Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко): > Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура. > В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами. > Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0. > Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2 > Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики > Intel Adaptive Boost - подробнее
У Рокет Лайка есть преимущество перед Зен3 в новых инструкциях для ИИ (АВХ 512, ДЛ Буст и т.д.). Сейчас они слабо распространены, но со временем может быть все.
Когда они реально в массе понадобятся, про Rocket Lake никто и не вспомнит. Да и если нужны AVX-512 и всякие фишки для ИИ - уже почти полтора года продаются процы на Cascade Lake-X, там и ядер больше, и цена как ни странно вполне адекватная для такой производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
Будильник писал(а):
хорошо бы у многих брал 3600мгц и выше а то тут ужу жаловались ..даже это не берет
Жаловались в основном с январскими биосами и микрокодами. У меня сама старая память такая, что выше 3466 полной стабильности не получается (хотя с CL17 не пробовал, смысла не вижу), и даже это наверно быстрее, чем 3800 с 1:2. С 11400 у них память же в 3733 gear1 заработала.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
volodya1981 это больше к интелу относится, не могут в производительность и вынуждены кочегарить свои керогазы на полную чтобы только догнать зен 3, в некоторых играх не догнали, где то вровень, где то на 1 фпс впереди. с учетом их адского жора, новым кривым контроллером памяти интел сейчас худшая покупка, были бы год назад зен3. я бы в сторону интела я даже не смотрел.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Сажу свое мнение, пару дней настраивал память (Ballistix 3000, 2x16Gb) на Gigabyte Z490 UD, что-бы нормально заработал 11700F. Считаю что, ничего путного не получилось, частота памяти только 3546MHz, тайминги 16-19-19-38. Latency 54ns. В таком виде он хуже, чем восьмиядерный Comet Lake в играх. Есть ещё дома малышка ASRock B560M-ITX. Придётся расчехлять ее, пока биосы Gigabyte не поправит. Просто видел здесь посты, что ASRock B560 сейчас работает с памятью лучше, чем платы на Z490. Уверен что потеря 100MHz частоты процессора, из-за невозможности разгона по шине, испортит только результаты в бенчмарках, но если поедет память нормально, то в играх можно будет получить приемлемый результат. Добавлю, что Rocket Lake, высокие частоты, мало что дают, кроме результатов в синтетике и приложениях, где память не важна. Потенциал, да и просто быстрая работа в играх, зарыта в нормальной работе памяти.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Конечно, они же КП для 11600К/11900К включили в режим 1:2
А это сделали, чтобы 3800 МГц выставить, ибо если посмотреть тестовые стенды у них, то там у всех платформ закреплено именно 3800 МГц. Хотя как у них на Zen 2 шина IF при этом работала на 1700 МГц - непонятно, или же просто опечатка.
ну можно так сказать с нятяжкой,11900к выжали все чтоб сравнялся в играх с Зен3
Это пишется чуть ли не в каждом обзоре. 11700К в этом плане гораздо привлекательнее, всего на несколько % отстает, имеет то же число ядер, и стоит на четверть дешевле.
Архитектура Рокет Лайк также не очень высокочастотная, по этому, жор значительно выше, чем у Комет Лайков.
Это случилось потому, что сама архитектура не предназначалась для десктопа. Ее же выдернули из мобилок, перевели на 14нм и разогнали в щи. Конечно результат был предсказуем, и ранние утечки это только подтверждали.
Оптимально для 11 поколения 4 ГГц, но тогда Комет Лайк будет тоже самое почти. Поэтому, валят напряжение и достигают даже 5,1 на все ядра в 11900К, при температуре до 100 градусов.
И убрали при этом 2 ядра, поэтому даже на 5.1 ГГц 11900К не всегда обгоняет своего предшественника с 10 ядрами.
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
на такую систему надо было бидай брать.. дорого конечно, но они того стоят. ну а по текущей тенденции будут стоить еще дороже. так что не плохое вложение средств)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Казань Фото: 5
volodya1981 писал(а):
В режиме 1:1 не пробовал. Так как меня "жаба душит" его включать. Уплачено за память 4400 МГц.
Причем тут "уплочено", если производительность DDR4-3733 gear1 на режиме gear2 становится доступна тоже после DDR4-5066?
Значит, в 11400 идут кристаллы с самыми большими утечками по току.
Совершенно верно, и я писал об этом про 11400. Он заметно горячее, в сравнении с тем же 11500.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
На январьских биосах такая петрушка, на мартовских уже пофиксили.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Опыт настройки памяти на 11400 и 11500 говорит о том, что более дешевая память на хайниксах ведет себя вполне неплохо. DDR4-3700 Gear1 15-20-20-40-1T вполне зачетно для памяти за 7.5к.
_________________ Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 15.10.2021 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
На всякий случай решил заменить экземпляр 11900KF, пока не прошло 2х недель, из за описанной ранее ошибки с синим экраном при настройках по умолчанию, если новый будет без косяков - буду только рад, а если и новый экземпляр будет выдавать такую ошибку - значит особенность, так как даже при уменьшении частоты с 5.3ГЦ до 5.2Гц ошибка пропадает...хотя бы, удостоверюсь, что у меня не бракованный.
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Томск Фото: 12
Kopcheniy писал(а):
Ну когда тут (не конкретно здесь) говорили про то, что Ракеты щас выйдут и всех порвут - конечно же некоторых нужно было вернуть к реальности. И не только я это делал.
Никто не мог предугадать до выхода их в свет, что у них будет лажовый контроллер памяти, сами ядра стали до 20% быстрее, что заметно во всяких тестах, где память не решает, но в играх, где важны низкие задержки и скорость оперативы, там все преимущество сходит на нет. Был бы контроллер на уровне кометов - был бы явно буст в играх и кометы и зен3 остались бы позади, а так что имеем, то имеем.
_________________ 9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
Контроллер памяти Rocket Lake-S не очень любит двухранговую память. Частота 3546 МГц - это еще неплохо. И я не думаю, что в играх это будет хуже, чем система на базе Комет Лайка.
Плашки по 16гб почти все двухранговые, значит в тестах память 3800мгц это лучший вариант для ракеты, но переход на 32гб уже происходит
Протестил процессор и память в режиме Gear 1 (i9 11900, 2*16 4400 Micron (одноранг), Z490 Aorus Mater). Сразу поставил частоту на 3733 МГц, материнка автоматом переводить в Gear 2. Поставил 3600 МГц, думаю, что выше уже не стоит. Латентность памяти снизились почти на 9 нс, по сравнению с Gear 2 4266 МГц. Для себя решил оставить Gear 1 3600, так как в БФ5 Огненный шторм, при включении "лучей" заметно меньше фризов, чем при игре на Gear 2 4266. Сейчас смело могу сказать, что в БФ5 Рокет Лайк точно лучше, чем Комет Лайк. В обычной игре разницу на глаз не заметишь, там все плавно и так. А вот в Огненном шторме, с лучами, уже заметно лучше, вполне играбельно уже. Хотя, до идеала еще не дотягивает. Надеюсь, что БФ5 потянет нормально Олдер Лайк, он еще на 20% быстрее должен быть.
3600gear1.png [ 220.75 КБ | Просмотров: 962 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Kopcheniy писал(а):
На TPU рассчитывали на 3800 МГц при 1:1, когда в большинстве тестов, которые я читал, смогли только в 3733 МГц при 1:1, а кое-где и это не получилось.
Вот только насколько понимаю, у Ракеты 1:1 может быть либо на 3733, либо, если сильно повезет на 3866. Так как на этих частотах кп работает только с 100:133. У меня например при 100:100 на 3600 не стартует вообще, а при 100:133 почти работает.
Kopcheniy писал(а):
Кстати, NH-D15 справился, или нет? А то у тестеров в основном водянки были.
С AVX-512 без снижения частоты, нет. А всякие синебенчи, блендеры и практическое использование премьера, в пределах 80 градусах держит на 4600. Надо бы настройкой напряжений заняться, но пока то у меня времени нет, то комп этот занят. Ну да главное, что работает всё стабильно.
Именно поэтому штатно у них заложено не 3733, а 3200 вообще-то. Для перестраховки.
Официально Intel говорит о том, что работа в синхронном режиме Gear 1 гарантирует совместимость лишь до DDR4-3200 для процессоров Core i9 и до DDR4-2933 для остальных CPU, а дальше надо переходить на «вторую передачу» с уполовиненной частотой контроллера памяти.
Но, у многих обзорщиков было так:
Однако на самом деле Gear 1 гораздо и гораздо гибче: в синхронном режиме мы не встретили никаких проблем даже с DDR4-3733.
Ну так поэтому ввели понижающий коэффициент частоты для этих инструкций, на полной частоте их и не каждая водянка вывезет.
Мой вопрос касался в основном многопоточных тестов типа Cinebench, или всяких видеоредакторов. Понятно, что и Prime95 вряд ли потянет, или же надо в андервольт.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 19
