Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 10 из 1630 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1413701 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Dagon писал(а):
Почему на видео !3 8350 фризит явно,
Да купи уже 8400 и успокойся.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
Редкостный бред. Во флейме уже скидывали 8400 в Линксе - 12 минут. Частота 3.8Ghz по всем 6 ядрам. И 65W это по факту требование к охладителю.
А пдф на проц слабо почитать?
то что производителим мам массово переназначили лимиты или отключили их по умолчанию не значит, что это то, что было задумано интелом.
Power Limit 1 (PL1): A threshold for average power that will not exceed -recommend to set to equal TDP power. PL1 should not be set higher than thermal solution cooling limits.
Предел мощности 1 (PL1): порог для средней мощности, который не будет превышать - рекомендуется установить равную мощность TDP.
PL1 не следует устанавливать выше предельных температур охлаждения.
перевод гугла
Порог может быть превышен на время до 100 секунд,
В пдф картинка есть как все работает, но есть второй порог PL2, который
Power Limit 2 (PL2): A threshold that if exceeded, the PL2 rapid power limiting algorithms will attempt to limit the spike above PL2.
Предел мощности 2 (PL2): порог, который, если превышен, алгоритмы быстрого ограничения мощности PL2 будут пытаться ограничить всплеск выше PL2.
На мамках асуса все пределы по умолчанию установлены на максимальные значения, фактически отключены
Как у других не скажу.
Последний раз редактировалось neemestniii 18.10.2017 22:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Однако ответа нет, просто странно, не должен так фризить
i7 8700 6(12)x4.3Ghz/RAM 16gb 2x8 Corsair/GF GTX 1050 затычка
Dagon писал(а):
Почему на видео !3 8350 фризит явно, а на !5 8400 все норм,хотя фпс одинаков почти? Смотреть с 4 минуты
Ну там много непонятного с 4й минуты:
1. У него похоже обновление данных стоит раз в секунду, поэтому не получается уловить точную загрузку проца. Но судя по просадкам загрузки видеокарты можно предположить, что там проц не успевал.
2. Не очень интересное сравнение потому, что 8350 в стоке. А кто его будет брать, чтобы на 4 ГГц использовать? В комментах он ответил, что разгонит в следующий раз.
3. По ходу gta 5 (это ведь она была?) умеет использовать более 4 ядер, поэтому тут 8350 захлебывался слегка. Конечно для лечения таких вещей есть способы, например ограничить фпс до стабильного значения в nvidia inspector или просто включить вертикальную синхронизацию (в сингл можно и с ней поиграть) - тогда фризы уйдут. Либо выставить графические настройки на макс и тогда узким горлышком станет видеокарта, а проц не будет доходить до предела нагрузки
В общем будем надеяться что он сделает сравнение с разогнанным 8350. Тогда поинтересней должно быть.
Кстати, интересно, а чем он видео пишет? Если вдруг фрапсом каким-нибудь тогда становится понятно почему загрузка на i5 больше 4х ядер, а i3 захлебывается и фризит. Ну это пока просто как предположение.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Ну если кому-нибудь интересно, то я смог перепрыгнуть барьер в 4.5 на 8350. Пока правда только до 4.6, но для меня это уже был принципиальный момент - просто перебраться через эту цифру.
AVX offset так пока и не работает. Похоже обновить биос все-таки надо.
На уровне loadline calibration 5 напряжение под нагрузкой в LinX 0.7.0 просаживается на 0.05В от установленного вручную. Без нагрузки напряжение на 0.014 меньше установленного.
Проц прогрелся в LinX до 90 градусов. В тесте AIDA прогрев не выше 68 градусов. Разберусь с оффсетом AVX и можно будет штурмовать 4.7 под моим недорогим воздушным охлаждением.
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Последний раз редактировалось BearGentleman 19.10.2017 8:56, всего редактировалось 1 раз.
GTAV очень позитивно откликнулась на 6 ядерник и более быструю память. Вот для сравнения мои тесты - слева i5 8400, справа i5 4670. Настройки идентичные, разрешение 1440р, в последней сцене, с истребителем и погоней с перестрелкой в городе фпс показывает полуторакратный прирост.
30310
intel i5 8400/msi z370-a pro/16Gb Kingston ddr4 2666/gtx 1070
Картинки-то будут? Скрин ведь не сложно сделать.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Эммм... Просто не думал, что такой результат будет интересен, поэтому скринов не нашлепал. Да и пока делал только 5 проходов в LinX в связи с недостатком времени по вечерам.
В выходные будет времени побольше - сделаю на 20 проходов и заскриню.
Интересен и не только скрин самого LinX в нагрузке, а еще и с развернутыми показаниями HWiNFO64 и RealTemp например. Ну, для полноты картины.
:beer:
Это само собой :-) Я хоть и начинающий оверклокер, но основы вроде бы уяснил. Правда RealTemp не ставил - пока не осознал всей его необходимости.
А HWiNFO64 - это наше всё :D
MSI Krait/SLI Plus то что надо для разгона.
Последний раз редактировалось Bookmaker 19.10.2017 16:32, всего редактировалось 1 раз.
в конкретно гта - там есть косяк движка.
когда фпс переваливает за 140 - идут фризы.
переваливают обратно - снова фризы.
но если вам реально сложно сравнить i5-8400 и i3-8350 представьте, что вы сравниваете i5-8400 и i5-7600k
а вместо i3-8100 представляйте i5-6600 / i5-7500.
это просто психологический барьер, когда вы думаете что между i3-i5-i7 разница больше, чем между поколениями.
И на и5 и на и3 фпс практически одинаков, на и5 чуть больше, но на и 3 фризит, на и5 все ровно.
На OCN обновили таблицу с VRMами: http://www.overclock.net/t/1638955/z370 ... t_26381626
Сама таблица: http://www.overclock.net/t/1638955/ligh ... id/3136693
На платах Asrock также был косяк с LLC: https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... 20K6/#BIOS
Перед разгоном обновите БИОС :)
Также для тех, кто боялся трогать напруги, в биосе есть дефолтные значения: http://www.coolaler.com.tw/coolalercbb/ ... APEX/5.png
С версией биоса 0410 разгон полегче пошел. 4.6 держит уверенно. Пока размер для тестирования не максимальный, но насколько я понял это допустимо согласно правилам в шапке.
Модераторы, сильно не ругайтесь - первый раз картинку прикрепляю. Если не уложился в заданный размер - сорри.
8700K + Asus Maximus X Hero + Multicore Enhancement включен (4.7 GHZ)
Посмотрите, нормальные вольтажи плата выставила по умолчанию?
Проц в нагрузке иногда повышает VCORE до 1.28v - вроде тоже норм?
Просто еще не было времени покопаться и всё руками настроить.
Asus Maximus X Hero BIOS
https://valid.x86.fr/s1w4nu
🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
8400 vs 1600
У меня на 7600k примерно аналогично, 4.6 на 1.20В (4.8 AVX), 4.7 на 1.25В (4.9 AVX), 4.8 если не ошибаюсь 1.315 но уже кулер не справляется(( Сейчас наоборот сделал даунвольт 1.15В и буст по всем ядрам 4.2, разгон проца дает скоромные +2-4ФПС, все упирается в карту. Выбрал тишину))) и да, ГТА5 в городе 7600к фризит местами, разгон не спасает, только вертикальная синхронизация.
1. А 1.20В - это именно столько выставлено в БИОС или до этого значения напряжение просаживается под нагрузкой? У меня выставлено вручную 1.25 и тем не менее под нагрузкой в LinX напряжение просаживается до 1.2.
2. Я тоже скорее всего после того как наиграюсь с разгоном - вернусь к 4.5ГГц и кулерам, выставленным в тихий режим. Мне достаточно.
3. А +2-4 фпс это в какой игре? У меня в Warface зависимость более позитивная - ориентировочно каждые 100МГц разгона дают +10 фпс. Понимаю, что игра не новая и параллели со свежими играми проводить не стоит, но все-таки.
4. А фризит на каких настройках? Да и в принципе действительно в синглах не обязательно гнаться за 144 фпс как в онлайн шутерах, где решает каждая миллисекунда, можно и на 60 фпс поиграть с включенной синхронизацией. Зато не фризит.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Я убрал автовыставление напряжения, когда мне плата подняла напругу до 1.34В при разгоне всего до 4.5ГГц. И это при том, что с такой частотой процу хватает 1.17В для безупречной работы в LinX.
А при 1.34 с моим кулером температура доходит до 100 градусов и включается тротлинг.
1. В биосе именно 1.20, просадки напряжения минимальные, профиль LLC High (средний профиль на моей мамке гига) . У вас кстати лютые просадки напруги, точно копайте в сторону LLC.
3. Гамаю только в wot, и overwatch. Для теста гонял Project Cars 2, BF1, недавно тестил BattleFront2. Разгон видюхи дает нормальную прибавку, а именно проц практически нулевую, т.е. при стоковом бусте 4.2 проц даже разогнанную карту gtx1060 держит во всех играх 97-99%, видимо упор в карту.
4. Макс настройки с мин сглаживанием, точно не помню. Проц в городе стабильно в 100%, 70-80 кадров, редко проскакивают фризы, но они есть))) соответсвенно при вертикальной синхронизации стабильные 60 кадров, проц 50-60%, лагов нет. В BF1 на ультрах тоже проц в 90-100% прошел пару миссий, фризов, статеров и т.д. нет. Движок BattleFront2 вроде аналогичен BF1, но в мультиплеере проц себя норм чувствует около 80%, кратковременный скачки до 100%.
Вроде как разгон памяти немного снижает нагрузку на проц, но это не точно)))
Да. Я планирую поэкспериментировать со значениями loadline calibration и cpu capability.
К сожалению, так как я начинающий разгонщик, то не уверен, что знаю что такое профиль LLC и где его искать в биосе моей мамки от Asus.
P.S. по поводу влияния разгона на фпс - у вас похоже действительно производительность уперлась в видеокарту, поэтому плюс/минус герцев на проце не влияют особо.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 83
cron
