Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308503 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
Всем доброго времени, попробовал разогнать свой 8700 по шине, в итоге 102.5 Мгц, поначалу на 102.5 не стартавала система, так как частота памяти возросла до 3280 (с 3200), снизил память до 3140 (3066) и линкс и тест памяти успешно пройдены, также слегка подросли температуры (на 4300 было то ли 83, то ли 87 уже не помню). На 103 не завелось ни в какую. Ну что же - пусть будет еще +100 Мгц #77
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
ancemin писал(а):
Скрин бы еще посмотреть информативный типа такого, память у вас 3000 как и у меня и на 4700 по всем ядрам должно быть в р-не 370 гигофлопс.
пожалуйста вот скрины для полной информативности, напгруга в биосе vcore 1.22v , LLC - hight. Как видно частота нигде не проседает под максимальной нагрузкой, кеш работает на 4400 на 300мгц меньше рабочей частоты ядер. Нагрев смешной с такой частотой в грелке то, в игре вообще не большее 55 гр греется. А на счет гигафлопсов, ну в душе не знаю, почему их у меня 308, возможно из за таймингов памяти или может от типа памяти я не в курсе. Зато система стабильна , не сильно греется и все ок
ancemin писал(а):
на скрине чуть выше 8700 на 4400 гляньте сколько выбивает
ну я так понимаю это "писькомерство" и эти флопсы ничего не дают, в других тестах там у него будет меньше Т.к тут не в проце дело явно т.к стоковый не может быть производительнее разогнанного, что то у меня не так значит с памятью , логично? Притом к него память выше частотой и возможно ниже тайминги
друг не хочу обидеть, но их у тебя должно быть больше, все же, что-то не так где-то настроил и такой разгон как раз и называется кукурузой (частота выше, профита нет)
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
overdraft писал(а):
По поводу +100, в некоторых реальных приложениях дают прибавку 3-5%, так что точно стоит.
это я в курсе, моя основная игра тоже любит однопоток (и в идеале было оставить буст на одно ядро до 4.6, но вот стрим не любит однопоток), в общем мини выхлоп получился))) Вон он черт побери разгон 8700 без Ка 2.5 Мгц!!!
Sarg0n писал(а):
а что за память у тебя, тайминги какие?
память в профиле тайминги 20-20-20-55
да какие обиды, тут не в разгоне дело и вообще не в проце а в чем то другом, вот и пытаюсь понять в чем...Профит то есть в любом случае и синбенч это показывает. А вот эти флопсы я хз почему так
вот тогда реально странно, т.к тайминги у меня ниже 16-17-17-33-1т...поучается все дело в частоте памяти, но тоже из-за 200 мгц разницы не будет 30-50 фп разницы По умолчанию в тесте линкс инструкции АВх включены или нет? Мб в настройках теста дело? т.к у тебя другая версия линкса
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
MathKiller У меня в подписи, запустить могу хоть 4133 и возможно больше (не проверял), но почему-то глючит запись\копирование, скорость падает до 40к+, непонимаю в чем дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
С такими таймингами такая частота памяти бесмысленна.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Don't Hurt Me писал(а):
у меня память 3200 тайминги 18-20-20-48-2т, выше 303 Гфлопс тоже не выдает, хз почему так. когда у арбитра тайминги херовее, а флопсов больше.
я гонял этот Linx кучу раз, выдает рандомно от 303 до 312. Вообщем если у тебя тоже так, значит это софтовая проблема, просто тупо linx без поддержки AVX. Сейчас буду качать версию как у арбитра и отпишусь что получилось
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Sarg0n у меня есть куча линпаков и без авх2 это 0.6.5 в котором 130 Гфлопс
lx.jpg [ 340.33 КБ | Просмотров: 1199 ]
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: это не софтовая проблема а проблема говнопамяти и ее ранковости скорее либо проблема взаимодействия с конкретными материнками
Проблема скорее всего в памяти, производительность коффе сильно зависит от хар. памяти.
