Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
N1ghtwish Первый раз когда меняешь шину есть двойной старт, потом нормально, сброса после обесточивания не замечено, нормальнаяя плата, только во вторичных таймигах после амд нифига не понятно, сечас настроил основные да trfc
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: nag77 Да я хочу найти предел по основным таймингам, и пока успокоится
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: N1ghtwish Только что перепроверил, шина 102.7, память 3700 cl15, выключил комп, обесточил через БП-стартануло без проблем без сброса настроек
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
С нагревом все хорошо. 10700к под дипкулом АИО 240 за 3 рубля в играх около 50 градусов. Если сравнивать 3700х и 10700к в стоке под этой АИО - то в среднем 10700к холоднее на 8-10 градусов. И в играх и в стрессе аиды. В синебенче правда на одном уровне ~72 градуса.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Lorichic писал(а):
Адаптив в настройках не нашёл, авто, мануал и офсет, всё
Странно, должно быть - у меня на простой TUF там же в есть мануал, офсет и адаптив. Сомневаюсь, что на версии с wi-fi оно бы пропало. Разве, что зависит от процессора к?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Видимо.
CPU Core/Cache Voltage Configuration options: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode] The following items appear only when you set the CPU Core/Cache Voltage to [Manual Mode].
N1ghtwish писал(а):
После разгона по шине, память нормально можно гнать?
Одновременно не получилось, вначале ставлю к примеру память на 3466 или меньше, шину 102.7, сохраняюсь, захожу меняю память на 3600мгц(итоговое благодаря шине получаю 3700мгц) и тогда грузится, одновременно если менять получаю не старт, с шиной получил итоговую частоту cpu nb с 4.3 до 4.4
8.png [ 125.16 КБ | Просмотров: 717 ]
Как впечатления после пред.системы, как БФ5 итд, делитесь подробностями!
Батлу пока не ставил. Но в целом, ожидал лучшего. Много чего стали делать в стиле АМД. Увеличились задержки на памяти. С теми комплектами памяти на схожих настройках, где на 7700к были 30-35нс, тут 40-45. Появился буст в стиле АМД. Когда без нагрузки при движении мышкой, открытии браузера и прочих мелких вещей на рабочем столе есть 5ГГц по всем ядрам, а как даешь нагрузку падает до 4,7. Биосы на асус туф довольно таки сырые. Никогда еще у асус не видел такого сырца под интел... Так что видимо не на пустом месте у некоторых обозревателей в играх результаты 10700к хуже чем на 9900к.
По поводу фризов в играх - сложилось впечатление, что 3700х страдает от нехватки скорости записи памяти. Если брать игры, в которых 3700х сильно фризит, то фризы есть и на 10700к, пусть и меньше. Но на 10700к при разгоне памяти фризы уходят либо полностью, либо становятся малозаметными. А вот на 3700х разгон памяти вообще никак не влияет на фризы. Скорее всего ограничение по записи памяти и дает такой эффект.
В целом отзывчивость системы лучше у 10700к. 3700х сильно задушен энергосберегайками, временами даже браузер при прокрутке пролагивает на 165Гц мониторе (на 60гц не заметно), причем отключать энергосберегайки не вариант - очень сильно руинится буст, заметно снижая производительность в играх.
По бенчам типа CPU-z/синебенчР20 10700к и 3700х идут просто ноздря в ноздрю в стоке. Но для 3700х это предел, а у 10700к можно поднять частоту с 4,7 до 5,2 (так бегло глянул - вроде стабильно на ней по всем ядрам).
В бенчах игр 10700к даже в стоке заметно быстрее. Так для примера взять бенч последней ларки. Если без упора в ГПУ на мин.пресете, то 3700х с памятью 3800-16-16-16-32 cr1 и сильно ужатыми вторичками дает 160фпс. А 10700к с памятью 3800-18-18-18-38 cr2 и автотаймингами уже 210 фпс.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 20.10.2021 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Москва
в общем запалил ядерный реактор 10900k на воздухе с (Noctua d15 ) . автоматика от радости дала мне буст 4.7 /4.4 avx автоматика была послана лесом ( remove all core limits ) что дало 5.3 на все ядра . посмотрим проплавит ли материнку
что заметно сильно - это ЖУТКО ПЕРЕПИСАНЫЙ БИОС неужели асус взялись за голову ? к примеру биос НАШЕЛ САМ диски на RAID контроллере. на прошлом Z370 . он видел только диск заданный конроллером как загрузочный .
за что обидно - TPM HEADER ГАДЫ ЗАЖАЛИ
Последний раз редактировалось Kopcheniy 20.10.2021 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Рукожопые биос это заслуга стагнации без существенных изменений, они там тупо всех сократили в пользу дизайнеров. Я не знаю как весь этот *** можно объяснить иначе. Минимальные изменения у интел и вечный FX очень плохо сказались на рынке. Первый производитель который будет выпускать нормальные платы среднего сегмента без косяков в биос и свистоперделок должен перетянуть на себя существенную часть рынка. Сейчас средние и бюджетные платы это какой-то ***. Экономия на экономии с кучей багов.
Лучше напишите, кто-то видел 5.3ГГц в автобусте или они такие же мифические как у АМД на неудачных камнях?
За 5.3 не сказу, но 5.1ГГЦ на 10700к - это примерно тоже, что и 4,4 на 3700х. Так на мгновение проскакивает, чаще всего колбасясь в промежутке 4,9-5,1. Во что упирается - мне непонятно. Если 3700х банально не мог стоковом напряжении 1,5В держать эти 4,4 - нужно было повышать. То у 10700к - это скорее всего маразматичное ограничение по числу активных ядер - что-то минимально дергает другие ядра и он сбрасывает буст. Потому что в ручном режиме на этом же напряжении он прекрасно работает 5,1 на все ядра, а в автомате косплеит буст zen2.
