Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 663449 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Да, есть такое, причем, как мне показалось, зависимость от памяти значительно выше, чем у всех 5 инкарнаций skylake'ов. На 2м компе стоит память 16+16 samsung ddr4-2133@3200CL18 (3200cl16 на 1.35в - ее предел), BF1 на 5600x+B450M S2H работал очень хорошо, фпс часто за 200 зашкаливал, сейчас таже самая память, но проц 12100F, фпс ниже процентов на 20%, в БФ1 разницы между 4\8 и 6\12 быть не должно (раньше ее не было на 10400F и 10100F), скорее всего так же и 12400F сольется. Вечная проблема интел в том, что они жопятся с L3 кешем и частотами - это единственно чего им не хватает
Без хорошего разгона памяти Адлер сольет 5600 и 5800х Проце без К, можно забыть Ну или паритет можно выйти Л3 кеш на Зен3 творит чудеса в играх.. У Интела куча ограничений , и отбор кристалов в иерархии процов По сути для игр 12700и 12900к ,.кеша больше и память лучше гонят..если конечно повезет
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
N1ghtwish писал(а):
Решил переобуться? А как же фанатизм АМД?
Решил погонять Адлер..дружбан уговорил продать 5600х установкой и настройкой В целом хороший проц 12600к ,низкие температуры,в синтетике и однопотоке крут с играми все сложней.. У Адлера тотальный голод памяти.3800-4000 сл14 как необходимость 5600х у меня ходил на 4000сл14..в играх валил очень прилично
12600K@5ghz не сольет, у него мощи до дури, плюс мелкие ядра рано или поздно тоже себя проявят, как это произошло с HT. А вот non-k процы без разгона действительно печальны, очень низкая частота, плюс ограничения по разгону памяти. Да еще и цены сейчас на 12100F и 12400F неадекватные.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
N1ghtwish а в чем цены неадекватные? 12100ф - 10к стоит, это на 3.5 дороже чем 10100ф. Только при этом 12100 быстрее чем 10400. При всём этом разгон по шине завезли сюда, в отличии от 10100 где твой разгон по шине это 102.7
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Artem.Russian да и следующее поколение на 1700 можно поставить, тоже плюс. Где 5600х сделает 12600к на 5.0 в играх тоже не понятно Я вообще пока отключил е-ядра, чтобы не было казусов в играх, играется хорошо
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Будильник писал(а):
матплаты дорогие, похожие на АМ4.стоят почти в два раза дешевле
Я с ам4 не сравниваю вообще. А с лга1200. Равнозначные платы на b чипсете - 7500 (b560) или 10000 (b660) . Не такая уж и большая разница. Поэтому не совсем понял про дорогой процессор 12100 за 10к, а 12900 за 55 - дешёвый? )
Garik14 мне надо память настроить на 4000сл14,меньше не хочу Но это мечты,на Интеле тяжелей настраивать..калькулятора нет у меня щас кривой пресет ..ребята скалаи в теме про память
