Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1227479 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
mike-lesnik писал(а):
Я правильно понимаю, что из 9900К можно сделать 8700К просто запустив его в 6-ядерном режиме? И соответственно 7700К в 4-ядерном?
не правильно. у тебя будет все тот же 9900к только с отключенными ядрами и потоками. мне конечно не интересно, но все таки зачем покупать 9900 и кастрировать его?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2018 Фото: 2
Такая проблема, под noctua d15, если подать больше 1.3 вольта на 8700к при 4700-4800, он мигом улетает в троттлинг в линксе. Хотя при 4600 1.25 LLC2 температура по самому горячему ядру 87-89. Т.е троттлинг происходит когда теплопакет переваливает за 200вт. Так и должно быть или это неправильная установка, отсутствие должного прижима етс? Пробовал перемазывать термопасту, наносил тонким слоем по всей поверхности, на комплектной nt-h1 и на своей мх2 ситуация одинакова, хотя отпечаток вроде нормальный. Радиатор при работе не ощущается горячим.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
с удовольствием отключил бы и кэш, чтобы сделать "чистые" 8700к и 7700к, жаль нельзя...
Можно найти тесты в аиде64 и убить кеш частотой(частотой кеша, снизив ее). Но если у одного 8 мегабайт л3, а у другого 16, все же это уже слегка дисбаланс в плане сравнений. Какие бы частоты кеша там не были
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Дело в том что я задумал написать небольшую заметку с игровыми бенчами 9900К и профильного 5775C, нечто вроде того что делал раньше, и были мысли отключить ядра чтобы сымитировать 8700к и 7700к. Вот думаю, есть смысл бенчить с 16мб L3 кэшем 4 и 6 ядер...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
mike-lesnik Не стоит, тестируй как есть, а то будет как у феникса.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Результаты в первую очередь интересны мне самому (на этих выходных если ничего не помешает пересяду с профильной платформы на 9900К, Asrock Z390 Taichi, Patriot PVS416G440C9K и D15S), потому никакого мухлежа быть не может. Посмотрим, может для спортивного интереса добавлю режимы с 4-6 ядрами. Ещё интересно выяснить что для игр лучше, скажем условные 3600-3800 на CR1 с низкими таймингами, или высокочастотный режим 4200-4400 на таймингах повыше. Но пока не уверен что осилю всё разом в рамках одной заметки...
