Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224341 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
miro1674n писал(а):
Если LLC очень агрессивный то может быть такая ситуация. Нагрузка на проц небольшая без AVX (потребляет проц мало) и LLC НЕ завышает напругу.
Я правильно понимаю, что если с вкл avx все ок в прайме, то можно не заморачиваться дальше? Стоит LLC5, линкс прохожу на 1.25 vcore больше вольтаж не задирается, vid при этом показывает 1.26. В прайм с вкл avx теже самые вольтажи, что и в линкс, с выкл avx проц снижает напряжение до 1.24 в пике, а vid повышается аж до 1.27v, из-за этого видимо и зависон.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Последний раз редактировалось adept1 01.08.2019 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Всех приветствую! Не получается разогнать 9600К на Aorus Z390 Pro WiFi, выдает ошибку INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE при загрузке Windows 10. Когда ставлю CPU Clock Ratio на авто, винда запускается.Напряжение я подбирал разное, пробовал 1.25-1.27 для поднятия частоты до 4.4-4.6, по идее 9600к на 4.8 стабильно работает на 1.32. Память не трогал, все на авто, LLC поставил Turbo, энергосбережение отключил. Что-то с виндой или неправильно подбираю напряжение?
Если я правильно предположил (а это еще надо проверить), то я бы порекомендовал в этом случае попробовать снизить уровень LLC (чтобы накидывал поменьше), а vcore напротив увеличить. И попробовать пройти тест который крашится снова. Для начала кстати его в стоке бы прогнать. Может просто багованная версия. Ну и погонять на каких-то еще бенчах которые умеренно жрут энергию.
Vcore (не важно в мануал или оффсет) это как бы то напряжение которая плата подает на проц как только он выходит на полную скорость в режим С0. А LLC накидывает только когда vdroop достигает определенной величины, а это происходит на больших токах при очень сильной нагрузке. Так что вполне может сложиться ситуация что под небольшой нагрузкой (когда vdroop невелик) напруга будет ниже, чем когда под сильной нагрузкой напряжение просаживается сильно но еще сильнее увеличивается LLC-режимом.
miro1674n Спасибо за инфу. Попробую llc 4 поставить и посмотреть результаты. Но кстати в играх проблем нет.
P.S. Поднял оффсет с 0.030 до 0.045, праймом тестировал час с avx и час без него, все ок. LLC5 так и оставил, vcore 1.26v, температуры в тесте больше 88гр не поднимаются. В общем можно сделать вывод, что linx особо верить не стоит.
Последний раз редактировалось adept1 02.08.2019 3:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
miwa писал(а):
кто пользовался этой прогой?
отожрало 15гб на диске, тестировало около часа с кучей перезагрузок, выдало 4.8ггц разгон , запускаю Сайнбенч , ловлю синьку Это я еще тестил как она только вышла, бред полный
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
У меня после обновления BIOS offset стал некорректно работать, поэтому перешёл на ручное для vcore. llc 4 слишком мало, а llc6 даёт ненужный нагрев. Все энергосберегайки включены, напряжение (как и частота) в простое сбрасываются. В стресс тестах по всем ядрам держит 4.7.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
