✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2004
Hermes_Conrad, с мутантами AC/DC в авто часто ставятся максимально возможные по даташиту. Из-за этого и вольтажи в нагрузке соответствующие. Мутанты без настройки AC нельзя использовать, иные китайские платы и 1.75 вольта херачат из-за этого. Один раз прогонишь синебенч и больше не сможешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Фото: 7
CHiCHo писал(а):
Вопрос же неверен. АС не зависит от токов. От токов зависит видруп, помноженный на АС.
Auroson1c писал(а):
Вы физику в школе изучали? Закон Ома знаете? Зависимость напряжения от тока и сопротивления сможете посчитать? Чтоб не задавать подобных глупых вопросов, почему с ростом тока и неизменном сопротивлении у нас падает напряжение.
вы что оба прикалываетесь что ли? вы заявляете что АС практически аналог оффсета. действие оффсета НИКАК не зависит от токов. поэтому ничего общего в алгоритме их действия нет. ну чего так тупить уже несколько недель?
BY_Pashka писал(а):
Я надеюсь ты помнишь АКСИОМУ?
любопытно.... откуда это всё?
BY_Pashka писал(а):
если в UEFI выставлено фиксированное напряжение Vcore (скажем, 1,2 В),
с каких пор в биосе выставляется Vcore? там выставляется значение Base Vid которое пользователь присвоил конкретной частоте или всем частотам.
BY_Pashka писал(а):
Что касается Vdroop, то под этим термином понимают падение напряжения VCore в режиме бездействия и под полной нагрузкой. Если взять наш пример, то напряжение 1,176 В в режиме бездействия под нагрузкой может упасть до 1,120 В. Падения Vdrop/Vdroop сделаны намеренно, чтобы "сгладить" пики напряжений при изменении нагрузок, а также продлить срок службы CPU и подсистемы питания.
тут народ вообще не различает разницы между Vdrop и Vdroop.
BY_Pashka писал(а):
Данной особенности противодействует технология LLC (Load Line Calibration). Она предотвращает падение напряжений под нагрузкой или даже повышает напряжение в зависимости от выставленного уровня.
что делает? противодействует? LLC напрямую задаёт зависимость Vdroop от уровня тока.
Добавлено спустя 33 минуты 3 секунды:
Alex TOPMAN писал(а):
Я считаю, что видруп, это разница между вкор в простое и вкор в нагрузке, т.е. это именно дельта и именно такая. Готов понять альтернативные мнения, но не факт, что буду готов их принять.
самая опасная настройка это АС=1.1 и LLC=0.01 .... и разумеется без оффсетов и лимитов вообще. ещё бы хорошо увеличить диапазон температур до 115С как интел разрешает в биосе. и прайм врубить, там даже макс частоты будут не нужны. обогреватель не понадобится даже зимой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Balthazar писал(а):
Под жидким азотом можно не волноваться.
У азотников процы и под меньшими напряжениями выбирают весь свой разгонный потенциал. Достаточно пройтись по статистике hwbot.org чтобы увидеть весь диапазон набенченных туда значений. Фишка в том, что выше определённой Т, например, 70С, некую высокую частоту, условно 6400, ты не возьмёшь в принципе ни при каких напряжениях.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
max77 писал(а):
ненужно
Ненужно это может быть только тебе лично. У тебя первым в Т или W (тепловыделение) упирается алкор, при определённых V и частоте ядер. Все нагрузки ниже алкора при тех же V и Freq - это недобор потенциала, потому что, условно, половина работающих ядер у тебя будут сильно ниже по Т от предела в твоём понимании и на треть ниже по W. Потому и есть смысл гнать тут ещё выше. Для 1... 2+ ядер можно смело жать тапку в пол до критичной Т. Те же 6300 у тебя стабильно побегут в диапазоне 1,5-1,6в, т.е. ничего страшного. Ну, а ближе к алкору смотреть нужно уже по W.
Ну и на это тоже давайте ссылку - сравним компетентность и окончательно определимся. Всё равно, главное, чтобы сама формула была адекватной, а не имя результата. )
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
Dick32 писал(а):
какой оптимальный вольтаж для проца 13600kf?
на каком поедит тот и оптимальный.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Alex TOPMAN ты мне растолкуй про 1.2.3 ядра. ты про динамический разгон чтоли? какое то ядро на 5.5 поставить(найти лучшее) какое то на 5.4 правильно понимаю? у меня все на 5.3 Р ядра.Е на 4.3 (в безлемите на 1.32v ходят) ринг 4.7 может и больше но профита неувидел.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
еще раз - ac_ll это импеданс на линии питания VRM-CPU. в чем измеряется? В мОмах? Дальше надо обьяснять как ведет себя напряжение с увеличением тока? Или будем продолжать нести ересь?
« 1. The AC loadline, aka AC_LL, determines the impedance of the power delivery system between the VRM and the CPU core itself. Basically it exists to account for imperfections in the conductors. Measured in Ohms (typically mOhms). The voltage requested by the CPU is increased by the VRM to take the impedance into account, and VRM feeds higher voltage to the CPU than requested. Then because of the impedance the voltage at the CPU becomes the exact value that was requested by the CPU.»
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
выше 1.3 под нагрузкой он будет просто сильно греться. Да и не тольео сам вольтаж важен, сколько на какой он частоте. Скажем, скальпированный 13700 под АИО мог +- нормально на 1.285 при 5600. Без скальпа это уже была бы сотка на чипе. 13600 менее удачный, там 1.3 дадут около 5400-5500, но все зависит от удачности чипа. Какой больше сможет, иной меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2025 Фото: 56
Вы видели на скриншоте Пенсионер600 несколько страниц назад, что при выставленном высоком значении AC при увеличении общей токовой нагрузки напряжение не падает, а даже растёт (так как неоткалибровано) и это при LLC8? Как это может быть при том, что AC - это сопротивление для реального тока?
На самом деле AC - это ваше сообщение машинке, которая придумывает и отправляет VID запросы в VRM, что её ждёт с другой стороны, какое там установлено LLC. Чтоб она могла адекватно отправлять запросы. Набрасывать много когда надо, и мало когда не надо. Величина виртуальная, на реальный ОБЩИЙ ток не умножается. Интел её обозвал CPU LoadLine - намекая на то, что это как бы итоговое абстрактное отображение поведения процессора от типа нагрузки. При полной загрузке по времени всех ядер оно выглядит как итоговая полная линия с прогнозируемой просадкой в зависимости от нагрузки. И если ваша нагрузка расползается по ядрам и по времени, то вы всё равно будете находиться где-то там же по напряжению, несмотря на то, что итоговый общий ток сильно меньше. Это получается такая зависимость падения напряжения от тока, которая больше привязана к типу нагрузки, а не к просто суммарному току. Поэтому и обозвали её так CPU LoadLine. "Поведение процессора при определённых нагрузках (по типу)" Всё это взято из тестов, включая например вышеуказанный тест Пенсионер600, а не из цитат и формул.
Кстати, я напроводил тут кучу тестов и пока не очень определился как именно можно прямо чётко победить самую энергетически эффективную на данный момент LLC3 с АС и DC 0.01. Наверное на более мощных процессорах это проще, так как в основном это тесты на стабильность и выносливость машинки VRM, которые очень утомительны. Может кто подскажет какие легче всего рушат. Прайм не предлагать.
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
"The voltage requested by the CPU is increased by the VRM to take the impedance into account, and VRM feeds higher voltage to the CPU than requested. Then because of the impedance the voltage at the CPU becomes the exact value that was requested by the CPU.» Выше уже писали, что CPU отправляет на VRM запрос посредством SVID на необходимое ему напряжение в зависимости от текущей нагрузки.
Ну так да, эта цитата вообще к чему?
Paratrooper К вашему удивлению, что с ростом тока растёт напряжение. Чем выше вы ставите сопротивление, тем выше ВРМ подает напряжение. С ростом нагрузки напряжение на ВРМ тоже растёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Гугли OCtool. На overclock.net оно точно есть.
Спасибо, нашел! На overclock.net похоже удалили, зато здесь в теме ddr5 есть. Функционал кстати большей, так сразу и не разобраться...
Вот это по ходу многие не знают/не понимают, что даже если про какой-то частоте в 100ºc допустим уложился, это не лучший вариант и не придельный для проца. Например наши любимые 24-ядерные i9 с любым заводским охладом и не важно с каким пиковым вольтажем все равно в стресс тесте упрутся в 100ºc. И большинство от этого "будут плясать", хоть им прежде всего для игр нужно. А в играх тоже при высокой частоте могут быть вылеты не только от криво настроенной памяти или ее перегрева, но и от темп. проца >70º (проверено лично ) Поэтому тут и пишу (хотя такой подход народу не заходит), что конкретно под игры оптимальные настройки будут отличатся, надо искать мин. вольтаж по "Р all core" при котором можете обеспечить ~70ºc, следовательно обсуждать разные варианты LLC, ac/dc и т.д. без учета полученных температур на выходе в играх (если это важно) уже не правильно.
А почему это происходит с LLC8, которая как бы орёт - выше ток - ниже напряжение?
комрад никак не может это запомнить, что обе величины - АС и ЛЛЦ, виртуальные. Ас просто говорит регулятору: эй, смотри, на мне не будет падения напряжения, не надо его повышать. А ЛЛЦ - окей, но в нагрузке подставляй мои значения сопротивления.
Смысл в том, что поставить можно. А надо ли и даст ли что-то, это уже другой вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 28
