Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1228173 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2019 Откуда: Гомель Фото: 1
-=GURU**of**3D=- писал(а):
У меня 250вт рассеивает с 105 градусами по самому горячему ядру
судя по моим тестам к тому все и идет, но я хочу чтобы в prime95/linx было в районе 90-93С (ни к чему кипятить воздух), а это TDP Limit в районе 200-210, нужно еще VCore offset подобрать максимальный стабильный. Но время нужно, так как после изменения на 0.005 минимум пару часов prime95 гонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
bond80 А смысл какой ? Вы ж сутками не гоняете ЛинХ и Прайм... Я поставил лимит тротлинга 110 градусов, одно ядро прогревается до 105, еще оно до 102, остальные 95-98 , не считаю это проблемой
да там делов на пол часа, не томи до завтра... лично тебе хватит и 2-3х минут как выскочит кукурузка (ошибка\бсод)
пол часа не пол часа, но в Линксе начинает гудеть охлад нормально так, ребенок уже спал. Да и охлад у меня не под этот проц, со старой системы перешел, я его хочу заменить на хорошую кастомную воду. 10 прогонов постараюсь сделать, за стабильность не переживаю, больше переживаю не протечет ли моя сво, если вода в ней хорошенько нагреется и расширится.
_________________ i9-9900K / Red Devil Radeon RX 6800 XT / Asus Maximus XI Code / 64GB-3600
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Пока помпа и вентиляторы работают - не должно.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Roditch писал(а):
Вполне. На 2666 с хорошо ужатыми таймингами народ получает очень неожиданный результат. Если у тебя на 3400 встанет на 14-14-14-32 CR1, то будет очень неплохо. Подними SA/IO до 1.3, Vdram до 1.4 и попробуй. Существующие тайминги (включая RTL IOL Control) просто заскринь, вернуть всегда успеешь.
попробую (вольтаж на озу и так 1.4в)
_AK_ писал(а):
Roditch я тебя прошу, не начинай ничего говорить про разгон ОЗУ MilligramSmile
поздно
Mad Max писал(а):
Короч выяснил что для 4,5ггц мой проц просит 1,14в
пруф в студию - 34к 25 раз
Cyborg39rus писал(а):
Так же, не скальп
тест кукурузный, 34к 25 раз в студию
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
G'Kar писал(а):
Вопрос: зачем нужны на памяти 4300?
В играх есть возможно профит , но а флопсы даже на частоте памяти 3200 и ядро 44-45 можно сделать 500 флопсов. Да и если ты купил хорошую память которая может 4133 + CL 16 ну грубо говоря ,зачем ее зажимать в частоте ?
G'Kar писал(а):
По-моему там уже после 3600 никакого прироста нет.
Если в среднем то 3600CL14 и 4266CL16-17 ,да разницы не будет.Однако будет и игра в которой будет эффект 10-15% ,и тут не только в памяти дело ведь а еще в видеокарте,настройках и разрешение.По этому можно как сказать что есть толк, так и что нет смысла гнать. как то так выходит Но кто же будет брать память 4000+ и юзать ее на 3200 , владельцы Рязани не в счет.
Это фантастика.
Держу в курсе после ночных прогонов prime95 Последние настройки: TDP Limit 210, кратковременный 220. VCore - normal с offset -0.085V, LLC - auto. Prime95 средняя частота за прогон 2 часа - 4700МГц (т.е снижения уже нет), напряжение 1.2В, TDP по среднему держится 206.5Вт и температура на самом горячем ядре 94С. В более легких (реальных) задачах температуры до 80С. Но на втором часовом прогоне словил отвал одного потока. Поэтому скорее всего придется откатиться на 5W до TDP Limit 205. Пробовал VCore offset -0.09...-0.095...-0.1V - отваливаются потоки. Т.е стабильная минималка это -0.085V. Буду тестировать дальше.
Последний раз редактировалось bond80 08.08.2019 9:58, всего редактировалось 1 раз.
С рязанью уже неактуально. Теперь 3600, либо гнать до 4000 и выше.
Сделал еще прогон TDP Limit 210 offset -0.085V, вобщем 1 поток отваливается ближе к часу. Значит нужно снизить TDP Limit до 200, тогда частота в prime95 припадет до 4660 где-то и температура на пару градусов до 92С, либо повысить напряжение до offset -0.08V, тогда температура повысится на 1-2 градуса до 95-96С. Вечером буду тестировать такой сценарий.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
тут вот в чем дело, у меня на 0,075 вот тоже линксы крутятся, а вот на низких частотах такой офсет уже может быть критичным, т.е. 3600 уже почти 0.9 и ниже и на 800 тоже очень низко. и синьки будут уже не под нагрузкой дикой, а в любой момент.
