Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1252458 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
рассматриваю возможность смены 9700кф на 9900к(ф) из-за практически предельной загруженности в части игр. Боюсь, что в будущем году получу фризящий кусок. есть ли какие-то различия в разгонном потанцевале между 9900к 9900кф и их боксовыми клонами?
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
korn87 А вы нагрузку видеокарты мониторили? Если при снижении настроек графики и разрешения экрана фпс заметно растет и вк продолжает быть полностью загруженной, значит процессора хватает с запасом, к тому же у вас 1080, 9700к 5ггц должно быть с головой для нее, а у вас еще и память очень быстрая.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
У тебя же только 8700к был, ты его поменял на 9700кф? это же шило, на мыло. 9900к конечно тема, но цена пока совсем кусучая, а на перспективу его брать плохо потому что его конкуренция против 10 поколения под большим вопросом. Рассматривать его стоит только после начала продаж 10-го поколения, там и цена на него упадёт и как раз будет видно, стоит ли вообще его брать
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Вот в будущем году и берите. С практической точки зрения это бессмысленно. Вообще до выхода процов интел на 10 нм все это суета и дожимание соков из скайлейка. Скайлейк, нет слов - крут, но все эти поколения с 6го по 10е являются поколениями только с точки зрения маркетологов. Просто со временем 4/8 из i7 превратился в i3.
Если так интересно - статистика есть на hw, разницы между степпингом R и предыдущими не наблюдается.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2015 Откуда: Наб. Челны Фото: 1
Купил i9 9900k и Asrock z390 Taichi. Обновил биос до последнего 4.1. Не разгонял. В играх сильные просадки, долго не мог понять в чем дело. В итоге зафиксировал напряжение на постоянное 1.15 при 4500мгц. Просадки исчезли. Получается материнка неэффективно управляет напряжением или что? И что теперь делать, всегда сидеть с фиксированной напругой? С температурами все нормально, частоту держит в обоих случаях в Аиде нагружал
BY_Pashka ничего не падает,я же вроде написал понятно, если проц оставить на дефолтных настройках то да энергоэффективность сохраняется,но тяжелые приложения тормозят каждые несколько секунд. Если же напругу ЗАФИКСИРОВАТЬ на 1.15 и падать она никуда не будет уже,она так и будет всегда 1.15, то ничего не тормозит но частоту естественно маленькую ставлю 4500
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
amenhoteb вы читать умеете? Вам же написали, что ТОК падает, при фиксированном напряжении в простое, поэтому расход электроэнергии адекватный. Чем вас смущает фикс? То что плата у вас в авто непонятно что делает - так это отдельная история. Но обычно такое бывает при оффсете.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
amenhoteb уверяю вас- ток падает в простое, просто процессору проще переходить из состояния простоя в нагрузку при постоянном вольтаже, чем при снижении оного (сиречь оффсет).. учите матчасть плиз. Кроме того категорически не рекомендуется пользоваться дефолтными настройками БИОС. Необходимо все параметры настроить вручную. Частоты, вольтажи, LLC, отключить все ненужное, чем не пользуетесь, и т.д.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
MeDd сам спросил-сам ответил, это и смущает, хотел в дефолте оставить просто
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: BY_Pashka то есть лучше постоянное оставить? Где-то я помню читал,что якобы если оставлять на постоянку то проц со временем деградирует и для все той же частоты будет требовать дальнейшего повышения напряжения. То есть если изначально он,к примеру, на 1.25 брал 4800 то в будущем для 4800 потребуется поднять уже до 1.31, потом 1,35 или это все бред?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
