Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1238810 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Agiliter писал(а):
Если же вы изначально подаёте чуть больше и в нагрузке оно проседает, то overshoot будет меньше.
давай разбираться в моменте возникновения овершота.. Когда он возникает? В момент перехода из Idle в Load? Так? Просто на данном графике овершот происходит при переходе из нагрузки в простой...
тыц
Жду ответ.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Как раз логично, разве нет? Когда подаем нагрузку - получаем "negative overshot" (сильное падение) стабилизация включается с опазданием и поднимает напряжение на заданный уровень или чуть ниже в случае слабого LLC или его отсутствия. В случае с агрессивным LLC - поднимает сильнее вплоть до превышения установленных значений. Далее нагрузка пропадает, LLC все еще работает и накидлывает так же сильно - напруга в пиках взлетает в небеса, стабилизация срабатывает с опазданием и приводит напругу в норму к установленным значениям.
В случае с слабым LLC или его отсутствием, когда противодействие падению напряжения слабое при пропадании нагрузки овершот так же будет слабее. Всё кажется логично .
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: С одной стороны овершот может значительно превышать даже максимально допустимые напряжения в 1.5v и более (не заглядывал в даташит на кофе, у ская 1.55). С другой стороны стоит ли в принципе истерить по поводу данного явления? Это десятые доли милисекунды времени, если не меньше на страбатывание стабилизации напряжения в моменты когда ток проца уже снизился. Хотя происходит это тоже не мгновенно, а ступенчато (5-10 милливольт в микросекунду). Есть ли в принципе вероятность увидеть негативный эффект от данного явления (деградацию) за разумный срок эксплуатации проца в 5-7 лет (а многие оверы меняют железа много чаще)?
Последний раз редактировалось miro1674n 31.08.2019 15:22, всего редактировалось 1 раз.
miro1674n рассматривать нужно в цифрах.. например возьмем работу LLC Асрок.. #77 Имеем стабильную работу процессора в любых нагрузках на вольтаже 1,2. Ставим LLC=1 и напругу 1,2 (в нагрузке имеем 1,2) и второй вариант- ставим 1,23 и LLC=2 (в нагрузке имеем те же 1,2) В каком случае овершот будет больше?))))))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
как раз в даташит и указан макс овершот))- 200mv #77
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ну нет же..
Последний раз редактировалось BY_Pashka 31.08.2019 15:28, всего редактировалось 1 раз.
А по мониторингу напряжения в софте не понять, когда речь идет о пиках напряжения продолжительностью в доли милисекунды или меньше. Более того в принципе может иметь место расхождение реального напряжения с софтовым мониторингом. Так что то что мы имеем в софте - далеко не то что в реальности. Потому я бы придерживался теории - во втором случае овершот будет меньше.
С тех самых пор когда на оверских платах появилась функция LLC, когда про явление овершота еще никто не говорил уже было мнение что лучше когда напряжение в нагрузке чуть ниже установленного.
Довольно значительные допуски. Но это если речь идет о каком фактическом напряжении? Судя по всему напряжении в рамках спецификаций. А мы тут чуток его увеличиваем при разгоне
Кроме того это спецификации проца, как оно выполняется производиелями плат - х.з. Интел сказал - "ребят, вот так надо и так"...ребята сказали, "ну попробуем"
На самом деле я не вижу повода заморачиватся по данному вопросу, но для себя как уже сказал выше давно решил - пусть будет небольшой вдруп в нагрузке.
он и так есть- это VDrop)) просто в обсуждении я его пропустил, что бы не создавать лишних телодвижений.. Естественно при установке 1,2 и даже LLC=1, будет срабатывать VDrop и мы не получим на выходе 1,2))) Посему утверждение о том, что нужно ставить LLC=2 и вольтаж больше- я не считаю достоверно подтвержденным.. Можно тыкнуть на мат платы Асус- ибо у них нет аналога асроковского графика LLC=1.. У Асус либо LLC=5- завышение в нагрузке, либо LLC=6 занижение в нагрузке.. В данном случае естественно лучше поставить LLC=6..
Тогда были разговоры что эффект vdroop это не только паразитное явление вызванное нарастающим сопротивлением в цепях питания на больших токах. Это явление заложено интел в спецификации. То есть он должен быть. То есть напряжение в нагрузке должно немного проседать. Возможно опять же из-за того чтобы дать некоторое усреднение негативного овершота и позитивного относительно установленных значений. (При отсутствии LLC будут сильные пики просадки, при сильном LLC - будут сильные пики превышения).
Да никто его не подтвердит и не опровергнет, это дело достаточно серьезного практического исследования. Кроме того если мы говорим о деградации, (ведь из-за чего сырбор? народ говорит что процу в перспективе плохо от овершота при и так завышенном вкор). Так вот если мы говорим о деградации то это самое исследование еще и по времени должно порядочно затянуться и к моменту появления результатов оно станет неактуальным. Так что...
А вот это мысль имеет вес.. Да, при LLC= 1 негативный овершот больше, как раз на разницу между LLC1 и LLC2.. Чем это чревато?- Думаю- вполне себе рандомными синьками при переходе из простоя в нагрузку.. Но если разница в 0,01-0,03 вольт, то все это совсем несущественно.. Да и новые процы 8 и 9 серии не позволяют себя пользовать на вольтажах выше 1,38)) ибо температуры и нагрев там будут соответствующие.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
заложено 2, фиг с ним- назовем их явлениями)- VDrop и VDroop (LLC- реализация за производителями мат плат)..
1) Разогнал по гайду от МСИ 9700К до 5.04Ггц. Напругу пока поставил чуть меньше чем у них - 1.35в. В Prime95 без AVX держит прекрасно без ошибок, темпа 81-88гр. С AVX - 2 ядра с ошибкой на первых минутах и темпа - 88-95гр. Я правильно понимаю, что для этого множитель КПУ для AVX надо опускать на -2 примерно? Или пробовать большую напругу?
2) AVX используется сейчас в играх? Или заниженная частота к примеру 4,8Ггц будет только в некоторых прогах, которые его используют? Он автоматически будет сбрасывать частоту?
3) При включении XMP профиля для памяти частота BCLK увеличивается до 100.80 - это хорошо/плохо? XMP включать, да и вообще разгонять память лучше до разгона проца или после?
4) Для того, чтобы(потом) в простое проц скидывал частоту - что нужно менять? 1)CPU Ratio Mode - обратно на Dynamic или 2)CPU Core Voltage Mode - обратно на Adaptive?
Спасибо)
1) Non-AVX разгон держит реальные AVX нагрузки, поэтому пользоваться AVX offset-ом бессмысленно. Ну, верней, имеет смысл только для прохождения стресстестов. 2) Да. 3) Хз. Правильно разгонять проц и память по отдельности, а потом тестировать вместе. 4) Скорее первое, только, опять же, зачем?
тыц
Жду ответ.
Так это правильный график. Стабилизация всегда срабатывает после изменения нагрузки вне зависимости от уровня. И что вам тут непонятно? Стабилизация увеличивает пиковое значение, так как сначала у вас снижается нагрузка и вырастет напряжение, а потом уже стабилизирует его обратно вниз. Вы же понимаете, что при частотах цп переход из пиковой нагрузки в практически полное её остуствие и обратно никак не отображается? Я так на всякий случай напомню, что 1 такт на частоте 4ГГц занимает всего 0,25нс. Какие пиковые значения вы хотите мониторить с опросом в лучшем случае в 100мс?
Agiliter В том, что нет особого смысла в LLC 2 и чуть завышенном напряжении в простое. Можно пользовать и LLC 1. А то, что график правильный- я это знаю ибо не выкладывал его)
Спасибо за ответы.
1) Я немного по другому настроил разгон. Напруга 1.29в, Частота без авх - 5.05Ггц, темп.ядер после 35мин Prime95 - 78-84гр. Частота с AVX - 4,75ггц(оффсет -3), темп.ядер после 35мин Prime95 - 89-97гр. Это нормальные показатели? Кулер - Scythe Fuma Rev.B.
2) Я так понимаю, это из-за AVX-offset -3 в игровых бенчах типа 3DMark или Ungine Valley частоты бегают - то 4.7, то 5.0ггц? Оффсет точно можно выключить? Не словлю бсоды\зависания в обычных играх, прогах?
3) Понял.
4) Комп часто в простое или просто работа в браузере. Играю 1,5ч раз в пару дней. Стоит ставить CPU Ratio Mode - Dynamic? Выиграю что-то в плане живучести проца, тишины кулера, низких температур ит.д? И будет ли скидываться напруга, если стоит CPU Core Voltage Mode - overdrive? 1.29в - вообще вроде небольшое напряжение, если смотреть по статистике?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Megagad и гости: 21
