Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1232111 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
sdvuh писал(а):
Ну райзен то у меня вряд ли в ближайшее время появится.
Работа pll что на intel, что на райзен одинаковая. Имхо, лучше этот параметр не трогать т.к. может негативно сказаться на общей стабильности системы. А тем кто думает, что это панацея от перегрева проца стоит наверно задуматься о замене охлада процессора.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Добрый день. Пытаюсь разогнать 9600k. На 5ггц с вольтажом 1.3-1.31 в стресс тесте aida работает 15-20 минут без проблем, температура максимум 71-72. При этом в играх через 20-30 минут при температуре 60-65 система уходит в синий экран с сообщением IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Память стоит jdec 2133. Мать asrock z390 extreme 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Не знаю, я никогда с таким не сталкивался. Всегда для нестабильности находились другие объяснения. А про охлад хорошо сказано, так и vcore зачем ниже 1.5v ставить, когда можно просто о установке киловаттного чиллера вместо этого задуматься.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
stfdsadawe Это неверный способ разгона. Память увеличивает производительность цп, но сама при этом слабо зависит от небольшой разницы производительности цп. Примерно так сейчас работает ваш процессор когда показывает, что он загружен в задачах с недостаточной оптимизацией I/O, а это практически любая игра. #77 Когда разгоните нормально память предыдущий разгон поплывёт или вы просто будете думать, что у вас память не гонится.
То есть валится все из-за памяти? Понятно, что надо докручивать руками, но на XMP 4200 19-19-19-39 тоже наблюдались синие экраны.
Это к тому, что кто-то например ставит радиатор с рассеиванием tdp в 100w на 9900к и удивляется большим температурам проца и после начинает искать крутилки в биос, которые якобы существенно должны снизить температуру камня в нагрузке, но как правило это ничего не дает. 1.5v и киловатный чиллер это уже совсем крайности.
stfdsadawe Нет. Валится потому что одной аидой тестировать недостаточно. Бессмысленно гнать цп на 300МГц чтобы потом при разгоне памяти опять всё скидывать. Ещё если разгнон через отрицательный оффсет, то может сваливаться когда напряжение в простое слишком низкое.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
У меня 9900к при частоте 5.4 и напряжении 1.45 llc5 в стрестесте аиды показывал максимум 80-81 градус. Чиллер кулланс 800. Если в контуре только проц, то кулланса 450 или какого нибудь hailea 300 хватит за глаза. Они смогут удерживать установленную температуру градусов в 10 С при любой нагрузке. Если конечно устроит уровень шума и сауна в комнате.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
