Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 91 из 254<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
CHiCHo Я снял лимиты. Память 3600. Конечно не 4700, что уж там говорить.
4700vs5100 насколько сильный профит? 5100 для 10850 (отбраковки от 10900, как говорят) потолок в основном.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson писал(а):
4700vs5100
От 0 до нескольких процентов, если вам в играх говорить. В синтетике будет побольше. Без разницы какая память.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
0-8.5%. В основном ближе к паре процентов. Отстроенная как следует память может сместить чуть-чуть дальше от 0.
8.5% идеальный теоретический рост.
Без смены архитектуры или радикального снижения задержек так и будем копейки от частоты получать и гонять память.
Статус: В сети
Фото: 266
Память если на на эти 400 разогнать, то больше даст :D
Да вряд-ли. Это уже частоты через чур. Тут уже потолок появился в виде 3800 14 15 дуалов. Да даже синглы 3900 с такими же таймингами уже дают предел. Дальше просто плюс-минус пару процентов как и с ядрами, а мозги себе вынесешь будь здров
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Нет там потолка. Просто памяти заметно шустрее нет. Если бы у нас была память которая поехала вместо 3800 14, 3800 7 и всё остальное сопоставимое, то прирост по прежнему был бы более чем заметным.
Agiliter писал(а):
Нет там потолка
Ну как нет? Если про софт говорить, то я там не тестирую. Оно от каждого чиха разный результат имеет. И ему до одно места, есть у тебя ошибки или нет. Меня интересует, что в играх, а там уже между 3800 14 14 и 4000 14 14 разницы никакой и нет. Погрешность, которая от прогона к прогону меняется. Псп растёт, задержки падают, а толку никакого. Рост есть же по факту, как и на калькуляторе, если посчитать. Он очевидный.
Такой же и тупой прирост от 4500. Псп растёт просто существенно, но ты получаешь либо 0, либо 0. Если хочется красивых цифр, то можно и 4700 17 17 пытаться брать. Но какой ценой...
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Если прироста от памяти нет, значит есть прирост ядер близкий к теоретическому, тут же всё просто. А если его нет, значит какой-то из параметров памяти фактически не гонится и является узким местом.
Это все на бумаге. Будь там прирост, то 9900к со своим 5.1 на 3900 14 14 обходил бы меня не думая. Обойдёт лишь в cpu Z из-за частоты ядер, не более. Достаточно сделать тесты и убедиться в этом. Спорить смысла нет. Да и можно к Ивану бабенко сходить, там хотя бы разницу в псп посмотреть. Он делал почти похожие тесты на стриме. Простите, но это гон.
Где реально прирост, так это когда вы сидели на 4000 18 22,а потом пошли на 4000 15 15 или хотя бы 16 16, вот тут буст серьёзный, все остальное - детский сад. Кроме соревнования ничего общего не имеет.
Прироста линейного тут априори быть не может. Дальше я его назвать таковым не могу. Тупо пару кадров называть приростом... Ну, такое.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Svenson писал(а):
что нужно 0.01 какое-то значение выкрутить,
Q: Как победить излишне высокое напряжение процессора на платах Asus?
A: Если вы на плате Asus (любой) хотите видеть адекватное напряжение в нагрузке, а не типа выставили v1.3 а получаете v1.5 при LLC 5, то необходимо обязательно выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, после чего вопросы по завышению напряжения решаются.
Статус: В сети
Фото: 266
Нууу, не знаю. Флопсы растут пропорционально частоте памяти, 3200-4400 дает 100 ГФ прироста на 10900к.
Другое дело, что индусы не пишут нормальный софт. Тут согласен.
А уж как игры делают - это вообще пипец. Проблема не в железе, вообще не в железе, а в дешевых индусах.
Флопсы растут - это понятно, но дело что и от 3200 до 4400 есть прирост, когда ты там и тут на 16 16 едешь. Но ты можешь и 3800 14 14 поехать и будет одно и тоже, что на 4400 16 16+- незначительно. Вот и вся делема. Псп выше у 4400, а результат равный. Может в каких-то прям отборных играх это можно прочувствовать, но одни из популярных игр разницу не дают.
Да и 4000 от 4400 на 16 буста толком и не дают, как тот же скачек от 3200. Это кукуруза, которая может многим обойтись. Если есть цель флопсов гнать, то можно и так сделать)
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Очень жаль что тут не указывается, что данная настройка работает только при Адаптивном вольтаже, во остальных случаях она приводит к зависанию и нестабильности даже в самых стабильных режимах!
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Офсет у меня, вроде +0.020v. Свой ПК увижу через 2-4 недели.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10, ЖК неделя
vitosol Нет на мамке таких настроек. Есть нечто похожее, при чем все в кучу с двумя этими параметрами. И нет никакой шкалы. Есть только энейбл и дисэйбл. Врубил вкл. По цпу-зэт грит что под нагрузкой напруга не улетает. Можно ли верить cpu-z? Хотя если б улетала, то под праймом и температуры были бы неадекватными. Можно ли верить аиде и реал темп опять же?
А так я читал ту рекомендацию, а потом облазил весь бивис.
Svenson меряй через HwInfo64, на него нареканий не было еще. А на реалтемп точно были. Цпу-З неудобно смотреть как по мне. В целом старайся не включать/изменять функции, которые не понимаешь для чего нужны и на что влияют. Выяснить это можно только самому или информации с интернета. У меня при IA AC Load Line и IA DC Load Line равным 0.01 и оффсете +0.020 быстро виснет. В некоторых местах рекомендуют в таких случаях ставить 0.25, но я выяснил экспериментально что тогда VID увеличивается на 0.040 вольта, и напруга на 0.040-0.060 вольта. Меня такие пироги не устраивают!
У меня ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi+i9-10900K.
Надо в "Extreme Tweaker>Internal CPU Power Management" зайти.
vitosol https://i.imgur.com/ERzskNH.jpg
Я сейчас не дома. Вот в нете нашёл. Какая конкретно настройка, подскажите плз.
Фото: 30
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL. Обсуждение результатов. Советы. #16659399
i9-14900KF★MSI MPG Z690 EDGE WIFI★2x16 GB HMCG78AGBUA081N★RTX 3070 Colorful Advanced
Sergey_Lev Спасибо, поищу.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Guzz, Serguei1988 и гости: 22
