Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1311573 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Sarg0n писал(а):
А у него там за 100ку темпы при 4700.
Качество чипа может быть очень сильно разным. У кого то при 4700 80C , а у кого то 100C . И да это называется Silicon Lottery.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
fyzion Если основание кулера и крышка процессора ровные, прижим правильный без перекосов, а паста хорошая ,то можно дальше думать. Я б попробовал процессор проверить на другой материнке, мало ли какой параметр мать задирает.
Напиши плз темпу в обычном использовании там видео просмотр\серфинг и в простое. С твоей водянкой выше 35 быть не должно на 4700 мгц и 1.28 напряжении.
в простое, браузинг 33-35 может на секунду подскочить до 60 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
fyzion У меня также на перформе трубки не греются, темпы запредельные, прижим хороший, не знаю в чем там проблема, скальп делать - это полный бред , лишиться гарантии на проц за 30-ку , который спецом и брал в боксе из-за нее, не знаю видимо кулер надо менять, вопрос другой, почему он сам не прогревается? Проц за 95гр. , а тепло в текстолит уходит, задняя стенка горячее чем трубки....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Москва
aivill у меня ноктуа д14, по сути топ воздушных кулеров, тут только скальп поможет, на моём прошлом процессоре так же всё грелось из за термопасты под крышкой, так и тут, тупо не хватает теплопроводности
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
трогал радиатор и колпачки теплотрубок во время прогона линпака, был прилично теплый, до трубок у основания там не подлезешь, но они точно не комнатной температуры. скачки у меня стандартные практически до 46-47 градусов (комната 25-26), у 3570 были примерно те же скачки при открытии/загрузки новой вкладки. я вот уже не помню как дело было с мои давним атлоном 64х2, у которого тоже сопли, мониторинг я тогда не особо пользовал
Matisse36 не хватает да, но не для стоковых значений, или 4700, кулер вообще не работает, при 95гр. должен жар переть от вытяжки системника, сейчас же даже трубки еле теплые, вентиль можно стопнуть и темпа не подскочит, а это очень странно, какая бы ни была там паста, у некоторых тут на воздухе 4700 , и кулер не нокта, явно проблема в другом.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Sarg0n писал(а):
ну так речь идет о НЕНОРМАЛЬНОМ нагреве БЕЗ скальпирования. Т.е проц из коробки у него греется в мин. разгоне даже на 4.5 ггц, а такого быть не должно.
Я бы поопасался говорить о "ненормальном" нагреве, когда тут у каждого второго то XMP то напряжения на "авто". Мой вам совет граждане - не доверяйте "Авто" в вопросе множителей и напряжений. Фиксируйте их всегда вручную, пусть даже на номинальных значениях, но не доверяйтесь вслепую тому что взбредет в голову материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
какая гарантия, вы о чем, процессор либо работает сразу, либо в редких случаях натыкаемся на брак. мой старый i5 760 проработал 9 лет на напряжении 1.38 с частотой 4.16 (сток 2.8 у него) и 30% времени службы его температуры были 90 градусов (так как я редко чистил кулер от пыли) и он не накрылся и служит дальше у другого владельца.
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
aivill Скальп нужно делать или самому, если умеешь, или отдавать в надежное место, денег попросят конечно, но и камень будет выглядеть нетронутым. Если камень ОЕМ с годом гарантии, можно не париться, много ли вы знаете гарантийных случаев с процессорами?
Когда вот такая проблема с температурами и крайне резкими скачками, то варианта скорее всего два: 1)Либо сильные закосы крышки/основания водоблока/куллера 2)Либо проблема с термопастой под крышкой, которой оказалось недостаточно или она сама оказалась с "браком"
Первый вариант решается как гарантийный случай либо проца либо вашей системы охлаждения. Второй вариант решается либо гарантийкой проца либо скальпированием.
Adamanit писал(а):
у меня старый ивик 3770к сбросил 25 градусов, это же только 13
Дело, полагаю, в форме и дизайне кристалла. У ивика ядра - наиболее тепловыделяющая часть - расположены максимально компактно в одной части кристалла. Ядра кофейника же менее плотно распределены внутри кристалла и площадь "зоны ядер" со всех сторон окружена менее греющимся, а значит участвующим в отводе тепла кремнием. Ну и, наверное, качество терможвачки с годами выросло
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Ну Kraken 52 на уровне топ воздушных кулеров на самом деле, а даже топы не всегда держат температуру 80 градусов под 5ghz. Я вчера скидывал сюда фото отпечатка, видно что левая сторона прижимается слабо, грешу вот на неровное основание помпы. Прикладывал карту к основанию помпы - тоже закосы идут в одну из сторон от центра.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
никогда и не доверял, сначала XMP профиль поставил и разгон так Пк вообще не стартовал. Плюнул на это, вручную выставил тайминги 16-17-17-33-1Т 3000Mhz и все окей.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: Вот что то у вас там с нагревом странности, сейчас еще снизил напругу на проц, выставил Vcore 1.27v запустил LinX и все окей, так же все стабильно,и теперь по самому горячему ядру 88гр всего и это на стабильных 4700Mhz по всем ядрам без просадок. И самое смешное что башня у меня gammax 4000 за 1.5к стоит далеко не топовая Тихая и холодная, трубки пробовал- теплые и не более. Фантастика А у кого то на водянке за 10к темпа 100гр, черт его знает мб мне повезло в "силикон лотерее"? Зы: правда вчера тюнинг корпуса сделал- дополнительно поставил 3 вентиля 120мм на выдув и 1 на вдув, все на низких оборотах крутят 600 рпм, мб в этом дело что в корпусе вентиляция хорошая..
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: Don't Hurt Me интересно сколько стоковый 8700 набирает в этом тесте - Super pl 1.5, если не сложно прогони с задачей 1мб(по умолчанию 16кб) сколько будет сек ? у меня 7.7сек, меньше-лучше.
BY_Pashka писал(а):
8700К_1,28, память 3000, Asrock Z370 Killer SLI
Картинка вроде битая. Ну а насчет 202W , ну это 6 ядерник (даже 8400 жрет 130W в Prime95).
