Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223574 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
MilligramSmile писал(а):
дальше что ?
дальше №19 в линксе смотри
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
tarasovjr мне это ни о чем не говорит, ранее писал уже об этом
внес коррективы в биус и уже лучше... ток вот щас все скажут что разгон кукурузный, т.к. в тесте есть ОДНА невязка. хотя в душе на чаю что это за невязка...
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
значение Vcore hwinfo64 показывает в двух местах и оно там разное, какое из них правильное?
Возможно что одно из показаний VID, а второе - vcore. И так же возможен вариант что напряжение замеряется в двух точках преобразователя. На разных участках цепи оно может немного отличаться.
vdrun писал(а):
Тогда в чем смысл настройка турбобуста раздельно по конкретным ядрам?
Для проца в стоке смысл в том что если в данный конкретный момент времени у вас нагрузка одно- или двухпоточная то проц безболезненно для количества потребляемой энергии и выделяемого тепла может бустануть пару ядер и дать вам большую скорость. Для проца в разгоне смысл сомнителен.
_AK_ писал(а):
напряжение Vcore сейчас какое в BIOS выставлено?
1.4
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: _AK_ я соглашусь с ancemin, что это сильный объем задач и большое кол-во проходов. я щас подниму чуточку вольтаж и эта ваша невязка пропадет. но если я поставлю объем 50 000 и 50 проходов, опять появиться невязка, опять поднимаем вольтаж и т.д до бесконечности, пока проц не сгорит от высокого вольтажа. я думаю 10 проходов с объемом до 20 000 за глаза, т.к. я в линХ не собираюсь играть. Я играю в танчики и Пабг. редко рендерю видосики в сони вегасе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
MilligramSmile да мне все равно. Если устраивают невязки - удачи.Как тебе уже писали десятки раз, при разгоне памяти - возрастает нагрузка на CPU и ему требуется большее напряжение при той же частоте, чтобы нормально работать. Поэтому на памяти 2133 у тебя было все нормально, а сейчас возникли невязки. Память в XMP у тебя работает без ошибок - уже невиданный результат,которого ты не мог добиться. Твой разгон процессора не стабилен.5 Гц - не каждый проц работает, точнее стабильно не каждый работает. У меня тоже 5 Гц без проблем на 1.4 берет, но в Linx при выбранных мной параметрах не проходит. Есть смысл снизить частоту и напряжение\ либо попробовать поднять напряжение на 0,01 - но температуры и так высокие. На этом все.
так и оставить 1.4 ? ей ни че не будет ?
Пока нет стабильности CPU - дальнейшее обсуждение разгона связки CPU-RAM бесполезно. Можно оставить все как есть - но в любой момент можно словить BSOD, вылеты и т.д.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
может пора сменить сво ? есть лучше чем моя профильная ?
Не думаю что это даст результат - напряжение высокое. Добавь 0,01 и прогони еще раз Linx - мониторь температуры и запусти параллельно CPUID HWMonitor. Скрины сюда. Точно Vcore 1.4? Не путаешь c Dram?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
XAM писал(а):
Фак читал, при 0.01 синий экран под линпаком.
ИМХО, но вероятно offset не корректно работает.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Кстате, а че у меня в разгоне 390 гфлопс а у некоторых частота меньше и гфлопс под 500
У 9900k под 500 с настроенной памятью.
Roditch всмысле настроенной памятью ? Вручную настройка втор. и трет. таймингов ? У меня 5 ггц, 3600 мгц озу и 390 гфлопс выдает. Это норма для моего камня ?
