Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1230592 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Никакой. Сравнение будет некорректным в любом случае. Слишком старые карты сравнить невозможно из за огромной разницы поколений и возможностей. HD7730-7750. GT710-730 (которые kepler с GDDR5). Точнее не сказать. Там могут быть перекосы в ту или другую сторону в несколько раз. 7750(GDDR5) или 730(Kepler GDDR5) точно быстрее. Ещё есть просто катастрофическая разница в зависимости от памяти. Если мы говорим про один медленный канал, то хуже любой из перечисленных. 2 канала с шустрой настроенной памятью будут быстрее варианта с медленной памятью до нескольких раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Всем доброго здоровья! Собираю новую систему - i7 9700k / Maximus XI HERO / 2x16 CMK32GX4M2A2666C16 v4. 31. Пока без разгона, только включил в BIOS MCE на auto и XMP, и вот что странное: запускаю Linx 0.9.5 с задачей 34000 - иногда при проходе теста рандомно на 50 проходов (то в первом десятке, то в середине, то в конце) иногда проходит невязка, а если запускаю с задачей на 58000 так же на 50 проходов - ошибок не бывает ни когда. Проверка Prime - smal FFT + large FFT + Blend - каждый по 6 часов, а так же OCCT в течении 4 часов, так же memtest - ни один из этих тестов ошибок не выявляют. Создание большого архива WinRar с последующей проверкой архива так же проблем не выявляет. Что за косяк такой с Linx?
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
miwa писал(а):
это конторка еще жива что ли?
Стараются удерживать самые низкие цены, люди из ветки по тьюрингам покупали на днях там видеокарты 2080С, меняли не подошедшие Asus успешно, все протестировали и сразу обменяли.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Здравствуйте i9 9900k стал постоянно работать на частоте 4.7ghz, а раньше работал на 5ghz по умолчанию. все настройки по умолчанию. Материнка msi z390 gaming plus https://prnt.sc/otn6ei Попробовал инструкцию отсюда https://ru.msi.com/blog/intel-9th-cpu-o ... therboards Вроде бы заработал на 5.0ghz, но смущает, что у меня раньше стояло все по умолчанию и это нормально, что диспетчере задач показывает 4.97ghz, но в cpuid 5ghz? Может все таки что то не так?
augustiner Еще систему не собрал были большие траты, закупаюсь по частям! Прироста особо не будет, итак знаю, если бы не сайт энтузиастов итд итп еще пару лет бы на своём "железе" жил не тужил
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Я про 4к...разумеется...у меня всё "летает" и "пуляет" итак
Добавлено спустя 35 секунд: Планирую в начале следующего месяца закончить эпопею
