Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231850 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Так он правильно утверждает. Тайминги которые вы ставите и сохраняете в биос, могут быть проигнорированы контроллером памяти или где-то ещё по цепочке между памятью и вами и подменены на другое значение. Это конечно усложняет диагностику, зато делает систему очень устойчивой.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
если они подменятся я это увижу.Если тайминги не корректные система не запустится или будет сыпать ошибками в мемтесте.То что они меняются на неизветное значение бред.Про игнор таймингов я тока что видео снял.Там показано как это выглядит но не так как вы описали.Если тайминг изменен или проигнорирован я это увижу.
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Как всё у вас просто. Если я захочу чтобы моя программа интерпретировала биты 1001 как 16, то так и будет. Если я захочу чтобы этот 1001 стал 9824 то это тоже не является проблемой. Работать правда с этим будет не очень удобно, но через правильно написанный класс можно практически что угодно интерпретировать как мне вздумается. Если вы выставили в биос 16 то это значение сохранилось где-то и при чтении регистра оно показывает 16, в биос или другой программе. Это не значит что используется именно это значение, программисты кп предусмотрели, что пользователь хитёр и умели поэтому не дают выстрелить себе в голову и подменили это значение на другое, но вам всё равно будет показываться 16, потому что дальше по цепочке у вас вообще нет доступа чтобы опросить что же туда на самом деле пришло.
Про FAW 14. Это ограничение для 4 активаций в тактах, между первой и пятой активацией должно быть не меньше этого количества тактов. Минимальное время между активациями RRD_S. минимальный RRD_S=4. 4*4=16. Даже если FAW внезапно работает 0-16 он ничего не делает при таком RRD. Чтобы он в приципе что-то менял должно FAW>RRD_S*4.
ну так конечно более понятно.Тогда в этом случае любой тайминг который мониторится может быть ложным.Тогда все тайминги в биосе будут иметь вероятность ложного отображения.поставил RRD_S4- FAW 16 ..а другие ошибки можете подробнее описать?С этим таймингом понятно.
Последний раз редактировалось kayrosbs 11.08.2019 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
А можно просто взять мою настройку и не трепать людям нервы?
augustiner писал(а):
Подскажите а у меня нормально
У тебя хорошо. Почти. Требуется установить tRas 34, все tRDWR = 11, RTL init 69, mrc fastboot disabled и 5 раз подряд перезагрузиться. Это основной косяк. В остальном можно чуть поджать, но не критично. После по возможности присвоить tdrd_sg значение 6. Возможно через 55 код.
nucl3arlion ваш товарищ не подкован.По стилю написания и речи а к тому же еще и пренебрежительному отношению к другим.Этот индивид у меня доверия не вызывает он для меня никто.И если он не понимает что его авторитет для других ничего не значит.Это его проблемы.На мой вопрос к нему ..Хоть как то ответил другой человек.Что говорит о том что оне в состоянии хоть как то аргументировать свои утверждения.По просту говоря он просто слишком о себе большого мнения.Назвал мою систему поносом меня контуженным.Начал на личности переходить.Просто неадкватный школяр к таким отношение всегда одно.
а я не у вас спрашивал.Вопрос не вам адресован.Вашу настройку просто взять нельзя.Воспользуюсь пока той что мне помог сделать techiks кажется так его ник был.которого вы тоже обхаяли.Но по мне так он лучший оверклокер которого я встречал пока что.И вам до него как до китая пешком.
Последний раз редактировалось kayrosbs 11.08.2019 0:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
kayrosbs, ок, тогда откройте тему по разгону памяти, изучите последние сто страниц, разберитесь в калькуляторе и как его использовать, изучите нюансы. Спустя пару недель изучения (вдумчивого) получите те же значения, что Вам дали пару страниц назад.
nucl3arlion совет мимо кассы.Я тоже могу вам написать идите гуглите в инете и все такое.При любой ситуации.Человек даже не видит разницы между cr1 и cr2 о чем с ним вообще говорить можно.Человек настроил 1000 компов.А я за 18 лет тогда сколько настроил?Сегодня например настроил 2 компа.И что мне теперь трубить об этом везде?
Последний раз редактировалось kayrosbs 11.08.2019 0:27, всего редактировалось 1 раз.
я с тебе подобными общаюсь как с биомусором не сразу, заметь. я начал нормально. я дал тебе полностью стабильную настройку и алгоритм действий. ты начал нести пургу, и чем дальше - тем хуже. это твоя и только твоя проблема, что в голове у тебя цитатки мифологической природы, вместо полезных в 21 веке знаний и навыков. и что тебя нужно библией и кадилом бить по голове, чтобы у тебя электрические импульсы проходили между участками мозга
xyligano ты не начал нормально.Ты просто выскочка глуповатый не более.Прочитавший за свою жизнь пару книг.Когда я написал что твой конфиг не тренится на cr1 ты написал что?подумай лучше над своим биомусорным поведением.
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.08.2019 4:49, всего редактировалось 3 раз(а).
а я прочитал около полутора тысяч.И ремонтом компов занимаюсь 18 лет.Сам скальпировал проц и гнул трубки и тд на ютубе все есть(модинг корпуса и тд и тп).Тут надо еще посмотреть кто тут биомусор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
kayrosbs писал(а):
удачи поплакать!
не обращай внимания на хулигана он тут местная достопримечательность. гнет пальцы, а работает 6 собирая компы клиентам, а так как клиентов мало, то не вылезает с этого форума и всем дает "умные" советы как жить
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
xyligano писал(а):
да пошёл ты в пень, танкистделай ты что хочешьтебя проще пристрелить и закопать, чем что-то пояснить
Только я вчера после первого поста kayrosbs хотел предупредить что бы не велись, а то думаю как обычно страниц на 5 не пойми чего. Ну так оно и вышло, не в первый раз уже.
