Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1227955 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Ребят. А можно вменяемые аргументы в пользу 9900к относительно 9700к. Машина чисто будет для игр, года 3 точно апгрейдить не буду. Я бы и сейчас не менял ничего, но x5670 разогнанный в одноядерных стратегиях (серии Тотал Вар, Стелларис) слишком уныл. Видеокарта 2080.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2017 Фото: 8
xyligano писал(а):
Каким образом это имеет отношение?
Вообще то ориентировался на то что написано в биосе при на ведении мышкой на этот параметр: Power-saving mode reduces power usage to a minimum level. Performance mode lets you get the best best system performance. (Режим энергосбережения снижает энергопотребление до минимального уровня. Режим производительности позволяет получить лучшую производительность системы) Вроде перевёл правильно , надеюсь. Так и что, при разгоне он не нужен ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
MilligramSmile писал(а):
готово, вот результаты
Пруф на стенку будешь вешать?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Если у шестиядерника отключить пару ядер, то будут ли у него межъядерные задержки и задержки на кольце такие-же, как у честного четырёхядерника? Скажем можно из 8700К получить 7700К или 7600К с большим кэшем?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
у меня нет принтера Сорян, забираю свои слова, ты был прав а я нет
Ну вот видишь, иногда люди просто хотят помочь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
vdrun Тут все просто, если считаешь, что HT, кеш и буст в номинале не стоят переплаты, то бери 9700k. Отключить ненужное всегда можно, так же как и разогнать 9700k, а вот включить несколько мегабайт кеша уже не получится.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Доброго всем. Конфиг в подписи. Сейчас ушел с 5.0 (avx -2) на 4.8 (avx-2) - температура высоковата). Скажите гуру сейчас llc5, vCore 1.225 adaptive+offset 0.01 - в linx 0.9.3 просадка до 1.10 (в пике 1,225), температура 92-94 по самому горячему ядру. Флопсов на памяти 3600 - 460. Так нормально? Новичок я еще)
_________________ 14700K, G.Skill DDR5-7600J3646G16GX2-TZ5RK, Asus Z790-H, Asus TUF 5070 Ti-16 Gb, SSD 970 PRO NVMe M.2 512
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
да в полне прогони cinebench r20 еще
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: 4ереп, lloydii и гости: 54
