Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 95 из 254<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
камрады , помогите разобраться с настройкой офсета на гиге , или хотя бы где искать настройку AC/DC , всю жизнь на асусе сидел...
Фото: 35
kottovsky IA AC LoadLine и IA DC LoadLine ищи это
Фото: 266
besson018 писал(а):
В играх потести еще на стабильность.
Как память подкрутил все ок. Единственная игра крашилась- Исход, но и ВК в андервольте, но сейчас вообще все ок, даже с потреблением ВК под 400 Ватт.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
besson018 писал(а):
так попробуй 0901.
На нем у меня нет невязок (win ltsc)
А вот не помню, может и после обновы вылезло... А насчет самого нового под 11ххх процы? Не пробовал?
Фото: 266
besson018 писал(а):
так попробуй 0901.
Винда оригинальная MSDN, тот же ltsc ток в профиль)
Я даже на другой диск ставил винду - думал моросит. Не, не помогло.
А профили разгона не подхватяться с 1003 на 0901?
Подскажите плиз, это нормально? Проц 10700f + Asus prime z490 P. При включении стресс теста Aида 64 и CPU-Z проц берет частоту примерно 4600, вентиляторы раскручиваются, темепратура при этом примерно 65 по всем ядрам, загрузка 100%, напряжение на ядре 1,136-1,128. Проходит секунд 10, частота падает примерно до 4000-4100, температура до 50, но загрузку показывает 100%, напряжение снижает до 1,00-1,024.
10700F, ASUS PRIME Z490-P, G.Skill F4-3200C14D 2х8ГБ, 860 EVO, SN550, Deepcool DQ850, DEEPCOOL 55 MESH, Palit GeForce RTX 3060Ti DUAL OC
Maxim_A лимиты срабатывают.. Выставьте в БИОС лимиты на 300W и по току макс значение- все будет ОК.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо! А можно поподробней, пожалуйста в каких директориях там искать? Я в биосах так себе пока((
Maxim_A
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Сделал так. Частоту теперь не скидывает, но вольтаж не поднимает больше 1v, температура чуть выше, но не сильно - 50 с небольшим. :?:
может это VID? Смотрите VCore..
Собственно и вольтаж в БИОС нужно выставлять...
ну или верните в авто там, где поставили значения 0,01
WoT: IRSS_BY_Pashka
Верни те настройки, что тебе насоветовали обратно взад, а поменяй всего одну
на вариант Remove all limits. И протестируй. На повышенные напряжения пока не смотри, это фишка асусов видимо.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Большое спасибо! Перевел 0,01 в авто, проц сразу раскочегарился до 1,136 и 4600. Температура выросла до 74-76. Посмотрел, а у меня второй вентилятор на кулере крутит медленнее первого, подкорректировал его в + 100 об примерно, температура упала сразу до 60-63.
да-да-да... куда уж нам))))
ну и поздравляю..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 266
В общем, еще раз посмотрел, насколько в лине все "плохо". Поставил приоритет реального времени в настройках.
кучка прогонов 4,8 кеш 4,6
57113
Да, есть невязки, но напряжение 1,101, Т не выше 85 (240-250 Ватт на пакете ядер, общую не вижу, по ощущениям что-то около 270+-), и производительность не скачет из-за лимитов. IO/SA 1,27/1,33 в биосе. В нагрузке мониторинг кажет повыше, конечно.
Выгрузил все, даже логитечевскую прогу для клавы (G19 у меня - кстати, в былое время это был источник проблем у материнок, у гиг, например на Х58- может в утиль её в поиске невязок? :D )
Я бы очень хотел быть уверен, что все норм, но по опыту с 10600к (да и не только) это нехватка все-таки vcore. Но вот стоит ли его повышать, если не играть в линь?
Проверить в бытовых задачах и перекрестить на постоянку?
зы 0901 попробую, второй биос по-моему вообще 06хх. Может, его для начала в дефолте помучить?
А что будет, на что влияет, если там где стоят 300 стоит 4095 ?
да собственно ничего.)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
хороший проц, у меня на 4700 с 1.2 вольта минимум стабильность наступает.
я даже 1003 не пробовал. Настройки должны подтянуться через флешку конечно же, на всякий случай после прошивки биоса скинь его еще раз и потом восстанавливай настройки.
Если хочешь своими могу поделиться, пиши в личку.
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Хорошо если так) Я кстати, когда писал, что он упирается в 1v, пока Load line не перевел в авто из 0,01, в нагрузочном тесте CPU-Z так и показывало около 5600, и частота была 4600 и температуры ядер были 52-53. После перехода в режиме "авто" вольтаж стал 1,136, частота осталась прежней, показатель в тесте тоже прежним. Вырос только вольтаж и температура ядер до 63-64. Что я упускаю? Какой смысл тогда в доп вольтаже? Или это просто один из тестов, не описывающих всего многообразия нагрузок на проц? Спасибо!
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: asdf2026, boeng, Диман S+K и гости: 38
