Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1227238 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
MASTER. Отлично, теперь осталось разогнать память, поджать тайминги и начть новый уровень на более высокой сложности. Будет два босcа: LinX и Prime.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2019 Откуда: Гомель Фото: 1
Закончил гонять prime/linx. По итогу остановился, возможно на не самых оптимальных, но уже вполне устраивающих меня настройках биоса, а именно дающих стабильность при минимальных температурах в стоке. Настройки следующие: TDP Limit 210, кратковременный 220. VCore - normal с offset -0.080V, LLC - auto. Напряжение под prime/linx 1.21В, TDP по среднему держится 207.6 Вт, частота 4700 и температура на самом горячем ядре 96С. В более легких (реальных) задачах температуры до 82С и TDP - 156Вт (рендер 3ds max, это самая тяжелая реальная моя задача), во всем остальном вобще до 60С. Оставляю пока так, стабильно и приемлемые температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2011 Фото: 186
Вот с памятью похуже , не берет больше 2800, но правда тайминги не задирал больше 18 и планки в слотах А1 В1 , или Micron больше не осиливает. Есть возможность поменять на такие же, но чипах Hynix, только вот будет ли результат? CMK16GX4M2A2400C16 ver5.30 SS Hynix.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
MASTER. если возьмете память приличную, то разгон придется делать заново. Процессор начнет просить другие напряжения. Пройдено. У меня затычкой стояли 2666 плашки, пока не купил b-die 3200с14. Не ожидал таких аппетитов, после замены.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
естественно, когда память 2133 на 1,2-процу и холодно и напряжение меньше надо, а вставить ему память 4000+ с напряжением 1,4в +-уже совсем другая картинка
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Во время тестов обнаружил, что 1-2 ядра греются сильнее других в среднем. Возникла мысль, а можно турбобуст для пары ядер ограничить до 4600, а допустим для самых холодных поднять до 5000 ?
интересно как ты это сделаешь? получиться отпишись))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
sealegend писал(а):
Ребят, купил 9900kf box. Подскажите, это нормально, что на новом процессоре есть небольшие потёртости?
Потёртости понятие относительное, а вот на контактных площадках следов установки быть не должно.
sealegend Хорошее такое зернистое фото. На контактных площадках процессора следы установки есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
