Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1380246 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
WallterScott писал(а):
Как быстро выбрать из них один, более перспективный к разгону?
Страна производства какие?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
Basev писал(а):
В играх 4.5 хватает с головой, температуры выше 70-75 градусов не поднимаются.
согласен с тобой. Я сам разгонял до 5 ггц свой ради интереса, но нагрев был выше смысла нет, оставил на постоянку 4700 мгц по всем ядрам средний разгон на 1.27v, тоже считаю хватает с головой, линкс проходит не выше 90гр и в играх максимум 55-60, что еще надо. И вот спрашивается к чему тут скальп? Может в будущем когданибудь скальпану, куплю водянку и сделаю экстрим разгон до 5.2. Но сейчас это просто ненужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
У меня примерно так же, только 4.7 у меня на 1.246В, линкс проходит максимум 80, в играх максимум 45-60 (в зависимости от игры и того, сколько играю, всеж вода постепенно тоже греется внутри радиатора). Темпа упала на 5++ градусов после настройки PLL OC Voltage (было авто - сделал 1.150).
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
а вот эту опцию я не трогал, вроде авто стоит. Возможно была бы темпа еще ниже, но да ладно и так не перегревается. А на счет вольтажа конечно мб и у меня можно и ниже 1.27 поставить, просто не пробовал, времени особо нет, да и так норм, пусть для стабильности будет чуть выше, всеравно нагрев норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2012 Откуда: Владивосток
Жалко конечно что экземпляр не самый удачный, но смысла менять не вижу. Кстати, брал tray версию, разница по сравнению с боксом была в 3к рублей в меньшую сторону, решил за коробку такие деньги не переплачивать. Может Box версии более лучше гонятся?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Один малазия, второй не знаю. Коробки нет
по batchу можно пробить. Ты же вроде писал что на 5200 заводил свой 8700к, я бы не отказался от такого. Продал его? Если есть возможность можно посмотреть в биос vid. Только рамку ослабить чтоб следов не было.
у меня box версия, впринципе удачный камень, но я не думаю что это из-за box, просто рандом. Врядли они там на заводе их тестируют в рамках одного класса, просто тех процесс один и самые удачные кристаллы идут на i7 , отбраковка на i5, еще более отбраковка на i3.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
fyzion писал(а):
в HWiNFO это VID показывает 1.335 на которое не стоит обращать внимания, нужно смотреть Vcore, будет такой же как и в CPU-Z
Чаще с точностью до наоборот. Зависит от материнки. У меня две разные Asrock на z370, и у одной так, у другой наоборот. Как уже сказали, надо доверять глазам и своему уму. Если очень хочется доказательств - меряй вольтметром под сокетом.
Собрал систему, пока без вк, вроде 4.6 Ггц работает, на боксовом кулере 35 градусов в простое. P.S Dram led загорелся, походу биос обновить надо, оперативка конфликтует )))
AlexandrKnutov писал(а):
на все ядра? а как сделать?)
MCE на некоторых мамках позволяет установить макс. турбо на все ядра.
Турбобуст включил, синхронизацию по всем ядрам, вырубил степпинг. Я в этом биосе первый раз, много еще там мне непонятного В нагрузке да до 4.3 падает. Пробовал в биосе экстрим разгон включать, до 4.7 гонит система
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
MichaelDudikov писал(а):
Ты же вроде писал что на 5200 заводил свой 8700к, я бы не отказался от такого. Продал его?Если есть возможность можно посмотреть в биос vid. Только рамку ослабить чтоб следов не было.
Не.. Новый оказался лучше. Сначала попробовал в стоке. В аиде даже на 5.0 улетал в синий экран не проработав и минуты. После скальпа (под крышкой термал гризли, и под водоблоком она же) на 5.2 при 1.38 15минут стрестеста в аиде - температуры 67 градусов в максимуме. По моему очень неплохо. Напряжение не подбирал - просто на бум выставил. Еще LLC в максимальном положении (иначе на асроке просадки большие). Более ничего не трогал. Наверно надо еще поиграть со всякими VCCIO и VCCSA, но я честно говоря не понимаю какими их держать для таких частот (память 3200 по хмр)
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
бред это все) у меня тоже была эта функция включена, так в играх 4.3 показывало, а без игр 4.6 я думал тут открыли что-то новое)))
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 29
