Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1229307 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
miwa Так это проблема твоей материнки и LLC на ней , а не потому что игра хочет больше напряжения чем LinX Вообще мне кажется некоторые материнки показываеют фигню , а не напряжение , у меня на 1.27в 240вт ЛинХ рисует , а у тебя 260 на 1.184... У меня на 1.200 что то около 200вт , но не проходит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
zDeco писал(а):
прогнал аиду фпу 4 часа и реалбенч 4 часа на 8гб, говорят что 1.232v достаточно для 5.1ггц
Живи спокойно, ничего у тебя нигде не упадет, для верняка пару игрушек запусти, так для очистки совести, тот же асасин последний если пол часа-час играется, то будь уверен в стабильности Основная идея тестов в играх - игры дают нелинейную нагрузку и сильные скачки, кажется одна из причин почему -=GURU**of**3D=- однажды был вынужден докинуть кажется 10мВ до оффсета
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
5 фар край для этого очень хорош. садишься в вертолет и через всю карту... сразу зависает если в компе есть не стабильный разгон. память/проц/видяха не важно зависон (синька) или статтеры гарантировано видно...
Да это вообще боль для офсета , особенно с всинк 60фпс , проц думает что загрузки нет вообще и скидует напряжение, а потом за углом она появляется и синька ))) пришлось посидеть , подумать , решил в итоге , сейчас все четко ,в играх сбрасывает в пределах 0.9-1.225 , на рабочем столе 0.7в , в браузере 1в , в тяжёлых приложениях 1.235 , все шикарно , темпы минимальные ... Но я должен на все это забить и поставить конские 1.27в на постоянку что бы знать что пройду ЛинХ )))
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Так движок фар края малопоточный , вот вач догс 2 это крутой тест для проца , там в 720р даже 9900к на 100% местами грузится
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Не понимаю я любовь к офсету, никаких проблем от того что напряжение не скидывается не замечаю, лишние 3-5 градусов в простое стоят того, чтобы не заморачиваться с настройкой офсета и знать что комп не словит бсод из-за того что офсет где-то не добавил вольтажа.
zDeco Играя с всинк на 60герц мониторе , я вижу напряжение в играх 0.9-1.180 и 30-40вт и темпы 40-50градусов в бесшумном режиме... Ставлю фикс и вижу 40вт тупо в простое ))) в играх темпа 50-60, а то и больше, если без всинк под 70
zDeco У вас 9900к? Ну 40 или 30 , с офсетом 5-8вт например
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: zDeco Я уже все делал , говорю же до 10градусов у меня выигрыш по ядрам , офсет решает. Для игр не нужны высокие напряжения , а для тяжёлых задач нужны , фикс вы ставите с учётом этих задач и он всегда в играх молотит на этом напряжении, а с офсетом в зависимости от задачи сам даёт нужное, но это нужное нужно настроить , так как то в просто упадет ,то в нагрузке даст 1.3 , вообщем посидел потыкал разные комбинации LLC и напряжения и месяц все стабильно в любых играх , прогах , кроме ЛинХ
-=GURU**of**3D=- просто я помню как долбался с адаптив режимом ещё на z170 и в итоге в нагрузке получил разницу в 10w и забил на это дело. Просто вы так пишете как будто в фикс режиме проц всегда на 100% долбится и у него огромное потребление, хотя по факту если проц не нагружен (как на вашем скрине) то и потребление у него тоже детское
zDeco Так , ну возьмём 9900к 4.8ггц 1.27в , запустим на нем игру которая грузит проц на 30-40% , потом возьмём 4.8ггц но 0.9-1.180в и загрузку 30-40% , где будет больше жрать ? С учётом процента загрузки , разница в ваттах вполне солидная будет
-=GURU**of**3D=- хотелось бы увидеть насколько она «солидная». 10 градусов это реально много и я вот понять не могу когда всё так изменится могло, что офсет стал потреблять в 2 раза ниже чем фикс
zDeco Почему в 2 раза ? Просто 9900к это реактор , на нем каждый мВт решает , а ровнять на z170, я там ставил фикс на 6700к 4.5ггц и получал в ЛинХ 60градусов , даже мысли не было про офсет. 10градусов не в борде на 30вт , я говорю до 10градусов , например в ВД2 катаясь без Всинк по центру города
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Будет время , я вечером прогоню для вас )
