Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1237620 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
garison87 писал(а):
Камрады, чем затестить стабильность проца? Просто по умолчанию выставилось 4900 и я протестил пару часов ОССТс авх2 , нагрев был до 95 градусов и я успокоился. Потом врубил Quake Champion и словил вылет в меню и так три раза, потом запустил прайм свежий в бленде и пытался подобрать настройки проца, дошел даже до режима 4600, вольтаж в оффсете, даже разгон с памяти убрал, при вольтаже 1.12 температуры до 95 доходят.... неужели мой Thermalright true spirit 140 b&w Rev A превратился в тыкву так быстро? Даже при сбросе биоса в дефолт - мать сама гонит проц, деже при включенных лимитах, помогает только ручное выставление частоты на минимум.
конфиг в студию какие настройки разгона и т.д
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Agiliter писал(а):
Руфусс 3600 обычный бустит почти также а стоит от 13т.р. Даже лучше, на 3600х слишком задрали мне кажется. 8700 хороший процессор, только дорогой. А память крутить стоит на практически любом цп в играх где упор не в видеокарту. На практике если сравнить 8700 и 3600 заедет тот у которого память лучше заработала, может 8700 чуть быстрее.
3600х в боксовом варианте по цене как 8700 ОЕМ. я хотел на нём собрать, но амд НЕрабочие камни продаёт Как я хотел перейти на АМД.
интел это надёжность
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
miwa писал(а):
из игр это бателфилд 5-очень жестко нагружает проц и очень капризная к разгону как к оперативки так и к процу
Кстати да, вчера на западный форум наткнулся по теме разгона проца и проверки его стабильности, там юзеры также рекомендуют батлой тестить, правда речь шла про первую часть, но и 5 также является хорошим тестом, движок то один . С помощью bf5 выявил у себя нехватку vcore, чуть его поднял и вылеты полностью прекратились. Linx особо не стоит верить, у меня тест проходил без невязок с задачей 40к 10 проходов, а в прайм ошибка или зависон на этом же напряжении.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Последний раз редактировалось adept1 18.08.2019 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
maximus XI Gene все вольтажи зафиксированы руками на минимальных значениях, llc5, offset +0,25(1,12-1.15 в нагрузке) 9700K@4600 Память в дефолте 2133с15 и это греет до 90 градусов в прайме свежем, только что 2 часа прошел. 4700 уже за 100 уходит паста мх-4 свежая.
adept1 писал(а):
Prime95 настройки custom min\max fft size 1344. Тестировать 30-60 мин, если конечно охлад позволяет.
тестил так 7700к, по методике хардварелюкс, проверю тут попозже(а то на 4600 останавливаться не очень хочется). Вроде как 4600 стабильно в прайме при 1.12-1.15в и это кажется хорошим результатом, но этож СТОКовый режим проца! Нафиг он тогда нужен если при 4600 уже темпы в космос?! Хоть 9700 обычный покупай...
miwa писал(а):
ну еще OCCT Perestroïka 4.0.0 линкс tm5 из игр это бателфилд 5-очень жестко нагружает проц и очень капризная к разгону как к оперативки так и к процу
Про перестройку - запустил последнюю версию, проц 4900 вольтаж 1.27, нагрузка авх2, 2 часа теста - все стабильно! 95 градусов максимум. линкс - нафиг, греет как газовая горелка, а толку ... вечно потом играми/праймом дотестировать тм5 - эту я уже неделю перетестировал с памятью и все стабильно Батлу 5 не люблю, проверяю ассасином и квейком свежим - там сразу висяки.
miwa писал(а):
да это идет с 1 части-проц греет чуть меньше( -10 градусов ) чем линкс
а в сингле тоже греет? а то я могу поставить и поиграть в компанию, не хочется посреди матча вылетать, людей подводить.
Доброго времени суток! Не уверен, что вопрос тут может найти ответ, может это надо поместить куда-то в отдельную тему, но тут вроде ближе всего.
Прежде чем описать ситуацию и более глубоко попробовать покопаться в проблеме, хочу начать прям совсем с глобального вопроса, который меня интересует. Может ли, теоретически, рабочий блок питания от хорошего производителя спалить процессор? Или же, технически это невозможно, в виду организации защиты процессора? (немного конкретики: Core i7-9700K)
Ну а теперь опишу всю ситуацию. Постараюсь писать кратко и лаконично, чтобы не получилось очень большая простыня. В 2013 году приобрел материнку Asus P8Z77-V Deluxe и процессор Core i5-3570K. Уж так вышло случайно, что при сборке компьютера погнул пару ножек на сокете. Нашел тогда у себя в городе умельцев, которые перепаяли мне полностью сокет. После этого все работало отлично и великолепно до текущего момента. В один прекрасный момент комп просто вырубился и отказался включаться. Отнес в сервис. После тестирования мне сказали, что сгорела мамка, а за собой утянула и процессор, да к тому же еще не толькой мой, но и их тестовый i3. Расстроился, конечно, но делать нечего, решили, что тут всему виной перепайка сокета и там что-то произошло. Пришлось обновиться и на прошлой неделе пришли мне мамка (Asus Rog Strix z390-E Gaming), процессор (Core i7-9700k) и память (Trident G-Skill F4-3600C16D-16GTZKW). Собрал все, поставил, порадовался 4 дня, толком даже винду не успел настроить и разгоном вообще не занимался, только выставил в биосе предустановки XMP-1 и все. И тут, сегодня утром, у меня комп не завелся. После включения загорается оранжевым индикатор на мамке DRAM и все, загрузка не идет. Что я только не пробовал и разобрал все, вынул мамку с процом из корпуса, достал другой блок питания, менял планки памяти местами, убирал по одной, потом даже вытащил 2 простенких DDR4 из компьютера супруги для тестов. Ничего у меня так и не вышло. Повезло, что сегодня в сервисе дежурил знакомый мастер. Отвез ему, результат - сгорел проц. Тут я конечно испытал огромный шок. Что могло вообще послужить причиной этому? У меня на данный момент в голове 2 варианта: либо так дико неповезло и попался браковынный процессор, либо с учетом предыдущей истории это мой блок питания как-то это делает? Но в этот раз материнка цела, да и никаких признаков и причин неисправности блока питания не было. Да и возможно ли это вообще? Блок питания Cooler Master RS-7000-ACAB на 700W. P.S. Тепмопаста при сборке свежий шприц Arctic Cooling MX-4.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Руфусс писал(а):
На алике 9900к за 27 рублей, ждём падения цены и я его в свою супер мать воткну
Лимит мощности с ним поставьте. Вся "надёжность интел" может довольно быстро закончится, если ваша плата сама себя не ограничит, питальник под нагрузкой может довольно быстро отлететь, если повезёт не забрав ничего с собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
JCDenis Ну всё же на гарантии, так что проц поменяют.
У меня мать asus сразу выставляет после включения XMP вольтажи на SA/IO 1,43v что очень много, так что сразу раками надо вписывать Конечно это не зависит от XMP профиля так как в нём не прописаны напруги на SA/IO. это уже задирает сама мать от поднятия частоты Но даже на этих вольтожах проц не сгорит. Бп тоже не может спалить проц. Мамка не даст. Вообще спалить проц это надо очень посторатся
adept1 Посмотрите его плату. Если там встроенный лимит позволяет греть питальник за 100 градусов, то она не долго проживёт с 9900к. Лимит нужен чтобы у вас не было даже теоретических проблем с незапланированной нагрузкой. Если лимит выставлен и работает, то вам будет всё равно даже если у вас что-то вызовет нагрузку в два раза больше линпака. Для тех кто гонит до упора и дальше, чтобы и в играх работало и в рабочем ПО не вылетало или перегревалось.
JCDenis 9700к который якобы сгорел пробовали на другой мп запустить?
Ну да, вроде, мастер пробовал на своей мамке, даже биос прошивал, чтобы проц увидела.
Мне больше всего и беспокоит вопрос, что если мне поменяют по гарантии (хотя сказали, что ждать 2 недели минимум, пока отправят поставщику, пока он подтвердит). Не может ли что-то из моего системника спалит очередной, а кроме БП в данном случае нечему, вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Лучше мать смени. 8700 (non-k) вполне годный камень, особенно если память разогнать до 3-3.2.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Купи новый более качественный. seasonic или bequiet
А есть как-нибудь возможность продиагностировать блок питания? Я конечно, понимаю, что в сравнении с ценой процессора 30тыс. р. лучше сменить блок за 5-6тыс р., чем новый процессор, но просто с этой сменой компа, пришлось даже немножко залезть в долг по финансам. И не хочется просто выкинуть рабочий полностью БП. Хотя, конечно, 100% гарантии в его работоспособности у меня нет, кроме отсутствия каких-то видимых признаков.
