Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2013 Фото: 2
1kinx писал(а):
Всем привет. Может кто подсказать
У тя тоже частоты падают до 4600? Выше на этой странице чел советовал отключить TVB, у меня получилось 6207cb на 5ггц, avx 4,9ггц вроде был в биосе, лень смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: ОТТУДА Фото: 8
Подскажите, в CS GO на средних в FHD где то 250 fps, карта нагружена на 98%, проц прогревается до 62 градусов, это нормально? или много для даноого процессора? может кулер криво поставил думаю? В бублике где то 40-50 fps в FHD, карта нагружена на 99%, проц прогревается только до 52 градусов...
У меня в CS GO на максималках проц прогревается 58-62 градуса, считаю это нормально с учетом того что куллер на процессоре у меня обычный Deepcool GAMMAXX 400 EX, в тяжелых играх например в 5 батле 61-65 градусов.
Настройки для тех, кто незнает с чего начать (^_^)!
Начальные настройки BIOS системы (названия функций могут отличаться в зависимости от версии, производителя, модификации).
BIOS (может отличаться): 1. CPU Ratio - 50\50+ 2. CPU Ratio Mode - Fixed Mode 3. AVX Offset - 0 4. Ring Ratio - 47\47+ (максимальная частота CPU Ratio минус 300 герц) 5. LLC - 4 (либо по линии горизонта, смотрите график, если есть) 6. CPU Core Voltage - Override Mode 7. Intel C- State - Disable 8. TVB Ratio Clipping - Disable 9. TVB Voltage Optimizations - Disable 10. Intel Speed Shift Technology - Disable 11. CPU Voltage Mode - 1.20 - 1.45 (Шаг в 0.05) 12. CPU Cache Override Voltage - Auto - 1.1 - 1.35 (Шаг в 0.05)
Система (условно): Процессор: Intel i7 11700k Материнская плата: Asus Z590
Инструкция (пояснение): Ставим множитель на все ядра (1) и фиксируем его (2), далее фиксируем функцию каторая может понижать частоту, чтобы её стабилизировать путём повышения напряжения (3), далее устанавливаем частоту шины (скорость взаимодействия процессора с системой) (4), далее фиксируем вольтаж, чтобы напряжение не скакало (5), далее выбираем параметр для ручного выбора вольтажа по ядрам (6), далее отключаем энергосберегающие режимы (7), далее отключаем функции, каторые могут понижать частоту при достижении высоких температур (70+), чтобы оставить в максимальной частоте только два ядра (8,9), далее отключаем функцию динамического управления частотой, чтобы была стабильно заданная нами частота (10), далее устанавливаем минимально напряжение и пробуем запускать систему с последующим тестом её стабильности в AIDA64\Prime95\CineBench, чтобы не зависало, вылетало, тормозило и т.д. (11,12).
Любое вмешательство в исходные настройки несёт риск повреждения системы, даже на физическом уровне, принимайте это во внимание! Вся ответственность за вмешательство в настройки на основе этой статьи лежит только на вас!
Добавлено спустя 45 секунд: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уважаемые старожилы и профессионалы, опытные любители т.д.. Почему же до сих пор нет какой-то минимальной хотя бы системы для настройки процессоров нового поколения в шапке? Любой новичок желающий усилить свою систему в первую очередь посетит этот форум и скорее всего именно эту тему, но упрется вскудную шапку и разговоры о вечном в коментах... Я сам такой же, но сделал, что мог и надеюсь это как-то поможет кому-нибудь. Надеюсь с поддержкой модератора данной темы вы возьмёте за основу данный скромный пост и исправите, дополните и сделаете наконец-то тот самый шаблон настроек каторый будет достоин шапки данной темы и поможет могим ищущим и страждущим. Спасибо)
Последний раз редактировалось Alunarel 31.01.2022 5:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Скажите, после разгона если включить обратно энергосберегающие режимы, то будет ли в простое сбрасываться частота и до сколько если ядра разогнаны до 5,0?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
Тема почищена. Не углубляйтесь в банальный разгон памяти, для этой темы и так сделано исключение из-за внедренных режимов работы, а большинство обсуждений все равно начинает скатываться на тему самого разгона памяти.
Alunarel Добавили в шапку, через ссылку. Если будет отсутствовать возможность редактирования (захотите добавить/поменять/исправить) - пишите в ЛС, я внесу правки.
А какую цель мы тут преследуем? Если я правильно понял, то мы на постоянку выставляем частоту по всем ядрам 5к, и подбираем напряжение при котором оно будет работать, так? ОК, подобрали. Что дальше делаем?
_________________ 11700К + MSI MPG Z590 Gaming Force (MS-7D06) + 16х2 Crucial Ballistix BL16G30C15U4W.M16FE1 MSI RTX 2070 Armor 8G OC (MS-V373) Dark Rock 4
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
Experemintator да его андервольтнуть надо и снять лимиты. И весь нагрев пропадет. Мой работает на 1.1 вольта, на простой поставил 1. Очень холодный стал, в играх практически не греется. Охлад дешевый гаммакс 400.
Всем привет, гайз. Нужна помощь, приобрел недавно замечательный i7-11700f вкупе с платой z590 gaming x от Gigabyte. Все хорошо, но кулер (Dark Rock 4, не про) урчит, причем звук неравномерный, а как будто подгазовывает. Пробовал двигать ползунки в smart fan, но не помогло. Подскажите пожалуйста, может есть какой гайд по андервольтингу для моего камня, желательно с гигабайтовской платой. И что стоит поменять, в биосе все на дефолте, лимиты и т.д. Заранее спасибо.
З.Ы. Ставить рекорды в бенчмарках не собираюсь, пк доя игр.
negativve87 писал(а):
Все хорошо, но кулер подгазовывает
Попробуй в биосе перевести его управление с пвм на напряжение, ну и настрой кривую по желанию. У меня чифтек вентиль рычит в пвм, а в режиме 3пин становится тихоней.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Откуда: Нахабино МО
День добрый! Столкнулся с такой проблемой, комп загружается один раз из возможно 50+, висит ошибка судя по Q led (красный светодиод) индикатору процессор. Мать сдавал в сервис по гарантии, там сказали что ошибка не обнаружена. И мать исправна. Если комп стартует то работает сутками стабильно, но с каждым разом включение было все более проблематичным, первые разы двойной старт, затем раза с 5го, сейчас скорее не заводится вообще. Виснет либо сразу с ошибкой по цпу, либо на этапе загрузки биоса (экран с лого мат платы). Сброс биоса в дефолт и память в жедек не спасает.
Мои спеки Мать ASUS B560 i-gaming Core i5 11400 Patriot viper 3600 ссд adata xpg 8200 pro
Разгона проца соответственно не было, но выходит судя по всему он почил? Просто со смертью проца ни разу не сталкивался, даже когда гонял их с пеной у рта.
Буду признателен за любой ответ, к сожалению попробовать другой проц возможности нет.
James_on писал(а):
Kaptoxa с самого начала началось или что-то было "до" этих событий?
Изначально бывали двойные старты, но редко. Потом поменял кит оперативки на побыстрее с 3200 на 3600, было все ок, потом пошли двойные старты, навалил напруги на оперу с 1.35 до 1.38. Проблема ушла (возможно просто звезды сошлись, хз). Потом старты перешли из разряда двойных в множественные зависания до экрана биоса с индикацией по процу. Естественно проверил ноги и сам проц, все идеально (сервис утверждает что мать рабочая и мухи на ней не сношались). Грешил на память, вынимая планки, старта нет но горит индикатор по памяти (неожиданно правда хаха) Менял на дефолтные 2133 (есть бомж кит в наличии), старта так же не было. Проц собственно работал в стоке, не трогал вообще ничего, лимиты асус снимает по умолчанию. Напруга была под нагрузкой 1.22 примерно и кулер справлялся в стресс тесте, в синебенче 23м на 30 минут было около 75-80, то есть норма. Как то так.
Kaptoxa а вы пробовали проц в сервис сдать проверить? у меня есть подозрение что система не стартует из-за слишком низкой температуры и заводится проц соответственно после нескольких попыток включения, как только прогреется...
