Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 98 из 254<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
В мне и надо узнать какие темпы у них в номинале на боксовом кулере , хочу купить один из них . 8ми ядерник возможно ли вообще использовать на боксовом кулере ?
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
Фото: 7
Извините... покупать процессор за 30-40тр и использовать его на боксовом кулере? Кстати старшие модели идут без боксовых кулеров в комплекте.
А если отвечать по существу, то сможет. Вот только никакого разгона. Да и максимальную нагрузку такой кулер вряд ли вытянет на 8 ядернике. А легко-среднюю с довольно высокими температурами потянет.
65w это около рабочее потребление в играх для какого-нибудь 6 ядерника. 8 ядерник в тяжелых играх будет потреблять больше 100. Конечно можно задушить процессор и будет в меру терпимо.
Но стоит ли брать такой процессор, чтобы его превращать в нечто классом ниже?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
10700 с видео box идёт с кулером и он 65 ват . Вот я и хочу узнать на частоте его 2,8 на всех ядрах в нагрузке и простое какая у него будет температура под боксовым кулером ?
Фото: 11
покажи где он идет с кулером?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 7
Если он будет работать при потреблении 65w - то температуры будут до 70 всего скорее. Частоты будут зависеть от нагрузки. Если это что то легкое то он и 4800 заявленные впишет в это потребление. Если тяжелый тест типо cbr20 то ~3500-3800. Какой-нибудь прайм наверное заставит его работать при частоте 2800 с потреблением 65w. Температура выше не станет.
Вот только можно снять лимит на эти 65w - процессор резко станет лучше и тут уже стоковый кулер не справится т.к. потребление в максимальной нагрузке будет ватт 200+ - моментальные 100 градусов.
harito
Если вы собираетесь экспулатировать 10700 на 65Вт значит он вам не нужен.
У интел есть ответ на ваш вопрос в технической документации.
2021-01-18_17-17-02.png [ 15.61 КБ | Просмотров: 649 ]
Ребят, для рендера взять 10900 или 10700kf? И если анлочить 10900 кулер уровня перформы 10 подойдет? и какая мать нужна?
https://elmir.ua/processors/processor_i ... 10900.html
https://elmir.ua/processors/processor_i ... 10700.html
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
В моих задачах нужна именно эксплуатация его в номинале в пределах 65 ват ,с боксовым кулером . Если мне нужна была бы большая мощность то я бы взял ,что то от 5900 и выше или 2066 .
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я вообще то нацелен на 10900 в боксовом исполнении . И в этом исполнении я хочу узнать какие у него температуры в простое и в нагрузке . Лимиты по питанию отключать не буду .
Последний раз редактировалось harito 18.01.2021 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 266
Это точно не ошибка в описании?
Нет
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Для примера. 10400F может работать сколь угодно долго на заявленных 4 Ггц на все ядра только при снятых лимитах и потребляя в типовых домашних нагрузках до 82 Вт (в стресс тестах, в зависимости от экземпляра от 95 до 115Вт). Боксовый кулер же рассчитан на 65 Вт и работу на макс.частотах рывками до 28 сек (см. что такое PL1, PL2 и Tau). Т.е. уже для младшего 10400 нужна простенькая башня с TDP 120-130Вт. С нею он будет в браузере 23-26 градусов и до 48 градусов в играх.
Т.е. с bоx кулером разница между 10400 и 10700, как писали выше, будет не особо-то. А уж 10900 ограниченный работой в 65Вт ...
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
10400F купил и понял, что Киберпанк в FHD может идти на ультрах без проблем. Вопрос в другом, куллер gammax однотрубочный температура достигает 62/65. Это нормально? Ограничения в матке 65 не снимал.
i5 10400F, ASrock B460m HDV, 2 HDD по 500 Gb + SSD 256 Gb, DDR4 2666 8+8Gb, Colorful GTX1660 nb 6 Gb, 550 watt.
Хасус писал(а):
Это нормально?
В документации интел целевая температура с которой они рекомендуют начать повышать обороты вертушки 100-17 градус для 10 ядер 125Вт и 100-17 для 6 ядер 65Вт. :D
Это бессмысленно. Там даже номинал не всегда будет с таким лимитом. Если использовать именно 65Вт то охладить его можно чем угодно, но там есть ВТОРОЙ лимит в 224Вт(рекомендуемое значение интел) который позволяет превышать первый на 28 секунд (рекомендуемое значение интел), по-умолчанию на 1 секунду. На комплектном кулере он будет уходить в троттлинг сразу же если поставить такой лимит.
Если вы действительно хотите его эксплуатировать в номинале, то вам скорее всего придётся самостоятельно задать лимит PL1 65Вт, а PL2 и его длительность определить опытным путём. Платы по-умолчанию могут использовать отличные от рекомендуемых интел значения.
Последний раз редактировалось Agiliter 18.01.2021 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
maksus писал(а):
Упаковка то не ТАКАЯ! В оригинале, похожа на срезанный куб. Может и ошибаюсь; я выкинул.
Фото: 7
Не путай с 10900K, у 10900 обычная коробка.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 322
CHiCHo писал(а):
Какие настройки нужны, чтобы не вырубало?
Ai Tuner Enabled ( All Limits Off ) и в настройках питания цпу поставитьь макс ампераж (255 с чем-то). Вот только когда стоят лимиты, комп не должен вырубаться, он просто скидывает частоту. Вырубается комп - это защита бп срабатывает. Могу тебе свой биос с профилями рабочими скинуть если нужно, только память под себя настроишь. У меня версия 0088 биоса. Новые не ставил, не проверял.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 619
Неплохо, однако...
123.png [ 9.49 КБ | Просмотров: 519 ]
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Спасибо за ответы .
Есть ещё вопрос . Подойдёт ли кулер от 1155 сокета на 1200 сокет ,кто нибудь ставил ? У меня есть кулер Zalman 7700 1кг меди с переходником с 775 на 1155 ,хочу попробовать вместо бокса его поставить . А нравится мне он тем ,что он обдувает все силовые цепи и память вокруг процесорного сокета , + ещё тыльную сторону видеокарты . Он у меня работает с 2005 года с 939 сокета .
разьем крепления совпадает до милиметра, старенький ахилес подошел идеально
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
А чем лучше проверить на стабильность vccsa и vccio? Хочу снизить их до 1.1 вольта . Tm5 extreme профиль для этого пойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Crazy_AG, vavan6300, Ytros и гости: 23
