Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1251927 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2014 Откуда: норильск Фото: 36
Вчера грузанул "совершенный сетап" хулигана на 3866 т1 сами смотрите картину...ошибки сыпят и скорость хуже в разы.Так что как то странно что мой неправильный по его словам билд в разы быстрее и нет ошибок.Пара таймингов с его конфигом не завелась пришлось немного подправить.У меня сток 28 -23 при 2100 выставляет. 27 -25 как советует товарищ хулиган ни при какой частоте не запускает даже при 3800.
почти совершенный бильд.jpg [ 751.17 КБ | Просмотров: 769 ]
_________________ не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
чел, в танки года четыре последних играют исключительно стримеры, подпивковичи, дети и аутисты ты известный стример? нет. на ребенка тоже не тянешь. дальше ты понял, да?
блин, ну зачем так жестко-то, а ? я как бы то же залипаю в эту уникальную игру, иногда
Незваный Гость писал(а):
где модератор? 2 танкиста всю ветку засрали, бан на пару недель обоим
а кто второй танкист ? kayrosbs ты случаем не профильный артовод ?
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.08.2019 4:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2018 Откуда: Беларусь
kayrosbs wtrs=1? Даже мегаотборные планки так не могут. Куча ошибок же, есть минимальные значения, отступать от которых могут ненамного только отборнейшие экземпляры памяти. И упёрся Вам cr1, если можно завести выше частоту с cr2 с меньшими итоговыми задержками. Но в целом сейчас поправлю Ваш конфиг и попробуйте выставить: Выставьте как на картинке, а также twrpre 32, trdpre 8. Изначально все пункты в разделе rtl в авто перевести, после максимус твик мод 2, mrc fast boot disabled и в зависимости от тренированных смотреть что дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, приобрёл 9900k, подскажите какие температурные показатели являются нормой для него, был крайне удивлен скачкам до 90 градусов при загрузке игр например. Охлаждает (kraken) x62 (на райзен 1800 выше 70 градусов не бывало)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
eevgen Мониторь напряжение, скорее всего в авто оно в неадеквате , стоит поставить офсет и снизить на сколько возможно... У меня в играх 55-65 по ядрам
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
не в рамках продолжения банкета, а с целью справедливости
что тебе было сказано сделать:
что делаешь ты:
тайминги неверные, RTL IOL не натренирован какое отношение этот мусор имеет к моему совету? никакого так что думай что делаешь, а не делай что думаешь
nucl3arlion с твоими настройками у меня не запустится ....у меня сток 28 -23 и никакая другая вариация не запустится. сейчас пока так без ошибок у меня...И еше я не выставляю 2 она в авто стоит нет смысла писать авто где у меня и так авто стоит.Меня просто убивает опонент под ником хулигано когда я ему 10 раз написал что мое дефалтное значение с завода 28-23 и никакие другие вариации не прокатывают нет он все равно перечеркивает .СЛово никакие другие видимо не усваивается(еще поржал что он rtl перечеркнул которое на авто стояло))....rdrd-dd если я ставлю с 7 на 6 как вы рекомендовали у меня ошибка 49 с вытекающей ошибкой сс...в общем как обычно советчики на отжиге.и да tcwl у меня ни при каком раскладе в 14 не запустит ошибка сс и а уж 12 которые ты из космоса взял и подавно.И в итоге если убрать те тайминги которые я физически не могу поставить как мне местный гуру накалялякал полчучается его прекрасный сетап в чистом виде который сыпет ошибками.
11.02.jpg [ 574.66 КБ | Просмотров: 559 ]
Последний раз редактировалось kayrosbs 11.08.2019 15:26, всего редактировалось 1 раз.
потому что нет никакого "дефолтного с завода". этот параметр регулируется формулой и я тебе её писал то, что ты не умеешь читать только твоя проблема
потому что этот параметр тренируется. и для его тренировки нужно несколько раз подряд просто перезагрузиться. у тебя он недотренирован. ты продолжаешь заниматься ерундой, вместо того, чтобы следовать инструкции и так с каждым пунктом ты лепишь тайминги пальцем в небо
я последний раз попробую. может у человека русский язык не родной наскальную живопись ещё в палеолите понимали. возможно, ввиду погодных условий норильск хорошо сохранился с тех пор
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
думал что я самый упертый, но не... тру артавод с пробегом 1500 книг оказался упертее
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], nikolas2009 и гости: 23
