Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5058 • Страница 102 из 253<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 253  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Deemunn писал(а):
Может у тебя в квартире не топят, я же не знаю. Судя по тому, что ты ранее писал про 23-26 градусов в браузере, походу так и есть
У меня дом. Сколько хочу, столько и топлю )
Думаю совокупность факторов играет роль. Системник стоит на полу, корпус хорошо продуваемый, кристалл хороший - в Prime95 максимально выжать удалось 95Вт, а есть народ отчитывался о 115-120Вт.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
Фото: 4
Agiliter писал(а):
4800 минимальный буст на все ядра. Меньше уедет только если в лимиты упрётся.
А 4900 только если не перейдет определенный температурный порог?
Фото: 266
Провел еще тест на невязки в линкс.
Напомню, что сейчас временно у меня 10600к вместо моего 10900к.
До этого я пробовал все - от софта до полного отключения ХДД и периферии, и невязки оставались в стоке, и стоке с поднятием разных напряжений.
Проц в итоге отмел, т.к. 10600 тоже дает невязки.
Оставалась память.
Поставил другой комплект Гскилл - 3000С14 с системы сына на 6600к, которая без невязок проходит линкс.
В итоге невязки все равно в стоке проскакивают.
Единственное теперь, что осталось - это МП. Но это уже бред. Хотя...
Вопрос, у кого Асус, а еще лучше Апекс: есть небольшая задержка в оболочке биос после нажатия клавиш?
У меня есть лаг небольшой, мышь вроде живо ползает. Тоже подозрительно как-то
Статус: В сети
sdvuh
Теоретически да. А как оно будет на практике я не проверял.
Фото: 12
CHiCHo
Тоже есть невязки на msi z490 c 10700k, обычно гоняю 10 проходов с 35тыс задачей, причём рандом, раз проходит без них, раз с одной-двумя невязками, что в стоке, что на 5ггц без разницы, решил игнорировать, тм5 крутит без проблем, в играх тоже нормально, походу особенность работы linx с нашей платформой
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 266
d3ma
Да я понимаю... Вопрос "красоты". Так-то если WHEA нет, то все ок.
Adam01 писал(а):
Могу только подтвердить что материнки от асус как то странно работают в LinX.
Да 100% это "проблемы" биос и МЕ. Но одибно.
С другой стороны - Асрок не смог дать стабильность 10600к при таком напряжении, как это делает Апекс. Оно ниже точно на 0,1В - при таком у Асрока лезли именно хардварные ошибки, whea.
Но у меня есть и подозрения, что мониторинг занижает напругу, т.к. при более высоком вольтаже на асроке проц грелся меньше, чем на Апексе при таком же, причем значительно меньше. Асус, похоже, мухлюет.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Абсолютно так же.
в профильной теме тишина, саппорт scythe тоже молчит - может кто подскажет?
Может помните на lga 1151- skylake была проблема с тонким текстолитом подложки, и тяжелые башенные кулеры могли продавить проц в сокете. Для этого рекомендовали ослаблять прижим крепления кулеров, scythe в частности высылала всем набор шайбочек проставочных.
Есть ли такая проблема у lga 1200 ?
there's no greater power than the power off ©
HotGuy, здесь всё нормально.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 266
Воткнул следующий 10900к в свой апекс.
Вьетнам. SP 87 - и это вааще ничего не значит.
Появился новый прикол - при разгоне памяти стопорится на 55 коде - память не установлена. И т.ахаться с этим можно долго, пока система не загрузится.
Обычно такое при повреждениях сокета, но с ним все ок, а после старта все нормально работает.
Проц по факту требует большего напряжения, чем предыдущий скальпированный.
Если тот под ЖМ везде работал 4800/1,1, то этот при условии холода в комнате 4800/1,14-1,15. Невязки пока даже не рассматриваем, куда без них на этом уродском апексе.
Требует высокого IO - 1,34-1,35 при памяти 4400.
И ровно так же, как и с предыдущим я НЕ могу пойти вверх по напряжению, когда, казалось бы, по Т есть небольшой зазор.
То есть, пытаясь повысить напругу на 2-3 сотки я сталкиваюсь либо с зависоном, либо с ребутом. Это невозможно бесит.
Повышение IO помогает отодвинуть этот предел.
Если память не разгонять, то проц работает по умолчанию 4900/1,22-1,24, и никаких ребутов нет, можно и еще повысить напряжение, но Т совсем близко к Т макс.
Что за хренов прикол?! У кого такое есть/было? Что за связь с IO?! Что за дебилизм от Асус?
Или все - это предел Ноктуа Д14, и проц просто ребутит по Т? В моменты ребутов я вижу условно 90 градусов и все.
Стабилизировал пока 4700 с памятью 4400 на прежних настройках, но прикол в том, что ОССТ и ТМ5 стабилизировались только при 1,5В на память.
К слову, я под конец жизни прошлого 10900 перевел его на термпопасту на крышке и потерял стабильность на 4800. И память тоже "поехала", начала давать ошибки.
Видимо, нужен охлад мощнее, а может Ноктуа уже старая (ей лет 10 наверное) и работает не как надо?
У кого какие идеи?
И как бы избавиться от 55 кода? Повышение ИО/Са вплоть до 1,38/1,45 не дают ввобще никакого эффекта.
Я продувал сжатым сокет - может пылинка какая попала? Опять пересобирать? Задолбало уже по самые помидоры. :mad2:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
зы проц все же холоднее предыдущего, а плата пишет более низкие рекомендованные напряжения, но это вообще значит... ровно 0 чего это значит, этот SP.
В холодной комнате 4800 и кеш 4700 были стабильны, у меня есть подозрения, что нужна более мощная СО даже для скромных 4800 без лимитов.
Фото: 322
CHiCHo 55 код - либо нехватка напряжения памяти, либо контроллера памяти (io/sa). Если на предыдущем камне при этих же настройках не было этой ошибки, значит попался хуже контроллер памяти в процессоре. Нужно наваливать больше io/sa. Вплоть до 1.4v можешь смело ставить, ничего ему не будет. Ну и в случае ошибки жать кнопку retry на материнке, раза с 2-3 он загрузится. Чтобы при следующих загрузках он заново не тренил память и не появлялась 55 ошибка, включи MRC Fast Boot [Enabled]
У меня память 4400с16 тоже просит 1.28 io и 1.36 sa при напряжении 1.52v на памяти. А так - да, явно охлада нехватает тебе. Либо прижим не очень. Сложно сказать.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 266
Auroson1c
ИО/СА до 1,38/1,45 накидывал, даже прописывал стартовые ИО/СА, но не помогает. Так и жму перезугрузку, пока не стартанет. КП по ходу сильно хуже предыдущего. но поначалу у меня на старом были вопросы по старту на 4400, а потом как-то обучился, что ли, проц, тренировку быстро делал. Тут похуже, но, возможно, "разойдется".
Обидно, что даже на 10600к 4400 стартовали просто на ура.
В этом проце по ощущениям ядра могут дальше пойти, но охлад, конечно, все портит. Старый при таких напряжениях, как на этом проце, уже бился в 100 градусов, а на более низких напругах потреблял больше и тока, и Ватт, поэтому был горячее. Возможно, токи утчеки были выше.
Новый хвинфо вызывает какое-то адское количество невязок в линксе - может и 3, и 4 быть, без него почти всегда чисто проходит.
при таких у меня работает норм в бытовых задачах, но линкс виснет/рубит. Итого авх тербуют 1,34 ИО, а авх2 ОССТ в большим размером - более высокого на память. пока 1,34/1,35 Драм 1,5. И на 4700/4600 кеш при 1,13-1,14 стабильно во всех задачах.
А вот без ЖМ на крышку проца 4800 не возьму, тут как с тем процом - только на ЖМ шел, а этот с открытым окном.
Попробую, конечно, помучить еще, но сомневаюсь.
Скажи, 1,14 - норм напряжение для стресс-теста с авх при 4,7-4,8? Или низкое? Я даже и не знаю, как оно чаще бывает.
Фото: 322
Насколько помню, у меня 4800 и память 4300 проходит линкс при 1.2v на проце. 5000 при 1.25v, 5350 при 1.42v
Фото: 266
Ого. Либо заслуга водянки, либо реально у меня косяк с платой, что я не могу выше 1,15 залезть - вырубает копм. А блок, как мы вяснили, не причем, с другим так же.
1,2 у меня авх2 в ОССТ с большим размером, и крутит нормально, час без ошибок.
Наверное, надо замерить реальные напряжения на плате, да потестить на другой материнке, есть бюджетная асрок экстрим 4, но вроде нормально тащит она.
Фото: 322
Ну вода в любом случае решает. Ни один воздух не сравнивать с хорошей водой. PS: AIO за воду не считаю.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
Auroson1c
Переключил сейчас VRM на 1 кГц, как в статье гринтечревью рекомендуют, вроде не выключается на 4800 при 1,17-1,18. Но Т уже 100. И кстати Т врм поднялись хоть до приличных. А то всегда была максимум 50-55 гр. Сейчас в линкс до 64 прогрелся.
Офтоп: EKWB EK-Kit Classic D-RGB P360 как? Просто ЕК с радиком экстрим 60 мм сняли с производства, из сборок только это имхо внимания стоит. Градусов 15 хотя бы в минус она позволит? Или фигу с маслом?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
вопрос: проц сбрасывает в простое только до 3700, это из-за настройки через офсет? В автонапруге до 800 скидывал.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И кто в курсе, почему в бенче Метро печаль: 10600к на 4900 дает минимальный фпс выше на 3-4 кадра, чем 10900к на 5100? :shock: А это на секунду у меня 43 против 46-47 ФПС. То есть, под 10%. Что за? Межядерные связи/координация тормозят на 10900? Или просто удачные близкие ядра на 10600? Но на 10900-то все активны...
жесткий разгон кеша требует довольно часто высокого IO, попробуй на 4800/4500 найти стабильность и посмотреть на t.
По памяти - выставлено ODT?
Fractal Design S2; Custom Water Loop
Фото: 266
4800 не могу на воздухе, если говорить о стабильности в тяжелом авх. Т улетают. 4700 и кеш 4600 под авх 95 условно. ИО с памятью 4400 пока не нащупал минимальный, но не вижу полной стабильности ниже 1,34. Неудачный контроллер, возможно.
ОДТ авто, не ставил. С предыдущим процом пытался - вообще стартануть не могу с 80/48/0. Надо асроковские попробовать, там что-то типа 80/0/240 - не помню, искать надо...
Вроде рекомендуют для стабила и щадящих напруг разницу между кэшем и ядром ставить примерно 300 мгц.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Коллеги, подскажите плиз, если у меня 10900kf стабилен на фикс 5.2 AVX при 1.38 биосного vcore, есть в теории шанс на то, что при разгоне через адаптив с максимальным множителем 5.3 в играх будет профит? Я еще ни у одной игры не видел потребления проца больше 150-200 Вт, да и нагрузки эти кратковременные. По идее способен он в играх на том же вольтаже 5.3 удерживать? Спасибо заранее за ответ.
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
Фото: 266
Речь про авх? Он используется в играх по сути только при загрузке/подгрузке, т.к. распаковываются текстуры, далее собственно в игре не используется. Я бы увеличивал не-авх частоту для получения профита. Скажем, 5,4.
Что у вас у всех за охлаждение такое, что аж на 1,38 может работать проц с авх?!
У меня 4800 уже 280 Ватт, сотка, и 630+ ГФ. А тут аж 5300...
Сейчас этот форум просматривают: A454, Asilus, askarm, Hermes_Conrad, max1g и гости: 25
