Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1232468 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
DeathBringer писал(а):
Это в среднем и только при оценке производительности именно(!) процессора.
Само собой разумеется, у нас же тема про процессор. Причём актуально только в приложении которое поддерживает нужную многопоточность.
я эксперементировал раньше много, получается 0,25 это сила виртуального потока. поэтому 9900к можно рассмотреть как эквивалент 10 ядерному процессору без НТ (если такой у интел будет).
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Alexshanghai писал(а):
ты лучше с настройками минимальными гоняй, а не максимальными... и в нормальном разрешении 720p без ополовинивания))) не по пацански выходит.
Минимальные настройки могут снизить нагрузку и на проц, поэтому имхо есть смысл только в понижении разрешения.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Руфусс писал(а):
6 лучше 4/8, т.к. 4/8 это = 5 ядер, тест вызывает недоверие
Совпало вплоть до фпс, я сам удивлен. А вообще верно заметили ранее, НТ может и до 80% буста дать, а может и практически ничего. Все зависит от игры. Вообще, не поленись и проверь сам. Если прав. все сделаешь - примерно то-же соотношение и получишь в замерах.
Спецом для тебя даже заскринил. Белым - результат 6/6, зеленый график - 4/8 Тупо один-в-один 112FPS
Другой скрин - 4с/4т - 80FPS. Особенно сильно проседает в районе арки, где много NPC.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
все равно тут в видяху упор... вот прогнал с твоими чудо настройками вырви глаз так же fhd/2все на максимум результат меньше, потому что видяха медленнее
смотри второй график время кадра 6мс видяха и проц. вот тут уже считай нет упора в карту. только матиматика проца.
Alexshanghai Да, тест очень тяжелый как для видяхи, так и проца. В идеале нужна 2080Ти, чтобы полностью загрузить платформу. Кстати, в таком синтетическом режиме прирост относительно 3770К уже чувствуется хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
I_N_J_E_C_T_O_R Ассассин детский лепет... WD2 ултра пресет + дистанция прорисовки 100% , 720р , минимум разрешение рендера... 100% нагрузки на 9900к местами... Я так играл в Одиссею 50+ часов , потом малой захотел в WD2 поиграть и там зависн намеров через 15 минут Я не могу понять как у тебя абсолютно все железо прям голден семпл , маг какой то Какая то мини 1080ти 2\12... у меня сейчас Асус стрикс максимум 1987\11800
Так похоже буду переходить с офсета на фикс напряжения , я не могу понять почему , но WD2 с всинк работает при напряжении 1.0-1.1в Естественно оно нафиг зависает , типа думает что низкая нагрузка и ставит такое напряжение , в других играх вроде проблем не замечал , очень странно , но в будущем не хочу сталкиваться с проблемами
Что 4/4 хуже 4/8, это и так понятно и не обсуждалось вроде. это понятно само собой, я уже писал 4/8 равно 5 ядрам и это больше 4х.
у него на 4 ядрах 10 750 очков, на 5 ядрах (4/8) - 13 800 считаем пропорции:
считаем по ядрам разница 5/4 = 1,25 раза идеальная разница (5 ядер во столько раз больше 4х) у него 13800 / 10750 = 1,28. Полностью сходится.
А вот почему на 6 ядрах у него прироста нет в этом приложении, это вопрос, повлияла оптимизация под многопоток, либо упор в карту. в идеале 6/5 = в 1,2 раза 6 ядер больше 5 ядер, соответствено 6 ядерник сильнее на 20% должен быть чем 4/8. И теоритически на 6 ядрах без НТ он должен набирать 13800*1,2 = 16560
Но это игра, а не синтетика. Если для прошлого случая пропорции совпали, то здесь нет, по каким причинам надо разбираться, я эту игру не ставил, сказать ничего не могу
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN и гости: 23
