Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223089 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
гугление и чтение про cpu pll в ру инете дало вообще ноль информации
чё то либо врёт либо cpu pll сильно задрано, если в биосе есть IA AC Load Line и IA DC Load Line можно попробовать поставить их в 0.01-0.1, может и cpu pll полегчает
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
0.01 стоит cpu pll динамическая и зависит от нагрузок писал выше простой 0.3-0.7 винрар 1.2 линк 0.6.5 1.9 линк 9 2.2
в интел эксрим тюненг поменял множитель на 40 на 4000 под линкс стало 1.5
хз что это такое.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
bond80 писал(а):
на 1.19 проходит все тесты, но больше 60 минут не крутил.
надо не все, а линкс с авх2
Последний раз редактировалось Незваный Гость 05.08.2019 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2019 Откуда: Гомель Фото: 1
Сколько по времени держать тест и с какими настройками, чтобы быть уверенным в стабильности? и по профилю LLC и фиксу напряжения подскажите, как быть (может зафиксировать на 1.23-1.24 с горизонтальным профилем?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Когда идёт подбор, то достаточно 5-10 проходов с задачей 34к. Для тестирования уже найденных настроек (для игровой машины) 25-50 проходов с задачей 34к.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Незваный Гость не всплывают. По моему опыту в linx на задаче 40к легко ловить неправильные тайминги и низкий вольтаж, но стабильность лучше измерять праймом.
Cocaine Holocaust ну, то есть в моем случае , если я хочу найти минимальное рабочее напряжение для стоковых частот 4700, тестировать в LinX на задаче 40к, проходов 20 и если все нормально, снижать напряжение на 1 шаг и повторить? Как появятся невязки, откатиться на 1 шаг, все так?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
у меня для тебя плохие новости. прохождение 20 раз люнюкс не гарантирует, что комп не бсоднет при игре в фар край к примеру. не один раз такое уже наблюдал. самый лучший тест стабильности это раза 3-4 пролететь на вертолете в 5 фар крае всю карту... если что не так то фремрейт будет прыгать, а если совсем не так то зависон или синька..
bond80 нужно зайти в тему асроковских материнок и посмотреть в первом сообщении настройку биоса, изменив настройки на втором этапе под свои нужды. Потом настроить профиль напряжения и энергосбережение под свои нужды, я ставлю адаптив и оффсет +20mV, чтобы в сумме вольтаж был как на фикседе. И добавлять вольтаж, увеличивая уровень llc - очень плохая и тупая затея. На стабильность 5 прогонов 35-40к linx 0.9.3/0.9.5, пока не перестанет давать невязки, как 5 пройдет, тогда запустить на 15-20, прайм95 1344k полчаса-час и там же бленд (он на несколько часов) если нужна стабильность 24/7. Alexshanghai а можно пруфы, что в linx со стабильной памятью не было проблем, а в фк вылетало? У меня были проблемы в батле, дивижине, метро и апексе (артефакты, игра не вылетала), при стабильных прогонах без невязок ни одного вылета за три месяца.
Последний раз редактировалось Cocaine Holocaust 05.08.2019 15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Cocaine Holocaust писал(а):
пока не перестанет стопить с ошибкой
Там ещё этап с невязками будет.
Roditch исправил и дополнил. А как bond80 будет удивляться, когда память нагреется, учитывая нелюбовь е-дай к температурам выше 45 Хотя на xmp не должны быть проблемы.
Секретный ход для 500+ гфлопс , берем и выгружаем СТим из трея , получаем почи 10Гфлопс сверху и в аиде показатели улучшаются , задержка на 1-1.3нс у меня просела , чувствую если поотключать левых служб и процессов, можно нормально по бенчам накинуть , а то я смотрю у людей в теме о памяти 36-37нс проскакивают , читеры
Дискорд тоже дает +1.5ns. Для стима можно прописатьь -no-browser -console
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
3 прохода для баб...давай 25 проходов
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
