Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223158 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
p900*Sniper писал(а):
Я больше чем уверен что моя проблема точно не в питании
99% что в питании, я когда поставил моноблок для воды который и камень и vrm охлаждает, то необходимый для стабильности вольтаж упал на 0.1в., проц сразу стал удачнее . Для стабильных 5.0ггц стало 1.34в, а было 1.45в.
но разгон держит до 4.9 и ладно и память хорошо гонит ! а так да уныло всё под кофейники у асуса в этом поколении ) на z370 code и formula ещё нормуль под i9 но не для конского разгона а на z390 эти платы занерфили кабздец ) видимо асус на АМД переключились конкретно там питальники хорошие у них - надоел интел хуже горькой редьки походу)
Все верно , когда пробивает мосфет , то 12 вольт попадает прямиком в процессор и в итоге два трупа . Как правило комплектующие с прогаром не меняют по гарантии .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: И как выше заметили , соглашусь с тем , что Асус z370 Prime-A даже для стока 9900к особо не годится ...
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: В любом случае практически в любой современной материнской плате есть защита по перегреву и по TDP , если ничего не менять в биосе и не запускать сутками на пролет стресс тесты , то все должно быть нормально.
Последний раз редактировалось СергейФ 14.10.2019 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
8 канальный контроллер под управлением ASP1400, что смущает??
Да ничего. Контроллер который работает с не более чем 8 фазами, которых на вашей матери 4. Далее продолжать? Или ещё пояснить что такое фазы питания и сколько тока они могут выдержать. Т.е сколько ампер. Так вот, лучшем считается не количество фаз а их способность держать более высокий ток. К вашей матери это не относится. И да, я считал фазы относящиеся к питанию процессора. В реальности их 10.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
MaxBuger писал(а):
99% что в питании, я когда поставил моноблок для воды который и камень и vrm охлаждает, то необходимый стабильный вольтаж упал на 0.1в., проц сразу стал удачнее . Для стабильных 5.0ггц стало 1.34в, а было 1.45в.
Ну у меня попроще охлаждение)) А что за моноблок такой? #77radical
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Тут верно! по перегреву 100 градусов по питанию, сбрасывается частота, по TDP 255 ватт, если не ошибаюсь
Xardazzz писал(а):
у асус вся линейка z390, кроме Апекс слабая по питанию
Не совсем так. Просто у апекса +2 фазы с питания видеоядра, добавили к питанию процессора. Gene, Hero последних версий, тоже не плохи. Но и цена соответствующая.
DR899 писал(а):
ну мала блин 4-ёх фаз для 9 9900к !
Ещё как мала. Поэтому я поменял msi mag z390 tomahawk c 4/8 фазами, на апекс. На 5Ггц+1.3в (9700К) врм на плате грелся до 95г.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
у Апекса честных 8 фаз, у Гене - 5, Хиро - 4. всё плохо. и цена соответствует только у Апекса.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
sdvuh писал(а):
А еще можно не жмотиться и поставить отдельный контроллер на фазы видеоядра, как сделали в z390 аорус экстриме.
Мы немного не о том говорим. В апекс правильно сделали, что объединили фазы. Если бы на выходе 9000 кофейников сразу продавались KF, я взял бы его. Т.к ни разу не использовал встроенное видео на своих системах. MaxBuger Есть вот такое чудо.
Сейчас этот форум просматривают: denporf, ttxy и гости: 43
