Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 794046 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Да сыро еще все. Ждать надо пока допилят и работу архитектуры и биосы. Пока рано переходить. Ну разве что чисто потестить или как доп. сборку. Я планирую переходить с 10900к (мне для игр в последнюю очередь, в первую очередь для создания контента Cubase, After Effects). Там должен быть приличный прирост, но пока подожду.
забавно смотреть как человек отрабатывает рекламу намеренно умалчивая важные детали. или он просто совершенно не разбирается в теме, но зачем лезть тогда в это дело? https://youtu.be/1PafpprHyzI
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
industria писал(а):
На гохе есть "i9-12900K: DDR4 с максимально ужатыми таймингами в режиме Gear 1 на частоте 3733 MT/s vs DDR5 XMP профиль 4800 MT/s CL38-38-38". Не самое честное сравнение как по мне, но в большинстве случаев DDR4 в играх показывает значительный перевес.
судя по этому скриншоту перевес довольно слабенький, при том что там очень хилый хмр против ужатой до упора памяти на макс частоте для ддр4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
Valeratal Я же написал 2560х1440 на ультрах не хватате, какие нафиг фулл ХД ? Я не теорию в ваккууме говорю с ютубчика, а о своей конфигурации, в ФАРКРАЙ 6 и в 4к проц может сдерживать.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.01.2022 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
прошу прощения. Ну если Вам так совсем жмет проц, то дождаться тестов и думать о том, менять или не менять Пока все очень не ясно. И материнки могут ограничивать (по питанию и охладу) и с памятью все не так просто
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
вроде как не плохие результаты , но как то стремно, что в тесте память не гонится от слова совсем, а учитывая низкую частоту в 4800 с высокими таймингами, то получаются конские задержки в 80ns , что неминуемо будет приводить к фризам в играх как у бороды . хотя эта проблема может со временем решится , но тем не менее .
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: в общем , первые пользователи DDR5 будут скорее всего бета тестерами. Луше дождаться допиленное следующее поколение и нормальные комплекты памяти 8000 с низкими таймингами и тогда можно будет брать
Последний раз редактировалось Sergiu Bunacalea 04.11.2021 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
2500K_2 будет интересно почитать, в видео указано, что времени на разбирательства с ддр5 не было совсем, буквально считанные часы на попробовать что-то поменять. есть ссылка?
Что-то температуры под разгоном ужасные у 12900K. Это конец казуального оверклокинга или в следующих поколениях это могут допилить до приемлемых температур?
Вообще странно, Intel топили за эффективность, малые ядра и все такое, а на деле печка та еще.
Он по бенчмаркам в играх довольно энергоэффективный, в обычных задачах тем более за счёт мелких ядер. Все они работают на 5.3ghz, от i5 до i9, который при разгоне по всем ядрам работает на пределе возможностей, там даже не температуры меня пугают, а потребление в 450w. Я себе взял Platinum 850w блок питания под новую систему, но уже понимаю что это прям минималка для i9, если гнать его на все ядра.
Последний раз редактировалось industria 04.11.2021 22:02, всего редактировалось 1 раз.
280A макс ток теперь на 12900к вот почему нагрев такой. я потому и даташиты скинул. все не надо читать кто думает что отключит маленькие ядра и будет прохладно и в частоты уедет - разочарую.макс 100мгц по P ядрам 3-4-5- град макс отыграете. На забугорных формах уже жалуются - "стенка" на 5.2 ( я про тяжелый авх). ну мож плохой бин пока . Увидим.
Мой ток на след неделе приедет. крепления нету нигде под охлад
Последний раз редактировалось 2500K_2 05.11.2021 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Крепления будут со следующей недели + уже есть aquacool на рынке + самопал легко делается из любого водоблока, надо просто шайбы и что нибудь для смягчения. Я буду пробовать завтра с резиновыми плотными шайбами с 6 летним водоблоком от skylake.
2500K_2 писал(а):
Там где написано - частота контроллер на памяти только на англ
И правда Знаешь как называется софт, которым в видео выше собирают статистику с игр?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
