Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223828 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
внес коррективы в биус и уже лучше... ток вот щас все скажут что разгон кукурузный, т.к. в тесте есть ОДНА невязка. хотя в душе на чаю что это за невязка...
#77 #77
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
MilligramSmile память скинуть в дефолт, на 2133. XMP выключить. Поставить частоту по ядрам 4,8 - прогнать Linx с задачей 34000 25 раз. Выложить скрин сюда. Уже десятки раз тебе писали одно и тоже. Сколько можно? НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ГНАТЬ ПАМЯТЬ И ПРОЦ. Вначале нужно найти стабильность чего то одного. Ты уже или делай что говорят - или не спрашивай совета, все равно тыкаешь все подряд сам.
_AK_ я читаю и делал чисто разгон проца -> без ошибок, все ок. результаты сюда не выкладывал. щас я пытаюсь и разгон проца оставить на 5 ггц и память максимально поднять
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
MilligramSmile Сначала стабильность процессора, оперативку в дефолт. Память вообще по одной планке ставь и проверяй процессор во всех режимах. Может одна планка битая. Но сразу за всё не хватайся.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
_AK_ берешь вчерашние скрины...коль полез в историю, то ищи глубже..этак полтора года назад, когда я купил проц и гнал его.
Добавлено спустя 3 минуты:
_AK_ писал(а):
P.S. Ты знаешь разницу между цифрами 34000 и 30000 (объем задачи) и 25 и 10 (количество проходов)?
не, не знаю
знаю то, что я щас потрачу пару часов что бы доказать вам что чистый разгон проца стабилен а с памятью не стабилен и вы отправите меня в ветку разгона ддр4. зуб даю, так и будет.
MilligramSmile Раз камень стабилен - проверяй планки по одной.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Разгоняя память, вы заставляете процессор еще больше потеть(работать), соответственно процессору уже может не хватать напряжения. Так же нужно смерится с тем, что ваша память не может 3600Mhz и перестать долбиться в закрытую дверь Поставьте меньшую частоту к примеру 3200-3466Mhz(ищите стабильность в этом диапазоне) и спокойна пользуйтесь стабильной системой, тем-более у вас двухранг, который превосходит одноранги на аналогичной частоте
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2017 Откуда: Киев
Подскажите, сколько лет служит ЖМ после скальпа процессора? Есть те кто после скальпа уже хотя бы года 2 живет и проблем не знает? У меня 8700к после года скальпа заметил что греется уже под тестами 86 +-, у друга вообще за пол минуты 90+, скальпировали у одного мастера. Я перескальпировал у другого получил минус 10 градусов. Это был хреновый скальп или просто ЖМ через какое-то небольшое время теряет свойства?
miwa писал(а):
чем это?
Если не путаю, то dual rank производительней за счет большего количества чипов, что дает большую точность и частоту обращений к кп за одну единицу времени. А так много видео есть, где сравнивается Single Rank vs Dual Rank(не путать с channel).
_AK_ ну и ? что дальше ?
5 ггц, avx 0, 2133 мгц
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
если ставить меньше 3600 мгц, т.е. не юзать xmp а в ручную выставлять 3200-34600 мгц - не варик, я не секу в разгоне памяти и таймингах и т.д.
miwa писал(а):
чем это?
Двухранговый модуль (не путать с двусторонним) - это фактически два логических модуля на одном физическом, ипользующихся поочерёдно одним и тем же физическим каналом. Производительность двуранга выше от 3 до 10%, но за это приходится расплачиваться более низкими частотами при разгоне. Чаще всего применяется в серверах и рабочих станциях. P.S. Кста, у меня GSkill двухранг. С незначительным ростом IO/SA 1.15 и Dram до 1.390 - стабильно работает на 3400 (14-14-14-32 CR1), а вот на 3600 не стартует никак.
MilligramSmile ВСЕ тайминги, что крутились в АВТО (вообще все что есть в разделе таймингов на Авто), dram frequency в auto -перезагрузка- включаешь XMP, напряжения SA\IO - 1.25, напряжение DRAM - 1.4. Перезагрузка. Пробуй проходить TM5. Я надеюсь хоть какая то церкуляция воздуха в корпусе в районе плашек памяти есть?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, LifeX, Zebr@ и гости: 14
