Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231691 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Камрады, перичитал тут разгон 9700к от 3дньюсов и наткнулся на CPU PLL, который поднимает температуру проца на 10 и более градуса и начал искать его в своей Gene, а в ней этих PLL штук 5, один в основных вольтажах и его я руками выставил в минимальное значение, остальные в Твикерс парадайс, там пробовал Core PLL - ничего не дает(в Аиде как было на CPU PLL 1.2 так и осталось), еще один пытался попробовать - так мать не стартует с значениями ручными, оставил в авто. Кто в курсе как правильно в настройках асуса называется CPU PLL и где его выставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Все pll у меня на auto, нигде не видел, чтобы эти значения кто-то трогал в ручную.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Zloy2452 писал(а):
Не знал, спасибо за инфу.
Не за что. Если ваша профильная память без разгона, то можно смело поставить io\sa до 1.15\1.2, ставить выше этого смысла нет если только не разгонять память.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
За производительностью или удовольствием от процесса. Максимальный теоретический прирост от производительности разгона ядер считается очень легко. 5/4.6=1,087 Разогнав с 4.6 до 5ГГц вы получаете до 8.7% производительности. С 4.3 до 5ГГц уже до 16.3%. По факту упор в задержки до памяти и другие нюансы не позволят увидеть такой прирост. Как вы догадались, чтобы увидеть заметную разницу надо чтобы она была... Что за норм частота?. Интересующая производительность и тепловыделение, вот главные показатели. Какая при этом частота без разницы совсем.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
это всё теория. На практике нет прямо пропорционального роста частоты и производительности. Как я 2600к разгонял с 3,4 до 4,4, тут по математике прирост должен был быть 30%, а на деле было 10-15%, какие я фиксировал.
Поменял на 8700, как с запорожца на мерседес пересел, даже в 720п карту везде раскрывает, а тот в 1080п не раскрывал нормально, всегда просаживал. Теперь что такое загрузка видеокарты меньше 99% я не знаю )))) Так что гони не гони, это спортивный интерес и не более того.
камень надо просто вынимать и ставить новый, разгон это в первую очередь нестабильность, понижение надёжности материнской платы, потеря времени. Поставил в сток и не паришься
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Перестаньте избирательно читать, я вам прямо написал про теориию, практику и почему они такие разные. Разгон цп состоит из трёх частей. (Ядра, L1, L2) + (Кольцевая шина и L3) + (Задержки памяти и пропускная способноть). Всё это увеличивает производительность процессора. Чтобы вы не гнали из перечисленной связки в итоге разгоняется именно процессор. Максимальное влияние именно у памяти.
Некоторые считают, что разгон памяти ничего не даёт но по факту это просто попытки обнаружить прирост при упоре в видеокарту и\или наращивание псп без снижения задержек. Пытаться увеличить производительность при упоре в видеокарту разгоняя процессор это глупость. С памяти снимается ~0-50%, в основном 10-25%. С ядер ещё 5-15%. С кольца ещё 0-5%. Суммарно набегает очень прилично. Причём чем хуже базовое состояние тем заметнее будет прирост.
Память в разгоне 3000@3200 CL16 1.41v (очень дешевая и дерьмовая память, гонится ужасно). IO/SA стоит 1.17v в биосе (1.15v в HwInfo). С более низкими вольтажами на IO/SA в процессорозависимых играх система полностью зависает каждые 3-4 часа (при этом, нормально выдерживает стресс-тесты). В общем, поднял Vcore с 1.25v до 1.26v. Все стабильно работает пока.
IO стоит попробовать опустить до 1.15, sa оставить как есть. Зависоны в играх необязательно могут быть из-за низких io\sa чаще всего это нехватка vcore. У меня память 4133 со всеми ужатыми таймингами io\sa 1.15\1.2, полет нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Есть пара вопросов. 1. Чем лучше всего выявлять нестабильность NB? 2. Можно ли использовать Prime95 в режиме SmallFFT для выявления нестабильности CPU, или LinX лучше?
Пробовал IO понижать - зависоны усиливаются. С IO 1.10v (1.08v в HwInfo) зависает даже testmem5 в течение 20 минут. C IO 1.15v (1.13v в HwInfo) тесты проходит, но зависоны раз в 3-5 часов в играх. C IO 1.17v (1.15v в HwInfo) все везде стабильно. Моя материнка занижает IO, реальные показатели на 0.02v ниже всегда. И дело именно в IO, пробовал ставить Vcore 1.3v и повышать только SA - не помогает. Память паршивая, чтобы ее стабилизировать, приходится задирать напруги. В скором времени куплю нормальную 32гб с хорошей частотой и таймингами, - думаю, там будет все по-другому.
Спрошу про Intel. Какой камень выбрать: 9600k или 8700k? Комп используется для инета, фильмов и игр. Видеокарта GTX 1070, монитор Full HD Какой процессор будет лучше в стоке, какой в разгоне? Есть ещё 9700k но он стоит от 25тысяч, это уже дороговато.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Robotech i7 8700. При стандартном бусте в играх будет долбиться в 100% загрузки видеокарты. Без разгона скальп не нужен. Для 1070 смысла в разгоне камня нет. А вот 1070 имеет разогнать. Профит от разгона памяти будет и неплохой. Поэтому брать мать на Z-чипсете. Всё ИМХО естественно.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
8700 с буквой К стоит ненамного дешевле 9700к
8700 без К стоит дешевле, подойдёт для пользователей для которых стабильность важнее разгона, но у него в бусте меньше частота чем у 9600к и поэтому между ними условный паритет
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Штеуд чисто символически впереди, надо было брать 3900х пока по 37к продавали на старте(потанцевала больше) отпугнули отключающиеся материнки на х570, или Штеуд бодрячком и проживёт не меньше Амд???!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
амд платформа проблемная, я например взял на амд систему и проц мало того, что сам нерабочий, так убил 2 материнки, в днс всё на месте проверяли. Поэтому отключающиеся материнки и прочие баги, глючный гипертридинг, память там половина не подходит. - оставь это дело амд фанбоям
ты берёшь интел и у тебя всё работает, но да за это надо чуть больше заплатить, но ненамного, опять же сравнивая 3600х BOX и 8700 ОЕМ, разница в цене составляет 2 тыра, да пришлось переплатить пару тысяч, но это небольшая цена за отсутствие проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 150
Кстати, что касается обзора...результаты объективные, сравнивал со своей системкой...
Руфусс писал(а):
опять же сравнивая 3600х и 8700, разница в цене составляет 2 тыра
поболее набежит, под 5к...3600х бокс ~18к, 8700 ~23к, пару дней цены не смотрел тоже считаю, что Штеуд выпускают "готовый продукт", как сказал один товарищ по форуму в переписке, соглашусь!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: В сравнение с 3900х ситуация несколько иная...4 ядра разницы ну да ладно, что есть, тому и буду радоваться!Не торопясь собираю новую систему, но "звёзд с неба" не словить явно, дай бог 10% прироста в процессорозависимых игорях получу в 4к
