Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
ОК, что бы не быть голословным - какие напруги ставит сам проц а какие ставит мать? Что бы понимать разницу. Что там еще по разному выставляется? Может токи?
матплата, последний OCCT в стресстесте с AVX2, показал потребление 155, и 1,370 максимум напряжение, в принципе все стресстесты не выше, температура не выше 80. если отдать контроль питания цп, уже от 1,450в и температуры под сотку. все дефолтное авто, лень руками подбирать. так что, кому гнать не надо, или руками настраивать лень, стоит обратить внимание и на заводские режимы.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2021 Откуда: Третья Планета
спасибо за советы. я понял, что разгон современных процессоров стал намного сложнее, чем 10..15 лет назад. буду изучать ))
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 22 секунды: Я сейчас погонял OCCT V10.0.5, тест OCCT AVX2, настройки средние (Medium, Normal, Variable). Частота ядер дефолтная 6x4600, без оффсета для AVX. Термопаста пока стоит простенькая GD900. Настройки MSI LLC = Auto.
Результаты прогона теста (по показаниям HWiNFO v7.16) через 10..11 минут были следующие:
Напряжения CPU (Core VIDs): Vmin = 1.315, Vmax = 1.342, Vavg = 1.327. CPU Package Power: max. 174 W. CPU Package Temp.: max 84 ºC.
Напряжение нормальное ? Не задрано вверх, как считаете ? Буду пробовать делать оффсет вниз по чуть-чуть, чтобы понять до чего можно ужать теплопакет на стандартной частоте.
Если у вас процессор в стоке потребляет больше чем pl2 - значит это не дефолтные настройки.
Не дефолт, но в большинстве средних и топовых материнок так и стоит по умолчанию. И для Rocket Lake это больше "необходимо", ибо при соблюдении штатных лимитов производительность нехило режется, в особенности это касается процов с базовым TDP 65 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
у меня было только две, на z490 и z590 - обе от asus, и при первом включении спрашивали, что использовать - стандартные лимиты intel, или разблокированные. Что выберет пользователь - то и будет. Возможно в других моделях иначе
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Господа, подскажите пожалуйста, что такое VCCIO2? И чем оно отличается от просто VCCIO? Не могу нигде найти. Только рекомендации сколько ставить - от 1.1 до 1.4... Понятно, что это питание контроллера памяти, но почему - 2?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2014 Откуда: Moscow Фото: 32
Всем привет!
Есть сайты, либо разделы, где можно взять настройки разгона для Core i9 11900K? Поставил 5,0Ггц c HT On, AVX on, но снизил на 4,9Ггц ( 1,295V пока нашел минимальное напряжение ), хочу остальные пункты ручками настроить, чтобы автозначения не ставились на 20% выше если не больше по напряжению.
_________________ Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Ляпучка Писали ранее
Код:
Vccio — кэш, vccio2 — контроллер памяти.
Насколько правда- хмм, не уверен. есть еще такая инфа
Код:
VccIO_0 - Voltage for the memory controller and shared cache, с "типичным" значением = 1.05V ±5%; VccIO_1_2 - Voltage for the memory and PCIe subsystem, с "типичным" значением = 1.0V ±5%.
хотя в БИОС по умолчанию на моей плате Asrock ставится наоборот, как по даташиту на 11 поколение
Код:
vccio=1,0±5%, vccio2=1,05 V ±5%
собственно так я и выставляю VccIO2 на 0.05 больше, чем VccIO. Независимо от самого значения.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Я не вижу логики в словах BY_Pashka и то что он предлагает. IO это кэш и контроллер оперативы и раньше это был общий пункт в биос. Потом на asus rog разделили питалово кэша и контроллера на память, потому что для кэша то что нужно для контроллера оперативы просто избыточно, а может даже и вредно, так скорее всего и появился IO2 и теперь есть на всех последних матерях у всех производителей. Опять же если посмотреть что выставляет материнка на автомате для частоты оперативы 2400 sa~0.9, io 1.054, io2(rkl memory) 1, ставим частоту оперативы 3600 и смотрим опять что ставит мамка автоматом sa 1.396, io 1.054, io2 1.396, io она вообще не трогает. А по логике BY_Pashka материнка на автомате должна была лупануть io 1.34, но она ничего не изменяет, и оставляет 1.054. Я к тому что io можно вообще не трогать, а крутить чисто io2 при разгоне опреративы, опять же оно и влияет на стабильность. Это чисто мои соображения про io2 прошу не принимать за чистую монету, хотя скорее всего так оно и есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
