Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380302 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
BearGentleman писал(а):
Ага! Тоже помню этот момент... Кстати получается, что AMD наступает на те же самые грабли, что и много лет назад. Тогда они тоже выпустили процессоры с большим количеством ядер и тоже активно обещали, что скоро все игры перейдут на многопоток и наши процессоры будут самыми процессорными в мире
Вот-вот. Я на те грабли уже наступал. 6 шустрых ядер мне на много лет вперёд хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Откуда: Питер
Basev писал(а):
Кому верить?
Глазам. По моему это надо уже в FAQ закинуть.
Суть
Intel programs each processor with a stock voltage using a binary code (known as VID). This binary code is utilized by the motherboard voltage regulator module to set the correct voltage for the processor at stock operating frequency.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Удалось зафиксировать стабильные 4.5ghz при LL5 и 1.200v, при этом температура в линксе после 10 прогонов 88 градусов по самому горячему ядру. А вот 4.7ghz я уже как и вчера получить не смог - при 1.290v в линксе на 5 прогоне выдает ошибку, при этом температура уже по самому горячему ядру 99 градусов. Поможет тут только скальп. 8700k, Kraken x52.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Пробуй перебирать уровни LLC и вторичные напряжения. Я тоже сначала не мог в линксе больше чем 4600 взять, потому что пользовался только LLC7. А потом открыл для себя LLC6 (взято 4700) и LLC4 (взято 4800). Их поведение совсем другое, но если понять логику, то может помочь.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: В сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Тут походу чувак разгоном убил свой проц - https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... quad_core/ 6 ядерник превратился в 4 ядерник. Такое кстати уже было на Sandy Bridge если не ошибаюсь, там 4 ядерник превращался в 2 ядерник.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
msconfig полюбас, захотел венду оптимизировать
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Судя по ответу с большинством лайков чувак не умеет пользоваться msconfig'ом ))
Sarg0n писал(а):
неудачный экземпляр у тебя, ничего бывает, такой только скальповать
Да мне проц в основном для игр, возможно в будущем еще для монтажа. В играх 4.5 хватает с головой, температуры выше 70-75 градусов не поднимаются. Судя по тестам, разгон до 4.8-5 в играх дает прирост до 5%, пара кадров по сути. Оставлю пока что на 4.5, а потом посмотрим, как потребуются мощности, так можно будет проскальпировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Джентльмены. Есть в наличии два проца 8700к. Как быстро выбрать из них один, более перспективный к разгону? Можно это как то сделать быстро без тестов?
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 47
