Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224238 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
xyligano здорова ! кстати, выражаю благодарность тебе за то ,что направил выбор материнской платы в сторону asus apex !
у меня сейчас все по дефолту. ради интереса запустил стресс-тест aida: частота по всем ядрам 4723 мгц, напряжение процессора 1,225 ( проскакивало 1,243 при 5000 с копейками кратковременно на каком-то из ядер). температура по ядрам - от 68 до 72. значение cpu vid у меня равно 1,272 - это имеет какое-то значение ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
kisulja (хорошо бы шапку обновить bookmaker или fedx ) Было сравнение систем охлаждения, там как раз 9900к на 5ггц охлаждали, думаю можно на это ориентироваться как на самую высокую температуру под воздухом https://www.youtube.com/watch?v=fgm-VxLuqkE
d3maпо охлаждению у меня-самопал : взял с рук be quet dark rock pro 3 ( именно третий) , снял с него верхнюю крышку ( она вообще не нужна) и снял оба вентилятора. поставил вместо штатных thermaltake ty-143 ( пришлось покупать новый корпус, ибо высота кулера с ними -под 175 мм. термопаста - thermal grizzly kryonaut . вот думаю..шлифовать или нет основание...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
miwa писал(а):
ну да
9700k 1.32v LLC5 Asus 8 hero Crucial micron e-die Gelid Phantom Black EK-Ectotherm (термопаста) CM H500M Seasonic ssr-650fx температура воздуха в комнате - 24 градуса
9700k aida cpu 25 минут
Изначальный запрос от Кисули был именно про галку CPU эта нагрузка примерно соответствует игровому синглплееру либо не сильно мощным сетевым мультиплеерам #77
9700k aida fpu 35 минут
Галка CPU конечно же ничего не тестит толком, поэтому FPU более чем логичный запрос тут вращение вентиляторов на кулере согласно кривой, я не перенастраивал. поэтому под нагрузкой они пошли на максимум согласно установке.
эта нагрузка примерно соответствует максимально возможно игровой - королевские битвы разного рода #77
9700k cinebench R20
на WTR не смотрите это я на 4133мгц память стабилизировать пытаюсь. забыл поменять
#77 #77
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
BY_Pashka писал(а):
че трубу не берешь?
а куда ты звонил?)) у меня нет пропущенных ни звонка, ни смски
All of these results are on the low end of what we've seen from other stress tests in our suite. In short, then, this may represent the maximum load generated by older apps, but certainly not the most demanding ones. Not surprisingly, we measure lower temperatures. If you're looking to test an aging system by slowly increasing the load until hitting its limit, you have a good place to start here.
Assessment
Very low package temperature Very low memory temperature Low CPU and system power consumption
Use for - Stability test for mini PCs and older hardware Короче вообще ничего не тестит просто батон прикрутили к UI.
Ну а вообще AIDA64 With Just FPU
The extreme FPU load results in very high package and CPU socket temperatures, yielding the highest core reading possible from our suite. Consequently, this test works well for determining the limits of potent cooling solutions. If throttling is ever going to be a problem for you, it should become apparent using AIDA64's FPU test.
Assessment
Very high package temperature Very low memory temperature High CPU and system power consumption
хрень это всё батла греет также как FPU
стресс-тесты это прайм и линкс а это так - баловство всё
