Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 704417 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Народ, очень прошу прогнать CB R20 и CB R23 singlecore на 5ГГц, с отключенными AVX инструкциями (!!!). А потом 2й раз с включенными. Цель - понять, как сильно (в %) увеличивают производительность эти инструкции. Я видел, что на каких-то платах z690 AVX можно отключить прямо в БИОСе, если вашей такой опции нет, то их можно отключить прямо в винде => Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell LGA1150 и Crystal Well) #12745565
ВЫКЛЮЧИТЬ AVX: CMD.EXE от админа bcdedit/set xsavedisable 1 и ребут, ВКЛЮЧИТЬ ОБРАТНО: bcdedit/set xsavedisable 0
Аналогичная просьба и к владельцам zen3. Очень хочется понять, насколько сильно влияют AVX на такие огромные результаты у alder lake'a.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось N1ghtwish 10.11.2021 2:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
N1ghtwish
Core i5-12600K + MSI Pro Z690-A DDR4 (bios 1.00) + Windows 10. P-Cores - 5000 E-Cores - 3700 Ring - 3700 Gear 1 DRAM 133 DDR4-3700 16-16-16-36-52-1T (ещё в процессе прощупывания разгонного потенциала).
CB R20 +AVX Multi - 7358 Single - 702
CB R20 -AVX Multi - 6644 Single - 631
CB R23 +AVX Multi - 19343 Single - 1932
CB R23 -AVX Multi - 17577 Single - 1130
скрины
cb20_avx.PNG [ 136.69 КБ | Просмотров: 1184 ]
cb20_non_avx.PNG [ 162.79 КБ | Просмотров: 1184 ]
cb23_avx.PNG [ 206.54 КБ | Просмотров: 1184 ]
cb23_non_avx.PNG [ 181.43 КБ | Просмотров: 1184 ]
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
ASUS убрали в последнем биосе AVX512. Зафорсили похоже вендоров мат плат отключить фичу. Вот тебе и интел, а Дербауэр ведь предупреждал их - не отбирайте у людей avx512 а то будет хуже)
От души благодарю, как я понял, даже с отключенным avx, он всё равно быстрее zen3 выходит, но почему такие донные результаты в CB R15 у него получаются, я просто понять не могу? Можете отключить мелкие ядра и прогнать CB R15 singlecore, если БИОС не позволяет полностью отключить все Е-ядра, то это можно сделать через MSconfig в самой винде, мелкие ядра должны идти последними, значит нужно выставить Число процессоров 12 - для 12600K.
Безымянный.png [ 20.51 КБ | Просмотров: 1153 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
Продолжаю мучения с платформой, напомню, 12900к , материнки giga z690 gaming x dd4 и msi pro z690-a ddr4 на гиге память не идёт выше 3733 с любыми таймингами. на мясе память 4100 16-16-16, процык как и на гиге - 52/39 лок на все ядра. на гиге shadow tomp rider отлично работает, а на мясе фризы-лаги и в разгоне и в дефолте и на бета биосе с запаркованным ядрами. А в метро всё гладенько, фризов нема. вин11 - shadow tomp rider (народная) не запускается вообще, ни в совместимости, ни с паркованными ядрами.
В общем пожалуй торопиться с апгрейдом смысла никакого нет.
Для этого производителя это норма, на z490 gaming x, память могла не запускаться на 3800, 3933, но при этом могла стартануть на 4000.
Опа, это серьезный косяк! А если отключить мелкие ядра, как я выше написал, через тот же MSconfig? И, кстати, из нее, вырезали denuvo. Кстати, на гиге работает разгон ring'a, а то у I.N. на MSI тоже жалкие 3.7ГГц, значит не зря говорили, что он не работает?
я пробовал и 3900 и 4 итд, в общем всё 100 и 133. и с чётными и нечётными таймингами. Беда в том, что тот же шедоу райдер в фулхд 12900к 3733+вторички = 10900к 5.3ггц+4200+вторички.
Большинство обзорщиков сравнивают 11900 vs 12900 забывая, что 10900 быстрее 11900 в игорях.
artxays писал(а):
тут у тебя баг похоже, слишком большой разрыв
Повторяемо. Позже перепроверю.
3.7 только потому что руки не дошли (я ж написал: времени нет пока). Оно стартует до 4.0 точно. Но стабильность не проверял. И не факт, что есть смысл загоняться: у MSI для части плат уже вышли новые beta-версии BIOS, где E-Cores отключаются. ASUS, вон, от включения AVX512 отказывается. Так что с этими процами пока ещё непонятки вовсю.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 12.01.2022 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Neibot и гости: 27
