✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
Alex TOPMAN писал(а):
Адекватность VDD чекается прогоном SFT на первых же секундах. От границы ошибок накинул +10...20мв и можно забыть вообще про проверять стаб первого тайминга чем-то ещё.
При запуске, сек 20 работа, затем мертвый зависон без синьки и только перезапуск питанием... Означает мало напруги на ram vdd/q? Или речь ведется о cpu vdd2? На цп лимиты сняты, 5400/4300, Сер офф, Llc 3, AC/DC 0.01/0.5, TVB и Andervolt protection вкл.
Буквально сейчас сам скальпировал свой 13700kf и задался вопросом. Может кто разъяснит - вот смотрю я на кристалл и думаю, а в какой его части какое ядро расположено?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
WinterSun, никогда не интересовался этим вопросом.
Можешь проверить сам, намазав кристалл термопастой частично, и посмотрев какие ядра будут самые горячие под нагрузкой. Далее из этого будет понятно, какой стороной он повернут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Hermes_Conrad а да, точно) Но чтобы видеть как бы со стороны материнки, надо отзеркалить слева направо - PHY находится справа, по направлению к оперативке. Это фото как бы снизу, со стороны текстолита взгляд на чип.
Это так себе алгоритм.
Напряжения эти по линпаку подбирать нужно. На 45000 и на 65000 задаче. Цена вопроса пара минут на попытку. Подобранные в кранчере напряжения vdd/vddq/vccsa и дельты линпаком валятся на раз-два. И речь не идет о подборе методом «сразу не вылетело», а о многочасовой работе тестов. Линпак при этом валит ошибку на первом или втором проходе.
Статус: В сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Hermes_Conrad писал(а):
сложнее вдуть воздух в корпус
Вода, это как бы несжимаемая жидкость. Как только объём ею заполнен - далее, сколько вошло, столько и вышло. Перепад давления в устоявшемся потоке будет только на разном сечении. Поэтому, где давить - почти по фиг, если не создавать кривыми руками помех нормальному течению потока. Например, подряд 2 разных насоса паровозом - менее мощный спереди будет подпирать задний, а наоборот - захлёбывать передний. В этом случае лучше их ставить на расстоянии или в диаметральных точках контура. Повороты на ходе и выходе нежелательны. И т.д. Но, скорее всего, вся эта "промышленно-бытовая физика" не про те малые скорости потока жижи, что в водянках у большинства.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
SFT? Тогда поднимай MVDD или первый тайминг на +2. BBP, надеюсь, ты прогонял успешно перед SFT? И это... парни, оффтопим уже люто.
Alex TOPMAN, народ почему-то упускает тот факт, что насос в водянке зацикливается сам на себя. Соответственно, нагрузки на него практически нет, ему нужно преодолеть только трение жидкости о контур и внутреннее трение жидкости о саму себя. Какие-то проблемы будут только если высота столба относительно насоса превышает то, что он может поднимать по номиналу. Обычно это от трёх до пяти метров, ну или два метра у всякого Китая.
При этом последовательное соединение одинаковых насосов увеличит допустимую высоту, если кому надо. Но надо учитывать тот факт, что даже давления от пятиметрового столба воды уже достаточно для того, чтобы разорвать большинство водяночных контуров. Как и радиаторов или испарителей в чиллерах. Так что лучше не надо.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 32 секунды:
Хотя нет, VT3 полезен. Он легче линпака и ориентировочные напруги искать им гораздо быстрее (30с на тест против 2-3 минут). Но проверять линпаком потом всё равно надо.
Вот SFT в этом плане точно хрень. Могу поставить VCCSA 0.95 и будет хреначить хоть полтора часа, в то время как линпак сразу повесит систему, а VT3 выдаст ошибку через 20 секунд. Оно хорошо тестит проц и кэши, но не для проверки i/o юнитов точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Из-за того, что парочка каких-то неучей назвали меня в прошлом жертвой маркетинга, я им поверил и поставил проц в сокет без специальной рамки, пользуясь стандартным зажимом. Теперь то, получив более полную информацию на эту тему, я конечно поменяю снова на рамку. Но переживаю, что вдруг мой процессор за это время прогнулся необратимо. Как же бесит, когда люди, не обладающие достаточной компетентностью, строят из себя специалистов.
Хотел спросить: А часто ли процессоры в сокете гнутся необратимо или чаще выгиб обратимый?
Последний раз редактировалось smash94 31.05.2025 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Даже если все вокруг говорят одно и тоже, всё равно надо включать свою логику. Сомнения способствуют критическому мышлению и увеличивают шанс сделать правильный выбор)
HertZ писал(а):
Всё, что погнулось, может быть разогнуто обратно тем же путём. Рамка плюс прижим и всё выправится, пусть возможно и не сразу.
Считаете в обязательном порядке ставить ее необходимо?
И подскажите, какая дельта должна быть между частотой Рядер и кольцевой шиной на 14м поколении. У меня сейчас Р 5400 и шина в авто 5300 выдает, нужно ли шину понизить руками и зафиксить?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Решил всё-таки попробовать 14900KF(не покидало стойкое ощущение что 14700KF неудачный), сходу запустил на том же профиле от 14700KF(с лимитом в 260Вт) и получил в CB R23 40600, разумеется лимит резал частоты. Вроде как уже худшее позади, но думаю покрутить ещё, какие напряжения по кривой частоты считаются приемлемые, хорошие, отличные? Не уверен что дойду до стоковых 5700, но если для 5.5-5.6?
Это как андервольт: кому-то поможет, кому-то нет. Но точно не навредит. Даже если её перезатянуть слишком сильно, и начнутся проблемы с отвалом двухканала (например), то это всегда можно подкорректировать степенью прижима рамки (т.е. чуть ослабить, или чуть сильнее закрутить).
Сама рамка стоит копейки. И я считаю, что ставить надо всем, на всякий случай. Не даром подобная рамка сейчас нередко идёт в комплекте к некоторым водянкам (т.е. их производители считают, что так лучше). Проблему изгиба признал даже сам Интел. Тысячи кейс-репортов по всему интернету разбросано, где люди замеряли температуры с рамкой и без. И примерно в половине случаев была разница (иногда большая, иногда небольшая, но даже 5 градусов, как по мне имеют значение).
Нет смылса её ставить только на самые холодные процы, например всякие i3 или младшие i5 (до 14500 включительно).
А почему вендоры не ставят на материнки? Скорее всего из-за сложностей, с которыми могут столкнуться неопытные люди (которые могут её перезатянуть слишком сильно).
У меня была рамка на 12400ф в разгоне 5200 под водой, но если разница и присутствовала, то на уровне погрешности, сейчас не стал на 14600кф и в тестах проц может до 80гр греться, хз купить, нет...
Сейчас этот форум просматривают: katod и гости: 17
