Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223859 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
у меня дилемма может кто подскажет что дельное
ситуация: занялся таки полноценным тестированием термопаст проблема с методологией собственно мне нужно выжать из процессора максимум потребления и температуры но с определенными условиями: 1) долговременная нагрузка. не менее 30 минут 2) равномерная нагрузка 3) беспрерывная нагрузка
собственно идеально подходит aida64 FPU но как ни выкручивай в пол напряжения и частоты, камень не хочет кушать в этой нагрузке более 175вт а это маловато мне хочется пробить психологическую отметку в 200вт в качестве стенда
собственно вопрос: что использовать как нагрузочный софт? линкс не подходит, т.к. нагрузка идёт рывками - циклы нагрева/остывания + нагрузка не равномерна. в линкс максимум разброса между ядрами у меня же цель потестить термопасту, а не стабильность что может дать нагрузку выше FPU, но чтобы она была ровной и долговременной?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Привет всем. Тут снова вернулся на Кофейник и решил вручную вбивать тайминги на память.Вопрос идиотский может,но все же:как эти значения из ХМР профиля (2666) вбить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
wwr222 у тебя для 2666 18-18-18-35 тайминги которая память гарантировано держит, можешь уменьшить например попробывать до 14-16-16-31, на этих таймингах она у тебя на 2334 работает и возможно 2666 возьмёт при них
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
xyligano Тестировать видеокартой. Максимальный тепловой поток с минимальной площади. Все кратковременные тесты термопаст бесполезны. Вот их поведение через 6 месяцев, год, 3 года гораздо интереснее и полезнее. Ну или хотя бы месяц полной нагрузки с температурой под 80 уже покажет, стала она лучше или хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
sdvuh писал(а):
А в чем проблема? Можно ссылку на изначальный пост?
Господа. Я в отчаянии. Процессор i7 9700 не-К, Материнская плата ROG STRIX H370-F GAMING биосы 1502/1703. Суть: высокое напряжение на процессоре при нагрузке. При полном дефолте любая стресс-нагрузка и на процессоре уже 1,44в. Как итог под термалрайт Тру спирит 140 повер температуры до 90 градусов, по утилитам пакет до 170вт. Пробовал этот же процессор на Гигабайт Аурус Ультра - при стрессе 1,170в, температура под линпаком менее 60 градусов под термалрайт Тру спирит 140 повер. На моей материнской плате если напряжение менее 1,3в (1,296в) нет стабильности системы - или зависание или синька. Оффестом напряжение можно скинуть только до 1,36в. Перепробовал, все известные мне варианты, в том числе ручное выставление напряжения на процессоре - в итоге болт. Или высокое напряжение и неадекватные температуры или зависания. Что можете посоветовать кроме замены материнской платы на Гигабайт Аурус Ультра?
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Увы, это невозможно У меня есть 1080ти, которую я уже обслуживал и проверял методологию. Тестирование на видеокарте лишено смысла - упираешься в возможности охлада карты. Получить градацию термопаст тут можно только на уровне "термопаста" и "мазь". С процессором все ок. Методика верная есть. Просто я хочу видеть равномерную нагрузку, а не скачки.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
XAM Я так сразу и подумал. Когда задумал переход на 9900KS с сохранением своей старой z370 платы, я начал зондировать вопрос и столкнулся с описаниями вашей проблемы на хоботе и оверклокнете. Полноценного решения проблемы, на сколько я знаю, до сих пор нет. Сам я плату поменял от греха подальше (да и хотелось новенького).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
wwr222 писал(а):
А вообще такие тайминги можно поджать?
- вторичные trefi + trfc, trfc - руками поджимать(понемногу - у себя с 471 согнал до 380 - проверяю линпаком) , а trefi сразу 32767 выставить + Vccio поднять немного ну и на каналы памяти дать напруги - если задача разогнать по максимуму , я до 1.41 свои на 3200 с ужатыми на шаг первичными от XMP гонял )
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
в CPU-Z есть стресс тест встроенный - он не подойдет?
Надо фак поправить 1.44в в стоке на процессоре - это нормально Зы. Техподдержке асуса устали выдумывать отмазки поэтому итоговый ответ: ASUS не считает опасной материнскую плату данной модели для других компоннетов системы при условии работы с настройками BIOS по умолчанию. Если Вы считаете, что плата небезопасна для испольуземых Вами компонентов, а также есть факты нестабильной или некорректной работы платы с настройками BIOS в значениях по умолчанию, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр продавца материнской платы для ее диагностики и тестирования с целью установить источник проблемы и устранить неисправность. 1,44в - Асус инпрув стабилити При этом сами признают наличие проблемы:
Вторник, 13 августа 2019, 17:04 +03:00 отservicecenter_emea@asus.com <servicecenter_emea@asus.com>:
Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS В настоящее время RD-инженеры вроде как нашли причину проблемы, есть несколько аналогичных запросов от других пользователей, и работают над решением, пока, к сожалению, без подробностей. По информации от RD никакой опасности для CPU нет, однако если такое положение Вас беспокоит, стоит установить напряждение вручную, временно отказавшись от функций энергосбережения, ну или отключить turbo boost, до момента решения вопроса.
Я для себя выводы сделал.
- в ветке хасвелл -е/бродвелл-е, вели статистику по сгоревшим камням и матерям где они сгорели, так вот броды-е, обычно сгорали, на матерях асус с активированными ХМР - завышалось vccio для нежных бродвеллов это было слишком
Сейчас этот форум просматривают: technikuswd и гости: 21
