Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224313 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Приветствую форумчане, заранее извиняюсь за тупые вопросы. Пытался найти на них ответы, но не смог... Проц i5 9600k r0 1)Что такое prediction на материнской плате asus? 2)Такая проблема, разогнал проц до 4.9ггц по гайду с ютуба, по итогу он держит эту частоту даже на рабочем столе при нуле запущенных приложений. Как сделать так, чтобы данная частота была только под нагрузкой? Скринов с linx 0.9.5. к сожалению нет, но под максимально выделенным объемом нагрузки и памяти температура была 87 в среднем по ядрам после двух прогонов. Куллер noctua nh-d14 на двух штатных винтах притерт в зеркало
_________________ i5 9600k @5ghz 1.28v llc5/1.31v llc4; asus maximus xi gene; g.skill 3200cl14 @3900cl15; 1060 3gb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
ancemin на Z390 Aorus Master на VRM при Linx выше 50 градусов не наблюдал и это на 9900К 5Ghz + AVX 5Ghz - странно что на Gaming 7 такой охлад посредственный.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
xyligano писал(а):
Режим питания винды сбалансированный
хм, так по тем гайдам обычно еще все C-states, EIST, и тд отключаются.
xyligano писал(а):
А можно скрин линкс и таймингов озу?
Я у себя на Мастере под Linx с задачей 35к в 10 прогонов тоже больше 50 не видел VRM. Память вместе с тобой настраивали, 4000СL16. Правда i7 9700K на 4.8Ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
Всем привет, у меня странная проблема при разгоне, ни как не могу понять в чем дело.. i9900k Asus Prime z370-a Охлаждение вода.
При разгоне 4.9-5ghz при напряжении 1.3-1.33 температура процессора не превышает 80-90 градусов, почти предел, но запас небольшой есть. Стресс тест в аиде или occt может гонять часами, играть тоже без проблем можно! но как только я запускаю рендер в adobe premiere, через 5-10 минут синий экран, какое бы напряжение или настройки не менял, всегда одно и тоже, Рендер проходит только при 4.8ghz напряжение 1.3 LLC7. Даже при напряжении 1.36 и 4.9 ghz синий экран, хотя температура до 90 градусов!! Уже голову сломал, что нужно еще покрутить в биосе?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
p900*Sniper писал(а):
Охлаждение вода.
Это здорово. А врм на матери, да и хрен с ним. 4 фазы с удвоителями. Есть знакомый, которому собрали пк с кастом водой только на процессор, для которого понятие разгон, это разгон на велосипеде.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 14.10.2019 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Я обладатель обеих плат (во втором случае - бывший) и пирометра. Gaming 7 греется до 96 градусов на 190Вт под Праймом (LinX ерунда в качестве грелки для ВРМ)
Притащил с работы поверенный пирометр и заморочился с небольшим исследованием. Калибровался по листу матовой черной бумаги, с поправкой на 1 градус (температура текстолита замеряется в +1 градус к температуре бумаги). Собственно, экспозиция перед началом замеров: https://i.imgur.com/IQ8Yazn.jpg Фоток больше не будет, ибо руки только две. Эту щелкнула жена, крайне слабо заинтересованная в процессе. --------------------------------------------- Сразу, во избежание лишних вопросов, вставлю пояснение по поводу потребления процессора на моей плате: да, оно действительно значительно ниже, чем на почти всех других z370 материнках. Происходит это, по всей видимости, о основном из-за КПД элементной базы. Некие подробности есть в этом обзоре: https://www.tweaktown.com/reviews/8377/ ... dex10.html Где явно наблюдается на данной картинке: https://imagescdn.tweaktown.com/content ... review.png --------------------------------------------- Тест №1: 4300Мгц, LinX 0.9.2 на всю свободную память (стоят 2 плашки по 8Гб) с оптимальным вольтажом для моего экземпляра: https://i.imgur.com/tRuK3pN.png Замерял с расстояния 3 см под прямым углом. Мерил температуру только текстолита (он черного цвета, удачно), на контакты старался не залезать из-за особенностей данного метода измерения. Искал максимальное значение температуры за все время тестирования по 3-м зонам: текстолит сзади кондеров, дросселей и, естественно, мосфетов. Максимальные значения были такие: Кондеры: 45 Дроссели: 47 Мосфеты: 57 Максимальная температура по датчику VRM MOS (см. скриншот): 56 Пиковое потребление процессора по мониторингу (см. скриншот): 106 ------------------------------------------ Тест №2: 4700Мгц, LinX 0.9.2 на всю свободную память с типичным для данной частоты вольтажом. Мой экземпляр требует существенно меньшего вольтажа даже для 4800 (пруф: https://i.imgur.com/BnThgfL.png), но я поставил именно характерное значение, ибо тестируется, все таки, плата, а не процессор: https://i.imgur.com/yi8KnC1.png Температуры непрерывно замерялись все время теста (9 минут) в поисках максимальных значений. В основном елозил, конечно, в зоне мофетов. Максимальные значения были такие: Кондеры: 50 Дроссели: 65 Мосфеты: 71 Максимальная температура по датчику VRM MOS (см. скриншот): 69 Пиковое потребление процессора по мониторингу (см. скриншот): 152 ------------------------------------------ Тест №3: 5000Мгц. Тут начались проблемы. Запуск LinX c предыдущими настройками приводил к троттлингу процессора (он не скальпирован), я пробовал придушить тайминги памяти и получал более-менее успешные результаты вроде этого: https://i.imgur.com/eMK5V5V.png. Но это все равно было не то, что я хотел, ибо условия становились несколько искусственными, а ждать стабилизации температур нужно было достаточно долго, что было весьма неприятно на процессоре с проскакивающим временами по ядрам троттлингом. В результате я запустил с обычными настройками памяти Prime95 small FFT и добился стабилизации температур примерно через 7 минут после начала тестирования. Максимальные значения были такие: Кондеры: 63 Дроссели: 70 Мосфеты: 96 С софтовым же мониторингом получился фейл: засбоил мониторинговый контроллер ITE IT8686E, что является широкоизвестным багом данной платы. Неприятно, но переделывать тест я не стал. На момент сбоя мониторинга VRM MOS успел прогреться до 88 градусов, к сожалению я не сразу это заметил и не смог соотнести с показаниями пирометра. -------------------------------------------------- Немного пояснений. Зона максимальной температуры была очень локальной (менее 2-х квадратных сантиметров по площади) и дислоцировалась вокруг двух центральных мосфетов сбоку от сокета. Температуры текстолита под 1,2 и 5,6 мосфетами были ниже более чем на 10-15 градусов. Температуры верхних мосфетов были еще ниже, чем крайних боковых. Кондеры ВРМ находятся в полной безопасности от тепловыделения самого ВРМ и если что им и угрожает, то только раскаленный сокет. -------------------------------------------------- Однозначный вывод у меня, собственно, только один: датчик VRM MOS работает отлично - на него действительно можно ориентироваться. По поводу того, как можно оценить работу самого ВРМ, мне сказать особо нечего. С одной стороны 96 градусов это много, но, с другой стороны, это 5000Мгц и 7 минут непрерывной AVX нагрузки на 12 потоков и температуры эти ограничены только малой зоной и не держатся постоянно. Да, там есть некая цикличность даже в Прайме и 96 градусов это пик после прогрева и стабилизации.
а Master в районе полтинника. Замерить Master пирометром достаточно проблематично из-за бекплейта, но гигабайтовский термодатчик в z390 Аорус серии показывается адекватные температуры по данным Буилдзоида (он сравнивал софтовые показания с замерами с термопары), так что можно ориентироваться на данные мониторинга. Привет холодным "Героям": #77 Зачем тратиться на VRM, когда можно просто термодатчики грамотно расположить?
sdvuh а что это даёт ? ну греется ваша мастер да 50 а герой допустим 65-70 что из этого ? что теперь на эти цифры молится ? как здесь грамотные люди говорят не из одного ВРМ мп состоит
sdvuh да не кто и не спорит с вами что gigabyte master плохая плата просто не всем по карману, есть допустим та же asrock taichi которая на 6т дешевле и в разгоне не уступает. и без ненужных всяких рюшечек выпендрёжных
Xardazzz писал(а):
у асус вся линейка z390, кроме Апекс слабая по питанию
У него вообще 370 Для z370 Prime-A потолок это 8700 без К. 8700К на ней гнать это уже явно "не бережная" эксплуатация. 9900К же даже в стоке уже рукалицо.
