Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1235486 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
mike-lesnik писал(а):
То есть если я вижу в мониторинге у LLC1 и у LLC2 одинаковые скачки напряжения 1.216-1.232в, то по факту с LLC1 процессор больше работает на 1.232в, а с LLC2 на 1.216в? Отсюда и разница в температуре\потреблении? Вы это хотите сказать?
ты как с луны свалился. на асс роке при выборе LLC даже график нарисован... ЛОл.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
И двух недель не прошло как пересел с Z97 на Z390, так что можно и так сказать.
Разумется я видел его, не надо лолкать. К одному и тому же напряжению (минимально необходимому для стабильности) можно прийти разными способами, такой вывод я для себя сделал подыскивая стабильность на CPU4800\Cache4500. А оффсет и подавно, просит на шаг большего напряжения чем мануал для стабильности в играх.
miwa писал(а):
что значит зачем для разгона
вы оба какие то не логичные. товарищ хочет снизить питание на проц и гонит кэш бей своих что бы чужие боялись?))0
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Немного снижается латентность памяти, игры ускоряются. +200мгц не требуют много питания.
ну ок была латентность 43 стала 42.9 и то скорее всего это погрешность измерений) ну а как ты определил что игры стали быстрее играться?))) капец эти 200мгц даже на погрешность измерений не повлияют разве что в винраре будет заметно и то не факт... ЛооЛ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Фото: 1
Можно нубский вопрос? Приобрел i9900k и asus hero xi. Только собрал и решил проверить стабильность, загрузив в BIOS "геймерский" профиль. Запустил Linx и вижу что почему-то температура и потребляемая мощность изменятся циклично скачками. Это так и должно быть?
Последний раз редактировалось gekk 30.08.2019 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
mike-lesnik Программный мониторинг в принципе не способен фиксировать пиковые значения (он же overshoot). Только осциллографом ловить.
LLC Делает напряжение в мониторинге красивее, зато получаете увеличение Overshoot. Если же вы изначально подаёте чуть больше и в нагрузке оно проседает, то overshoot будет меньше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Я кстати подумал, если у 8700 отключить НТ, то он будет в части приложений быстрее. ведь 12 мб кеша общие и при отключении больше кеша будет на ядро доступно, кто что думает по этому поводу?
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Это косвенно связанные вещи. Два потока на ядро нужны чтобы уменьшить время простоя. Отключение такой технологии даёт прирост только в том случае если конвеер полностью или почти полностью загружен и без этой технологии. В большинстве случаев вы получите либо потерю производительности, либо ничего. В исключительных случаях когда погромисты перемудрили вы получите падение производительности, по факту это баг. Нет никаких дополнительных ядер. Есть дополнительный поток, который заполняет время простоя ядра.
"Виртуальные ядра" точнее логические процессоры, присутствуют в виде набора регистров для каждого логического проца. Собственно говоря они все - логические, разница лишь в том кто получает доступ к исполнительным устройствам. При отключении HT половина логических процессоров отключается.
На самом деле конвейер никогда полностью не загружен, тем более без HT он и на половину не загружен. Именно этот факт и позволяет получать профит от SMT.
Профита от HT нет в тех задачах в которых используются однородные вычисления. То есть когда вычисления задействуют только скажем FPU и AGU. А ALU простаивают. Как линпак например. Тогда конкретное приложение не получит ускорение и даже напротив может получиться снижение скорости ввиду накладных расходов на работу HT. Но при этом другое приложение может задействовать простаивающие вычислительные устройства. Ну то есть попутно можно работать в другом софте и этот софт будет работать отзывчивее на проце с HT.
Будет, но прирост должен быть мизерный. Там фишка такая еще со времен кор2. С 512кб разделяемого кэша до 1MB прирост колоссальный, с мегабайта до 2-х - достаточно большой, с двух до 4-х уже поскромнее, с 4-х до 6-ти - его почти нет. Ну смысл понятен. Не смотря на большой скачок в архитектурных преобразованиях прошедших с тех пор тут ничего не изменилось. https://ru.gecid.com/cpu/kak_vliyaet_ob ... rah/?s=all
Ты пишешь теорию, но на практике мы имеем программные ограничения, винда их понимает не как усиленное одно ядро коорое должно работать сильнее из за уменьшения простоя, а винда их понимает как отдельные ядра и толк от этого есть только в приложениях, которые умеют все эти ядра нагружать.
Вот пример как виртуальные ядра даже хуже делают, здесь речь о smt и HT
Вам же надо. У себя и сравнивайте, в своих задачах. На сколько я помню вы гоняли тесты игр со 100% упором в видеокарту. Если видеокарта занята на 100% то пытаться выжать что-то из связки память+цп бессмысленно. Не важно что именно вы крутите, заметить можно будет только снижение производительности в таком случае. Винда их понимает как логические процессоры. Ни больше не меньше. А ещё она понимает сокеты, ядра и много чего другого.
