Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1236844 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: В сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 28
miwa писал(а):
на этой материнке ваще опасно гнать ASUS PRIME Z390-A
Ну хз. 8+1 фаза, питальник на ON Semiconductor NCP302045. По идее должен держать до 75А. 5Ггц конечно под вопросом, но 4.8 должно быть норм. Здесь больше вопрос по температурам врм в нагрузке.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Вообщем, погонял немного игры, уже на х52. Нормально так разогревает ориджинс в александрии, там нагрузка на платформу запредельная, по-идее не слабее баттлы в мульте. Настройки все на макс, разрешение FHD с коэффициентом 0,5х, т.е. по-сути 960х540. В биосе выставил уже 1.31V LLC level 6, в самой игре напруга держится на уровне 1,25~1,27.
miwa писал(а):
ну это херня не стабильная
Почему? Я побегал довольно долго по локации. Мне по-большому счету 5200 мало интересен. Буду подбирать вольтаж для 5ГГц, где-то в районе 1,2V оно и будет достаточным.
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
На скрине все видно, грелся уже до 70~74
Это на скрине. AB показывает на этом скрине лишь общую температуру. В реальности в HWiNFO будет около 80 если не больше. У меня так же казало, около 70, в итоге открыв HWiNFO увидел 77-80г.
Нафига?
miwa писал(а):
за гранью фантастики
Скорее всего. Одна игра ни о чём. Время выявит стабильность. Ну либо оооооочень повезло с процессором. Хотя слабо вериться.
miwa писал(а):
ну и по напряжению так же
Естественно. Все почему то смотрят на текущее напряжение. Но забывают о максимальных скачках, которые в будущих играх, могут оказаться текущим напряжением.
miwa, miwa Есс-но, по-отдельным ядрам там больше было. Vcore считывалось через HWInfo, но отдельные пики были выше 1,27 с копейками точно видел, забыл глянуть максимальное в HWinfo
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
shuler37 писал(а):
Нафига?
Хотел по-максимуму загрузить связку CPU-DRAM, т.к. уже 1280х720 кое-где видяха на все 100 грузилась.
shuler37 писал(а):
И что это дало. Кроме снижения нагрузки на видеокарту и говёного разрешения?
Нестабильность гораздо быстрее проявилась, когда вольтаж был недостаточным.
Было интересно еще сделать замеры влияния кол-ва ядер/потоков .
Вообщем, встроенным бенчем намерял такое (5GHz/3600CL16/1080Ti ~2/12), настройки макс, 960х540: 8c/16t - 136FPS 8c/8t - 135FPS 6c/12t - 130FPS 6c/6t - 111FPS 4c/8t - 112FPS 4c/4t - 80FPS На примере одной, хотя и очень тяжелой игры: 9900K/9700K/8700K - примерно в одной лиге Всякие 9600К/8600К уже ощутимо слабее, примерно на уровне 7700К Ну а чистые четырехядерники уже совсем треш
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
сейчас придет руфус и скажет что ты врешь))) по его теории 4/8=~5 ядер, а значит медленнее 6 ядерника. ты лучше с настройками минимальными гоняй, а не максимальными... и в нормальном разрешении 720p без ополовинивания))) не по пацански выходит.
_________________ 仁者见仁,智者见智
Последний раз редактировалось Alexshanghai 06.09.2019 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
