Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1226102 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
XAM Это вы сугубо про свою сборку говорите или про всех? У меня LLC5 отлично с 0.01 сопротивлением работает. 4800 при 1.25v. В нагрузке вольтаж падает, соответственно.
_________________ Asus Maximus VIII Hero | i7 9700k | 4000 CL16 CR1 | RTX 2070S GameRock Premium | NZXT X62
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2019 Откуда: Moscow Фото: 2
Всем привет. Давно не появлялся и в принципе не следил за новостями связанными с железом. Стоит вопрос, стоит ли брать 9900K-9900KS который должен выйти(?) на замену 8700K, так как интел продолжает кормить 14 техпроцессом (где придется еще и мать менять), или оставлять 8700K и ждать уже 7nm?
_________________ i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
xyligano писал(а):
это настройка для режима адаптив/оффсет для фиксед мануал она не применяется
Я её с авто и применял. Все равно зависает.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
shuler37 писал(а):
Подтверждаю, тоже всё работает без проблем.
Зависает. Даже просто находясь в простое.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line, все остальные параметры в авто - зависает система на мертво. Что делать?
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Казань Фото: 0
XAM 0.01 это минимальное значение которое можно выставить. Попробуйте его повысить, поставить 0.05 например, обязательно после сохранения и перезагрузки посмотрите какое напряжение подается на проц.
Согласно даташиту на 8-9 поколения, для 8 ядерных моделей стандартным максимальным является значение 1.6мОм #77
Посмотрите сколько мать выставляет при значениях по умолчанию, сделать это можно в HWiNFO, в разделе Central Processor: #77 на скрине показано значение при установке 0.01 в биос.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
нет конечно, смысл менять на устаревший проц, если ему уже есть замена в лице i9 10900 по такой же цене? или дождаться i7 10 поколения, думаю он как минимум будет не хуже 9900к, а скорее всего лучше.
ты можешь сказать, мол миатеринку надо другую, но я не поклонник привязки к материнке, поэтому я её изначально не брал топовую, чтобы не быть на ней повязанным, попробуй на авито толкнуть. Не поддерживаю идею, что из за материнки надо брать старое железо
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
XAM Многовато как то, даже вон интел пишет про максимум 1.6.
Я выше уже написал, попробуйте пошагово повышать с 0.01 до 0.05 и далее, с проверкой подаваемой напруги и стабильности. Возможно удастся подобрать значения при которых будет стабильно работать без конских напруг.
