Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231449 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
https://www.youtube.com/watch?v=DbWgxAX-30U&t=48s на смотри как выглядит не работающий тайминг.И возможно больше ты ахинею нести не будешь.Все прекрасно работает у меня.У тебя в твоем воображении только не работает.Ты даже не понял что я написал бедняга.Если ты выставил тайминг который исправила материнка он будет отображен как на видео.А то что ты какие то эфемерные исправленные тайминги называешь которые нигде не отображаются это просто твой бред сумасшедшего.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ты реально контуженный tWTR_l и tWTR_S задаются через tWRRD_sg и tWRRD_dg по формуле, где tWRRD_sg = tCWL + tWTR_L + 6 таким образом, чтобы задать tWTR_L нам нужно само значение поставить АВТО (можно туда поставить 2, 3, 4, 10 - без разницы, это значение не применяется), а задать его следующим образом (при tCWL=14, например) - 14+6+tWTR_L. Если мы хотим tWTR_l равным 7, то мы получаем tWRRD_sg = 27. вводим это значение и получаем tWTR_l = 7, чтобы ты не поставил в саму ячейку tWTR_L а тайминг вроде твоего tFAW=14 вообще невозможен, потому что 14 не делится на 4. Поэтому мать его подменила. на что - не известно. но вероятнее всего на 16 из RRD_L сама посчитав по формуле в обход "танкита"
xyligano если мать его подменила то он будет отображен в биосе и в утилитах .Как и на видео .если я посталю 8 то там будет 8 так что не надо гнать.Что я не могу этот тайминг изменить.
ну да я понял мать поменяла тайминг но тайминг нигде не показан)))а там где он показан этому верить нельзя tFAW=14 я только сегодня решил попробовать а раньше 16 стояло.
Последний раз редактировалось kayrosbs 10.08.2019 23:06, всего редактировалось 1 раз.
а где пруфы что это не твой бред взятый из космоса )))откуда ты вообще эту охинею взял?услышал где то?есть официальный источник этой экзотической инфы ))
пруфы что если показывает в биосе 14 и в memtweak 14 То там 16 и это нигде нельзя посмотреть.Сюдя по предыдущему посту ты раздул то что я показал на видео до каких то скрытых исправлений материнкой.Если бы было как ты говоришь то ты можешь везде 1 поставить тогда и мать сама все исправит.Но система у тебя просто не стартанет.Может еще у тебя мануал напряжения и частоты проца в биосе подменяются__))и не стоит верить тому что аида показывает может у меня там не 15 16 15 28 а 21 21 21 38 блин ничего не показует в биосе))никому верить нельзя)даже биосу.
Последний раз редактировалось kayrosbs 10.08.2019 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Попробуйте зафиксировать разницу производительности отличную от погрешности. Если она есть, вероятно, за числом 14 и 16 в этом биос стоит что-то другое.
RAS это один из таймингов который сам по себе ничего не меняет. Это просто МИНИМАЛЬНОЕ время которое может быть открыта строка. Максимальное же время 9*REFi. Так вот кп пофиг сколько там RAS, параллельно с открытием строки идёт ещё вагон таймингов которые его перекроют и фактически он может никогда и не будет 28. А ещё здесь уже где-то фиксировали что минимальный RAS может даже снижать производительность по сравнению с адекватным значением. Он конечно тоже влияет на производительность, но не сам по себе. Как и многие другие тайминги, чтобы видеть эффект нужно снижать всё что идёт параллельно. 28 кстати вполне корректное значение, даже в даташит интел именно такое минимальное значение.
не первички я уже миллион раз пробовал понизить под разными напругами и всем чем можно это мінімал.trcd можно 15 но там просто 20 ошибок в мемтесте сразу.а остальные тупо не грузит.
благодарю за инфу.
Товаришь просто утверждает что тайминги сами правятся и посмотреть их не получится)))мде, где он это взял, не понятно.
