Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231541 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2016 Откуда: ingolstadt Фото: 10
JCDenis
А есть как-нибудь возможность продиагностировать блок питания?
Никак. Минимум что что можно увидеть не просидает или завышает напругу по 12v линии. Запускаешь HWiNFO 64 и опускаешь в трею ,пусть там целый день висит .что бы ты не делал играл в игры и кодировал видео. Потом посмотри были ли просадки или задирало напругу. Там будет сразу видно
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
OCCT тестит бп, но сам я не пробовал.
Безымянный.png [ 106.13 КБ | Просмотров: 905 ]
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
Agiliter писал(а):
Посмотрите его плату. Если там встроенный лимит позволяет греть питальник за 100 градусов, то она не долго проживёт с 9900к.
Ну так то да. Но обычно тестируя железо запускается какая-нибудь утилита мониторинга, тот же hwinfo, в которой все температуры видны, а в играх очень вряд ли такие температуры будут, а если будут значит охлад под замену.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
garison87 писал(а):
все вольтажи зафиксированы руками на минимальных значениях, llc5, offset +0,25(1,12-1.15 в нагрузке) 9700K@4600
4600 это сток? Оффсет +0.25 или все-таки 0.025? Так как в первом случае это почти 1.5v. Если проц в стоке то обычно понижают vcore, а не повышают его т.к. мп по умолчанию всегда завышает напряжение.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
нолик забыл, +0,025в на 4600 иначе не работает и вываливается из прайма. с памятью 4100с17 уже +0,05 итого 1.15-1.17в в тесте 3дньюз - стабильны камни на 4600 без разгона памяти были только от 1.2в, но откуда у меня такие температуры я ХЗ.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
augustiner писал(а):
ОССТ тест (Power Supply) вроде тестит бп, но тут я х.з реально ли он работает
Херь он тестирует.Тупо повторяет программный мониторинг. У меня половина софта считает,что БП дает 11в и ОССТ с ними солидарен.А мультиметр показывает,что на деле 11,97в.Причем и в простое и в двойном стресс-тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
garison87 писал(а):
Есть где-то инфа по тому, как вольтажи DRAM IO SA влияют на температуру процессора?
все вроде говорят что да, но пруфов нет единственное видел на ютюбе такое влияние CPU PLL OC но оно крутится только на топ мамках https://www.youtube.com/watch?v=dMvLZE-FdvM
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Считаешь, что рост напряжения на контроллере не ведёт к росту тепловыделения?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
во времена z170 + 6700 в статьях писали что уже 1.25 это ужас и только под топ охладом а тут поголовно у некоторых 1.35 на 9900к вот и нужны тесты, а не догадки
А вот был бы у тебя 9900k, ты бы мог сделать два скрина под LinX c VCCIO на 0.95 и 1.35.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
BY_Pashka писал(а):
любой разгон памяти на данном чипсете поддерживается, как по частоте, так и таймингам
BY_Pashka писал(а):
Хотя есть одно большое жирное НО, если мать Гигабайт Z370DP3)))
По идее все должно разгоняться, но только через одно место) Как-то продавал память(Samsung OEM DDR4 2x4GB на чипах C-Die) человеку у которого была такая материнка) В итоги он мне пару раз звонил и говорил, что настройки которые он выставлял не применяются, но потом мы решили проблему(не помню уже как ). Короче там темный лес в этой материнке)
BY_Pashka писал(а):
Думаю- дай попытаюсь снизить тайминги и проставить вольтаж на память)) Ставлю в БИОС 18/20/20, вольтаж 1,35- заходим в винду- смотрим- 1,25-18/21/21..- ШИЗА....
Да-да-да, что-то в этом роде было)
garison87 писал(а):
Потом врубил Quake Champion и словил вылет в меню и так три раза
Имеется ввиду на рабочий стол? Если так, то это проблема в памяти, а не в процессоре.
Prime95 настройки custom min\max fft size 1344. Тестировать 30-60 мин, если конечно охлад позволяет.
Добавлю: если не позволяет, можно отключить AVX в настройках прайма и наслажаться non-AVX.
Насчет тестирования при помощи БФ1/5 - у меня комп был стабилен в БФ и нестабилен в линейке (Lineage II) и самсунговском стресстесте для SSD. Я так понимаю, проц можно бсоднуть NVME ссдшкой, и тест либо игра, которая делает ядерные неоптимизированные подгрузки с диска это осуществляют.
Подскажите, пожалуйста, а вообще процессор, который сгорел таинственным образом через 5 дней использования, могут признать не гарантийным? Я тут на предыдущей страничке описывал свою историю с Core i7-9700K. А сегодня я ездил в контору, где покупал. Они сказали, что отправляют поставщику в Москву в netlab для подтверждения того, что случай гарантийный. Если поставщик подтвердит, то тогда вернут деньги и можно будет заказать новый. Если же они каким-то образом диагностируют, что это было вследствии разгона, то случай не гарантийный и ничего не вернут. Плюс еще сказали, что когда мастер снял куллер, на крышке процессора как-будто почти не было термопасты, только на радиаторе. Я удивился, ведь я у них же брал свежий шприц Arctic Cooling MX-4, намазывал хорошенько по всей крышке. Кулер у меня Noctua NH-D15. Может слишком туго прижал винты крепежа радиатора и он все выдавил? Ну да ладно, это как бы просто разговоры тут, в Москву это не идет, да и даже в случае выдавливания термопасты, он же не может просто сгореть? Больше, конечно, интересует вопрос могут ли в Москве как-то диагностировать разгонялся ли процессор или нет? Особенно это интересует, при условии, что я за эти 5 дней толком винду не успел донастроить с делами семейными, потому что просто не было времени, не то что разгоном заниматься. Но правда выставил профиль XMP1 в настройках биоса для памяти, посмотрел температуру процессора было 36 градусов. Очень беспокоит вопрос, что случай могут признать не гарантийным.
JCDenis Факт выхода из строя при разгоне доказать сложно. При использовании XMP-профиля сильно завышается напряжение на контроллере памяти. Теоретически из-за этого процессор и мог выйти из строя.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
В самом процессоре))) они никак следов разгона не найдут))) Вот если вы им по дурости еще и мать отдадите, то вполне по настройкам БИОС смогут определить, что у вас и как там было.. А так- ну сдох и сдох, х-з как.. Должны поменять. Если конечно на проце нет никаких мех. повреждений))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
JCDenis про пасту - ересь, что выдавило кулером! Паста именно для того, чтобы заполнять неровности. Если у вас ее всю выдавило, то у вас идеально ровная подошва кулера и процессора, которые совпадают друг с другом как папа и мама. Плюс сейчас процессоры горят ну уж очень редко, если у вас напряжения дикие были. Если в простое было 36, то ничего критичного нет в температурах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
На фоне повального скальпа видимо нашлись "жуки", которые зачем-то решили проверять проц на предмет скальпа. Это все что они могут проверить. Зачем это не ясно - интел поставщику заменяет камни без каких-то вопросов. Что касается узнать "был ли он разогнан" - нет, никак не могут. Да и разогнан это очень громко сказано, учитывая родной буст ядер 9700к. Что касается причин смерти процессора - убил его именно ты, выставив xmp и не задав параметры напряжений вручную. Учитывая индикатор драм собственно все к этому и ведёт. Выгорел контроллер памяти. Русским языком везде, на каждом столбе уже написано - не использовать xmp. Нет, все равно найдутся чудики. Что касается блока питания и напряжений - управлением питания процессора занимается подсистема питания на матплате. Сбой мультика и шим легко может отправить на процессор превышающее напряжение, что приведёт к смерти. Блок питания твой - мусор. Если это вторая смерть на нём - просто выбрось к чертям и купи нормальный блок питания.
Насколько туго? Там сила абсолютно не нужна, у d15 специфичное крепление там без отвертки никак, но это не значит, что нужно закручивать так, чтобы сокет отломился или бэкплейт крепления охлада. У меня стоит сжо, помпу к сокету закручиваю исключительно вручную, без отверток и фанатизма. Вообще вряд ли это могло быть причиной выхода из строя процессора. Проц могла убить скорее всего мп, блок питания тут думаю не причем. Вспомнилось почему то одно видео на эту тему:
Последний раз редактировалось adept1 19.08.2019 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: andruhan и гости: 36
