Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223678 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
AntonHT Поставь 1.260 и llc5. Если в LinX всё стабильно, но начинай снижать, пока не появится ошибка. Как появится ошибка - подними на две ступени.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
AntonHT писал(а):
а как же колонка минимум?
Смотрите колонку maximum.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
На больших частотах llc5 не катит т.к. большой дроп напряжения. У себя поставил llc auto мп ставит llc6 при этом, vcore adaptive 1.310 оффсет auto. Prime95 на custom настройках min max fft1344 avx off, час тестирования все ок, vcore не поднимается выше 1.296v, температуры выше 87гр не поднимаются. Такой расклад полностью устраивает.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
На графике ясно видно, что при нагрузке напряжение падает до значения 1,154 Вольта, при чем здесь колонка максимум? Максимум это напряжение зарегистрированное за все время - вообще без нагрузки.
Как я себе это понимаю, что процу нужно 1,154 при llc6 для работы на частоте 4,7 по всем ядрам, при тесте в LinX, аида так не нагружает проц
AntonHT писал(а):
А какой параметр тогда отображает текущий вольтаж? на что ориентироваться? Мультиметр не вариант
Я уже писал выше ориентируйтесь на колонку maximum. У меня до апекса была msi z390 gaming pro carbon, вот там в hwinfo показывало привычно vcore в нагрузке проца в колонке current и maximum одинаковые значения, почему в мп asus так разнятся значения напряжения я хз, об этом знают наверно только инженеры asus. Да и логически подумать, что 1.155v на 4.7 ггц это нереально низкое напряжение.
Для меня колонка Максимум это не что иное как чисто максимальное зарегистрированное числовое значение, если смотреть на нее с логической точки зрения. Поэтому я с вами малость не согласен. Фирменная утилита от МП так же показывает под нагрузкой то же значение 1,155, плюс минус 0,002. Есть напряжение которое выставлено в биосе как 1,255, на холостом ходу без особой нагрузки оно проседает до 1,225 (среднее значение, глянул только что), при серьезной нагрузке оно проседает до 1,155, с llc6 в моем случае.
_________________ i9-9900K / Red Devil Radeon RX 6800 XT / Asus Maximus XI Code / 64GB-3600
Последний раз редактировалось AntonHT 07.08.2019 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
AntonHT писал(а):
А какой параметр тогда отображает текущий вольтаж? на что ориентироваться? Мультиметр не вариант))))))))))
че не понятного, Current - текущий вольтаж. Min - вообще беспонтовая колонка, Max - предел вольтажа в нагрузке.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А если ты включишь энергосберегалки, у тебя вообще покажет 0,5V и че это, у тебя 4.7 ггц при 0.5V
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Максимальное зарегистрированное напряжение, не под нагрузкой, а вообще.
ты линХ запусти с 34к задачей в 25 проходов, как все 25 проходов пройдут - скрин в студию а то показывает скрин даже до конца 1 проход не завершился. Товарищ, если говорить на деревенском языке - у вас чистейшая кукуруза, если говорить на городском - разгон для скриншота.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
сути не меняет
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
хотя бы 10, а так да , один проход сделал , это конечно такое , там проц разогреться не успел... а по мониторингу уже под 100градусов и это под недоводянкой уровня Д15 , какие могут быть 1.155в с такими температурами?
Последний раз редактировалось -=GURU**of**3D=- 07.08.2019 17:29, всего редактировалось 1 раз.
AntonHT писал(а):
Вот в том то и дело что я ориентируюсь на колонку "Текущее значение" в данный момент времени, в момент когда во всю проц молотит
10 прогонов ЛинХ и покажи свои стабильные 4.7 при 1.155 , а то я не верю вообще , температуры никак не при 1.155 , вот как раз на 1.25 под недоводой , без скальпа так и будет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Max это чушь. Максимальное напряжение вылетает когда нагрузка пропадает, а стабилизация ещё не сработала. Это главная причина почему не ставят слишком агрессивный LLC. Стабилизация срабатывает после изменений нагрузки, она не работает синхронно с процессором и тем более не может знать заранее изменений. Там фактические пики могут за 1.5v вылетать при переходе с экстремальной нагрузки на простой, просто их не видно в мониторинге.
Лучший показатель это максимальная производительность с минимальными рабочими температурами, как именно это было достигнуто совсем другой вопрос. Может у вас надо для этого чуть больше напряжения и "мягкий" LLC. Отображаемое напряжение будет в итоге больше чем при меньшем напряжении с большим LLC а температуры меньше. Не доверяйте слишком сильно мониторингу. Вспомните как часто снимаются показатели, количество "прокладок" между датчиком и вами, а теперь посмотрите с какой скоростью работает цп.
Лучший из программных показателей. 1. Повысить частоту опроса в программе мониторинга. 2. Запустить тест. 3. Сбросить показания и вывести график. 4. Ориентироваться на график и\или минимальные показания в момент тестирования. 5. Выключить тест. Именно в такой последовательности.
Только не забудьте, что мониторинг не бесплатный сам по себе, так что если вы им постоянно пользуетесь то верните частоту опроса обратно.
Завтра выложу, не вопрос, сегодня уже спать пора.
Лучший из программных показателей. 1. Повысить частоту опроса в программе мониторинга. 2. Запустить линпак. 3. Сбросить показания и вывести график. 4. Ориентироваться на график и\или минимальные показания в момент тестирования. 5. Выключить линпак. Именно в такой последовательности.
чет сложно...
