Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 99 из 143<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 302580 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Celeron 9 GHz писал(а):
Я тоже ещё не разгонял рокет лэйки, но что-то мне подсказывает
Напряжение во время теста ниже, потому что частота ниже. А вот почему она ниже и хотелось бы узнать.
1.45в на памяти потому что 3600/14-14-14-30
13600kf/z790strix/crucial ballistix 4*16/3080ti/980pro
А ваш охлад-то выводит эти частоты/напруги?
Поверлимиты где стоят может быть?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
собсно рандомный гугл по одной из опций:
https://990x.top/package-c-state-limit- ... biose.html
для справки, что бы понимать че вы там вообще за галочки не глядя тыкаете:
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/525542/
ну и глянуть режим производительности в винде
11700К + MSI MPG Z590 Gaming Force (MS-7D06) + 16х2 Crucial Ballistix BL16G30C15U4W.M16FE1
MSI RTX 2070 Armor 8G OC (MS-V373)
Dark Rock 4
Kirilius83 писал(а):
А ваш охлад-то выводит эти частоты/напруги? Поверлимиты где стоят может быть?
Я там выше писал 73 градуса было, скрины из биоса тоже там есть и с поверлимитами тоже. C-States не влияют на результат, да вроде и не должны к такому приводить, включал/выключал. В винде режим высокой производительности.
А у вас ровно 5ггц в аиде?
без стресс нагрузки - да. в тестах - упираюсь в тротлинг и скидывает.
сейчас сделал лимит 5к не по всем ядрам (смотрел какие как греются) и лимит мощности подобрал так что бы не троттлило (около 95 гр предел выходит). на старте теста лимиты выше и там мелькает тротлинг, как в режим ТПД2 переходит - частоты сбрасывает до 4,9..4,8 (кратковременно мелькает и ниже, но там может загрузка синебенча так скачет), 245 Вт на корпусе, 90..95 гр, 1,34..1,36 В.
Добавлено спустя 33 секунды:
согласен, но это как раз повод их не отключать. у меня вкл.
Dark Rock 4
это с авх инструкциями? а если без?
я хотел сначала без них настроить, потом поднимать множитель авх чтобы не мешать мух с котлетами и не путаться, но что-то пошло не так
АВХ включено, оффсета нет
или там авто стоит? не помню.
Dark Rock 4
in_cognito я бы попробовал настройки памяти снизить и проверить. Напряжение на контроллере памяти -- подозрительно низкое, а на чипах памяти, наоборот, подозрительно высокое. Может быть, дело не в проце.
Здравствуйте!
Досталась рабочая станция на Core-i9-11900K, СЖО Arctic 360, ROG Maximus XIII Hero, RTX 3080 и 32 ГБ памяти двумя плашками DDR4 3200MHz Kingston HyperX Fury RGB (HX432C16FB3A/16). Используется для офисных программ, Photoshop и Illustrator, а также игр.
Процессор материнка с помощью AI Cooling разогнала до 5 ГГц (иногда прыгает до 5,3), руками, наверное, можно и выше, но мне и так хорошо - психологический барьер в 5ГГц взят и отлично. Вопрос - можно ли что-то сделать с памятью, в первую очередь для производительности в играх? Она 3200 МГц, 16-18-18-36 CR2), по этой теме создается ощущение, что мало, но в отзывах на память читал, что она не для разгона. Так ли это? И если не так, то к каким показателям стремиться для игр, как понять, лучше ли будет поднять частоту или оставить тайминги прежними? В теме разгона памяти без бутылки не разберешься, если честно(
Фото: 4
Chester347
Если что то пойдет не так ,кого потом винить? Я вот память купил. Вставил и синие экраны словил штук 10 подряд. Все прогнал по тестам, в итоге надо было всего лишь переставить память местами. Трогать больше нет желания что либо. Главное что все работает стабильно и меня это устраивает. А вы собираетесь память разгонять. Там прирост будет маленький. Щас всё в видеокарту упирается. Так что от разгона оперативной памяти вы многое не получите.
Фото: 26
От разгона памяти сегодня самый высокий прирост в % можно получить в определенных сценариях.
Z690 Aorus Elite AX/ 12700k 5.0/4.0 3090TI Vulkan/ 32gb 4000cl16/ 55" QLED 4k@120hz
Если Вы под разгоном памяти понимаете только установку более высокой частоты, то - да, никакого прироста не получите. Разгон ОЗУ это не разгон ЦПУ, где надо установить пару множителей и немного поднять напряжение питания (очень упрощенно).
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Paxton Fettel писал(а):
Только не на 11900К. Тут производительность больше зависит от разгона самого процессора.
На 11700к только лишь таймингами, не меняя никаких частот получилось выжать дополнительные 7-8% в бенче ларки (относительно xmp). 11900к по другому работает?
Ты не разогнал память, а только настроил ее. Ясен пень, что появился прирост.
настройка таймингов это абсолютно такой же разгон, как и настройка её частоты
А теперь увеличь частоту памяти на 133 при тех же настройках и сравни производительность в своей любимой ларе. Получишь крохи.
увеличивать мне некуда, поэтому я сравнил 3200 и 3600 "при тех же настройках" (у человека изначально задавшего вопрос как раз 3200)
получилось 5.8% разницы, неплохо как по мне (если не вспоминать времена, когда процессоры легко гнались на 50%)
тестил по четыре раза и брал среднее от последних трех прогонов, так что значение достаточно точное, графика в тесте снижена в ноль чтобы не упираться в древнюю видюшку
А потом увеличь частоту процессора на 100-200 мгц и увидишь прирост.
при повышении частоты процессора с например 5000 до 5200 получим максимум 4% производительности в теории и значительно увеличившиеся нагрев и потребление в реальности
опять таки, это на 11700к, возможно ваш 11900к работает как-то по другому
in_cognito Отключи в биосе TVB и частоты не будут скидываться до 4600 при достижения температуры 70 градусов.
Да, это помогло, спасибо!
У гигабайта эта настройка называется Frequency Clipping TVB
Фото: 8
Добрый день, вопрос по поводу uhd750, в CSGO на минималках выдаёт 70-110 FPS, что вполне устраивает, но присутствует затемнение яркости экрана, причём это не перегрев, экран темнеет на старте игры. Дрова и обновы все последние, на встройке драйвера такой 30.0.100.9805. Как победить данную проблемку?
13700F/MSI Z690/2х16 DDR5 6000/RX7800XT 16gb/Kigston 500gb/Kingston 1Tb/850W/корпус K500L/Win10pro/32" QHD 165 Hz
Статус: В сети
попробуйте поставить igfx_win10_100.9616
WoT: IRSS_BY_Pashka
Не знаю как на встройки а вот на дискретной у NVIDIA наблюдалось то яркость темнеет то контрастность блеклая, когда по умолчанию выходной динамический диапазон стоял ограниченный, всегда раньше вручную переключал на полный.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 8
BY_Pashka стало лучше немного в плане фпс и просадок, но затемнение осталось.
Всем привет. Может кто подсказать, есть ли возможность улучшить что-либо
Снимок экрана 2022-01-28 1715321.png [ 44.61 КБ | Просмотров: 2091 ]
Снимок экрана 2022-01-28 171827.png [ 46.35 КБ | Просмотров: 2091 ]
Снимок экрана 2022-01-28 171800.png [ 44.64 КБ | Просмотров: 2091 ]
Снимок экрана 2022-01-28 171731.png [ 48.06 КБ | Просмотров: 2091 ]
11700K@5, RTX2060, G.Skill SNIPERX 2х16 3600@16-20-20-38, MSI Z590CARBON WIFI, ZalmanARX1200, 1ТБ970EVO+, TTView91RGB, СВО TT Pacific PR22-D5+Pacific CL480+Pacific W5
