✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
2Xenosag, HertZ Если выставить ограничение по току в 250-260 вт - он будет работать на разных частотах в зависимости от числа потоков или его всё же надо жёстко лочить на какой-то определённой частоте для любого числа потоков?
Есть ли у кого такой опыт с 13900К под Noctua D15 или новомодным Pentawave 06D - на каких частотах проц работает при маленькой и большой нагрузках, если ему выставить ограничение в 250-260 вт?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Midosa если произойдет упор в лимит по мощности, температуре или току, то процессор сам подберет частоты ядер, чтобы уложиться в сработавший лимит. То есть дополнительно крутить ничего не нужно, разве что по желанию. Лучше вообще сделать андервольт и кайфовать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Парни, а почему если я настройку Андервольт отключаю и TVB выключено, то частота проца проседает до 5000 с 5400 и память в 2 раза скорость снижается? Если же при отключенном TVB я включу андервольт, то все Ок становится, при этом CEP отключен, AC LL 0.01, DC 0.5, LLC 3
Вернее не совсем ок, цп 5400 в тесте не пашет, только 5000, в Hw пишет ограничение по рингу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
если вы залочите по мощности, то и ограничение будет при достижении этой мощности. 1 поток же не даст вам 250Вт нагрузки, значит и бустить будет на всю катушку.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
Больше напряжение - больше жрет - сильнее троттлит. Ничего странного.
Понял. Да, наверное, так будет проще всего. Тогда такой вопрос - есть какой-нибудь несложный гайд - что и где конкретно в UEFI MSI надо тыркнуть, чтобы несложно залочить проц по питанию? Я пока только на прежнем 12700К сделал даунвольт (или андервольт) таким методом: CPU CORE VOLTAGE MODE - изменил Auto на Adaptive + offset CPU CORE VOLTAGE - Auto CPU CORE VOLTAGE OFFSET MODE - сделал "-" CPU CORE VOLTAGE OFFSET выставил 0,08 и больше никуда не лазил. Как понимаю, у 13900К схема будет той же (правда, не знаю - сколько там обычно процы без потери мощи оффсета держат - есть у кого-нить опыт/инфа?). А где там питание правильно залочить, чтоб он выше определённого уровня гарантированно не жрал?
И ещё (может знает кто) - почему-то, несмотря на меньший на 10 гр. нагрев, частоты 12700к нисколько не выросли... Хотя там всё выставлено в: CPU Cooler Tuning выбрана Water Cooler P-core Turbo Ratio Apply Mode стоит в Turbo Ratio offset P-core Turbo Ratio Offset Value выставлено +1 51, 50, 50, 50, 49, 49, 48, 48 ..а частоты как были на 200 мГц ниже - так и остались. Как сделать так, чтобы они до указанных значений поднимались? (температура 80 гр в максимуме, ограничения по потреблению нет, мать MSI Tomahawk z690 wi-fi ddr4)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 36
Midosa писал(а):
А если хочешь, чтоб на разном числе потоков были разные частоты - то ограничивать общее потребление нельзя.
Кстати разные частоты на разном числе потоков будут только на холостом ходу, а реальный результат дает частота при нагрузке (оч. маленькая нагрузка, типа для открытия новой вкладки в браузере не в счет). Ту статью читать не стал, но смысл и так не для кого не секрет, типа при высоких частотах потребление растет нелинейно (пока не упрется в лимиты) а выхлопа все меньше и наоборот. И еще, если мы говорим про андервольт и т.п, то лимиты power limit это ограничение потребления, оно работает как ограничение по темп. но вроде срабатывает быстрей. А интереснее именно ограничение по току, у MSI - CPU corrent Limit в амперах, вот эго под конкретный проц надо подбирать вместе с офсетом и LLC
xBeast писал(а):
Раньше был CPU Microcode 0x12B, теперь что то другое замутили Intel uCode to 0x12F. Кто то шил эти биос 0х12F что меняется?
У меня новые биосы педерастично снижают частоту в нагрузке стресс-тестами, и никакими настройками это непрошенное поведение не изменить. Более того, никакие флаги HWInfo64 при этом тоже не срабатывают, что всё ещё больше усложняет. Я не для того купил такую материнку, чтобы она вела себя как самый дешевый китай.
Забил на новые биосы давным-давно и остальным советую поступать так же. Они актуальны только для тех, кто использует штатные профили и не настраивает ничего сам. Прошил самый старый, в котором добавлялась поддержка новых процессоров (версия от 8 мая 2024), и так и сижу на нём.
По самому же вопросу, 0x12F ничего особо не меняет в сравнении с 0x129. А Гигабайт вообще не стал с ним новую версию выпускать, до сих пор обновления нет. Что как бы намекает на его важность и полезность. По производительности изменений тоже не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
HertZ Не боитесь, что проц деграднёт? Тем более что у вас i9.
Я шил. На глаз изменений не заметил. В точности восстановил все настройки, которые были на предыдущем биосе. Всё работает. Стабильность идеальная. Производительность (Cinebench R23) не изменилась.
Что бы там штеуд ни рассказывал и не лил в уши, деградация - это результат неадекватных пиковых напряжений в неполной загрузке. Конкретно, при срабатывании Thermal Velocity Boost и Turbo Boost Max 3.0. Процы сами себя убивают неадекватным напряжением при бусте, и это подтверждается тем интересным фактом, что прожигаются как раз бустовые ядра. Обычно это 2 или 3 ядро. Причем, ни разу не видел такого, чтобы было два "дохлых" ядра одновременно. У тех "деградантов", что через мои руки прошли, дохлым было одно из них. Что как бы намекает на причину. Ограничиваешь этому ядру множитель до базового буста (х57 для 14900К) и всё магически начинает работать нормально. При этом остальные ядра могут ходить до 58-59 без проблем. И это для процев, которые бсодят на дефолтных настройках.
Короче, если лень что-то тонко и долго настраивать, то просто ставьте all core множитель 57 или 58 и ничего деградировать не будет. Лишь бы охлаждения хватило. Проц не будет себя жарить 1.5V напряжением, как он это делает в штатных профилях на куче материнок. Если же настраивать более-менее нормально, но нет желания вникать детально, то первым делом надо выключать Turbo Boost Max 3.0 и Thermal Velocity Boost (не путать с TVB Voltage Optimizations). Если материнка не дает выключить Thermal Velocity Boost, то зайти в его настройки и указать всем ядрам порог температуры для Thermal Velocity Boost на любое значение температуры ниже комнатной. И в идеале ставить лимит на запросы напряжения тоже, на всякий случай.
Но по-хорошему, нужно делать даунвольт. И не надо будет никаких микрокодов, которые пытаются делать то же самое, но делают это криво.
AnPriz писал(а):
HertZ писал(а):
0x12F
Выпустили уже лежит.
Под мою нету. Во всяком случае, любопытствовал, смотрел на сайте и не нашел. Самая новая F9c была по-моему. Но я вообще на F6 сижу и ставить что-то новее не буду, мне незачем эти скрытые троттлинги в нагрузке на более новых версиях. Хот понятно, что это неактуально если нет кастома.
AnPriz писал(а):
На gigabyte.com F9c .
Там в описании версия микрокода 0x12B почему-то. Тупят?
Checksum : 283A Expand EZ-OC support for AORUS x XPG co-branding DRAM D500/D500G 6000MHz CL28 & 6400MHz CL30 Introduce microcode 0x12B as it further improves system conditions that can potentially contribute to Vmin Shift Instability on Intel Core 13th and 14th Gen desktop-powered systems
Други что можете сказать о ASRock B760M PG SONIC WiFi. Думал проапгрейдить свой ryzen 3600 на tuf b450m pro на 5700x. Но думаю надо брать новье. Так вот am5 стоит дороговато 7500f 150евро да и мамки худо бедно нормальные от 130 евро. Так вот этот асрок вышеупомянутый стоит 119 евро. 14400f можно взять за 113 евро. Есть еще вариант 13500 за 160. Потянет ли его асрок?. Просто читал в англоязычных обзорах что на асроке залочены pl 125 ватт. А 13500 на максимуме кушает 150 ватт. Стоит ли взять 13500? За 200 евро можно еще 13600kf. Потянет ли их вышеобозначенный асрок?
_________________ asus tuf b450m pro, r3600, 1660super, msi mpg a650gf, CORSAIR Obsidian Series 500D RGB SE, 1tb kc3000, 2tb kioxia, 2tb wd, Peerless Assassin 120 SE, 32gb 3600 cl18
