Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1310433 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Да. Я планирую поэкспериментировать со значениями loadline calibration и cpu capability. К сожалению, так как я начинающий разгонщик, то не уверен, что знаю что такое профиль LLC и где его искать в биосе моей мамки от Asus.
Вам точно нужно стабилизировать напряжение (LLC), иначе стабильности при разгоне проблематично добиться)) ищите примерно там же где и напряжение. Удачи
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Только сейчас дошло... LLC - ведь это и есть LoadLine Calibration?
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
K2K писал(а):
Здесь глянь
Обычно 4 оптимально.
Ага. Спасибо. Я там выше уже отписался, что до меня дошло. Сейчас у меня там установлен уровень 5. Пока на другой не переключаюсь, так как с этим уровнем уже примерно представляю чего ждать под нагрузкой. Но обязательно поэкспериментирую.
P.S. Я там выложил скрин с 4.6. Правда до этого я тестировал с существенно большим размером (пять тестов за 7.5 минут проходили, а тут 10 за 2 с копейками), но просто пока времени не было - подогнал скрин под правила из стартового поста.
Добавлено спустя 7 минут: Коллеги, есть пока непонятный для меня вопрос. Подскажите плиз. 1. Сейчас я выставляю напряжение в ручном режиме и соответственно независимо от загрузки (а также множителя) проца - держится именно оно (ну с учетом просадок конечно). 2. А мне бы хотелось, чтобы когда проц не загружен и сбрасывает множитель, то соответственно сбрасывалось и напряжение.
Какой режим выбрать: adaptive mode или offset mode? И если есть под рукой ссылка на настройку этих режимов, то я буду очень благодарен.
EaST писал(а):
BearGentleman а настройки энергобсерегалки в винде выставлены на необходимые?
В винде выбран профиль максимальная производительность и минимальное состояние проца - 10%.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
У кого проседают напруги при включенном LLC добавьте поправку U= Utarget + (VCC DC_LL*I) = Utarget +(2.6mOm*I). Ток который потребляет процессор узнаете по телеметрии МП.Максимальная поправка от LLC :Utarget +2(2.6mOm*I),по DS максимальный ток 133/138A -6 ядер, 100/79A -4 ядра, в итоге получаем номинальную просадку в 345mV на 6 ядрах и 260mV на 4 ядрах для K процессоров и максимальную в 690mV и 520mV соответственно,минимальная просадка :172mV и 130mV соответственно.
Последний раз редактировалось nixon2992 21.10.2017 0:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
всем доброго времени суток , сегодня приехали максимус хиро +8700к , с этой платформой абсолютно незнаком , ткните носом где почитать за разгон (нужен базовый буст на минимально возможном вольтаже + оффсет) а то на 2011-ой платформе все немного иначе как мне показалось
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Скальп сделал. Занимаюсь разгоном. Но я не особенно в этом разбираюсь.. поэтому наверно просто поставлю сейчас 1.3 на ядре и llc5 для начала и буду искать на какой частоте все ядра заведутся и FSU пройдут.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Ну пока так получается. 5.0 при 1.3в (может можно и поменьше, надо погонять) температура 55. Для 5.1 пришлось уже напругу на 1.33 поставить. Температура - 66.. Думаю как прошлый скальпированный 7700к у меня работал на постоянку на 5.2, так и этот сможет. И даже напряжения пониже нужны для этого.. Просто у меня сейчас охлаждение слабенькое и шумно. Оставлю 5.0.. Тестировал 3дмарком. В линксы не играю.
