Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225738 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
G'Kar писал(а):
ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S) #16362078
Victor91rus писал(а):
прохождение линкса на 1,2 подразумевает, что во время прохождения линкса напряжение не опускается ниже 1,2, при этом 1,2 является минимальным для прохождения. При этом в биосе может стоять хоть 1,2в, хоть 1,45в.
Очень похоже на правду. Теперь в принципе понятно как на asus это работает. Просто привык к msi, 3 последних мат. платы было от них, там алгоритм отображения напряжения cpu в мониторинговых прогах показывает иначе.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
AntonHT писал(а):
Вы вообще смотрите строку VID, если не ошибаюсь это напряжение которое процессор просит, и не имеет в моем случае ни какого смысла, так как у меня оно установлено жестко в биосе как 1,255
пацан видимо не различает где и что выставлять, но это уже другая история, т.к. внезапно:
AntonHT писал(а):
У меня напряжение не скачет как частота, оно стоит как мануал - 1,255
а лепишь тут всем про 1.155 Ор просто дикий ор
G'Kar писал(а):
У меня линкс при 4.9ГГц в момент прожарки держит эту частоту при 1.19v, 4.8 при 1.17 вроде.
без пруфов ты пустозвон, без обид я бы назвал тебя еще по другому, но мы же культурные люди и не переходим на личности
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
MilligramSmile Вы когда говорите, что надо смотреть максимальное значения напряжения говорите бред. Минимальное во время нагрузки и график условно верные значения полезные для подбора параметров и разгона. Overshoot не фиксируется корректно программным мониторингом, только осциллографом. Чем агрессивнее LLC тем значительнее будет Overshoot. При использовании режима смещения(offset) мониторинг может пригодится когда в простое начинаются проблемы. Максимальное напряжение вообще максимально бесполезно, на него стоит обратить внимание только если оно действительно огромно.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Всего лишь нужно было делать скрин в момент нагрузки того же Линкс.. Все вопросы были бы сняты..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
все равно не больше 200mV и если процу стабильно работать нужно 1,2 вольта, то и че выпендриваться?- ставим 1,2 фикс и LLC что бы держало эти 1,2 (убираем VDroop) и пофигу.. Вообще эти пляски с LLC и овершотами должны интересовать только тех, кто сидит на оффсете. Для тех у кого фикс- пофигу..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Agiliter я не говорю про максимальное, но и на скринах его нету ни где 1.155. везде у него куда более чем 1.2 и выше а выходит у него установлено 1.255. в чем трабл ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
не получиться так llc не даст зафиксировать жестко напряжение как вкопанное на примере как у меня фикс в биосе 1,28в llc 1-жесткий режим-в линксе 1,26в просаживается --в играх 1,28-1,3в фикс в биосе 1,28в llc 2-полегче режим-в линксе 1,2в просаживается-- в играх 1,25в фикс в биосе 1,28в llc 3-полегче режим-синька как в линкс так и в играх
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Тут есть вообще такие чтобы выставь в биосе 1.2 с llc на 4900 без офсета и все было ок ?просто с дроп та все ок 4900 1.2 держит под llc 5 но в биосе та 1.310.Если есть такие какой llc ставите на Асус ? И 1.19 тут был недавно скрин на 4900 вроде это норма для AVX
Возьмем пример выше отписавшегося камрада с его 1,150V В БИОС у него, я так понял, стоит что-то около 1,252- утрированно.. Под нагрузкой Линкс все просаживается до 1,150 и стабильность полная.. ОК Теперь вопрос- какой смысл давать на проц 1,252 в БИОС с LLC уровня просадки до 1,150? Если можно тупо выставить 1,150 и LLC такой, что бы в нагрузке и в простое напруга держалась в пределах тех же 1,150? За овершот здесь не канает))- имеем пусть даже макс 200mV)) Некоторые пишут, что в первом случае удается поймать стабильность на более низком вольтаже при большой просадке.. На сколько? 0,01 или больше? Стоит ли овчинка выделки? Ну пусть будет не 1,150, а 1,170 и что? + 3 градуса по температуре.. Если проц кавно, то тут ничего не поможет, как не извращайся.....
Alexxx480 average, среднее арифметическое значение, абсолютно бесполезная графа.
Вам выкладываешь скрин где в процессе нагрузки напряжение держится на уровне 1.15, вам этого мало, вам нужно прогнать тест 100500 раз, прогоняешь тест, выкладываешь, и тут выясняется что значения на скринах вам ни о чем не говорят, смысл с вами спорить??? если вы дальше своего носа не видите.
Изначально я вообще спросил про напряжение на проце, как кто его понимает и интерпретирует когда говорит что мой проц стабилен на такой то частоте???, мало того что адекватный ответ не получить, так еще и не хотят слушать ни чего кроме собственных домыслов.
_________________ i9-9900K / Red Devil Radeon RX 6800 XT / Asus Maximus XI Code / 64GB-3600
Так а что ты хотел? Увеличиваешь VDroop- сиречь уменьшаешь вольтаж в нагрузке..
